查看: 37615|回复: 22
[陆军装备] [模型网评测]边境 BT001 二战德国四号G型坦克中后期型
发表于 2019-1-18 19:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
IV号坦克(德文anzerkampfwagen IV),是德国研制的一型中型坦克。第一次大战结束后,德国被迫签订《凡尔赛和约》,其中协约国禁止其发展与生产坦克,然而到了20世纪20年代中期,德国军方已体察到未来建立装甲部队的需求,故机动兵总司令部参谋海因茨·古德里安于1930年成立了一个工作组。
1934年1月,陆军武器署提出了由III号与IV号两种坦克搭配组成装甲部队,新的车辆被称为Bataillonsführerwagen,也就是营指挥车(BW)。IV号坦克定位为支援型战车,总重量限制在24吨左右。同时为了规避条约,IV号坦克最初研发时也有着"中型拖拉机"的代号。
IV号坦克A型采用了以滚轧均质钢制成的30mm正面装甲、15毫米侧面装甲以及10毫米顶部装甲和5毫米的底部装甲。由于IV号坦克主要执行步兵支援的任务,因此研发当时被认为它的装甲是足够的。然而,当IV号坦克接手了III号坦克的反坦克的用途后,它的装甲便被大大强化了,如四号坦克B型的30毫米装甲,到E型的50毫米装甲及H型的80毫米装甲等。此外,部分在前线服役的IV号坦克更加添了裙边(Schur-zen)及附加装甲层。裙边大约有5毫米厚,装置目的是让高爆装甲弹提前引爆;在车身侧边的可拆式附加装甲则约5毫米厚,炮塔外围的固定式附加装甲则为8毫米,车身也常漆有一层Zimmerit防磁覆盖物以避免磁性爆裂物附着。 t019fb8de6dccd7e41d.jpg
1943年3月起,德国开始生产安装了新的75mm Kwk 40/L48型火炮的IV号G型,这种型号的设计编号被定为sd.kfz.161/2。G型生产的一年当中,其又小改进了几次。鉴于该坦克几乎达到改装的上限,为了避免再增加重量,侧面附加的20毫米钢板被取消,但基本装甲厚度增加至30毫米。省下来的重量转移到前方装甲,该处附加了一块30毫米表面硬化装甲板,至此正面装甲厚达80毫米。正面装甲附加的30毫米装甲板其后又改至焊接在装甲上。除了因为增加重量而导致悬挂系统经常发生技术故障,1942年11月8日的报告显示增厚的正面装甲受到部队好评。此时军方决定为IV号坦克上一块30毫米附加装甲板,1943年1月5日,希特勒决定将所有IV号坦克改为80毫米前装甲。此时,美军的M4谢尔曼坦克只能在100米以内击穿IV号坦克的前装甲。
为了简化生产,炮塔两侧和正面右侧的观察镜被拆除,而两个备用车轮则放在车体左侧后方。然后再将7个备用履带链放置在正面倾斜装甲板之上。在较热地区执行任务的坦克改善了后侧的通气口,而在较冷地区执行任务的坦克则加设加热冷却液的装置及一个起动液喷气器。新光源取代了原来的大灯,炮塔上的通讯器亦遭拆除。1943年3月19日,第一辆在两侧和炮塔加了裙边的四号坦克展出。G型后期将指挥官的两个舱口改为一个较大的圆型舱口,舱口并加以装甲覆盖。1943年4月原来的炮管改为更长的KwK 40 L/48坦克炮,并加上一个重新设计的炮口制动器。IV号坦克在此时开始取代了III号坦克的地位
 楼主| 发表于 2019-1-18 19:49:14 | 显示全部楼层
   作为二战德军的德意志军马,四号坦克在模友中有着众多的粉丝。无论田宫 爱德美 利华 小号手等一众厂商都有着各自的四号系列模型车和各种四号地盘的变形车等模型。然鹅在四号坦克模型始终有着一个王者,那就是威龙。威龙的4号系列,特别SK系列一向以考证开模细节组合度还有精美的封绘受到广大模友的追捧,可是威龙的产能不足也让市面上威龙4号各种缺货而成为理财产品,威龙慢慢的也成为玩家嘴里的恶龙。 1401313611-0.jpg
天下苦龙久已,奈何市面上一直没有一家厂商出品一款接近或者超越威龙4号品质的模型,广大玩家痛并爱着,每次放出再版SK 4号系列都了成为大型真香抢购现场
   下面开始动态图小剧场。小剧场剧情纯属虚构,如有雷同,一腚是巧合。(感谢好友背锅侠的GIF制作和授权提供)
   终于在2018年元旦左右,边境模型在元旦赛聚会时候开始透露出要出4号G型坦克模型挑战威龙,众人欢笑起来,有的叫道, “边境,你的黑焰喷笔又出问题了!”他不回答对着桌子说,“手涂漆,要一瓶AV稀释剂。”便拿去桌上的喷笔摆弄。众人又故意的高声嚷道,“你一定又偷偷打电话给客户了!”边境睁大眼睛说,“你怎么这样凭空污人清白……”“边境便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“打电话的事,做生意,能算偷偷么?”接连便是难懂的话,什么“碾压威龙 黑焰不掉漆  工具质量好 之类,引得众人都哄笑起来:店内外充满了快活的空气。
2018年2月底,边境的公众号正式放出了4好G行坦克 彩图和介绍。边境的4号成功发射进入了卫星轨道
mmexport1547810705881.jpg 而威龙也不紧不慢的放出了今年的再版4号系列,不知道是不是因为边境的原因这批4号采用了魔术履带配置
威龙微微一下,静坐城头笑看边境
就在边境的4号卫星发射半年多后除了几张图没有新的消息了,
在Q群里边境本人的一句豪言壮语立刻引爆了整个模型圈,不仅国内迅速传播,国外网站和模友也都知道了边三斤的故事
而在广大模友和吃瓜群众的不断的催促中,边境也陆续放出封绘图 板件设计图和模具图等进度。当时的边境是这样的
吃瓜群众和考证大神们依旧嗤之以鼻,坐等试模和出货
尽管边境志得意满,威龙我自岿然不动
在双十一前夕,边境公布了第一模的试模图,并且同时淘宝开始预订
2019年元旦赛,在上海的一次晚宴中,边境更是被安排跟上海威龙负责人做到了一起,场面一度很和谐
听说晚宴后边境又偷偷打电话了
威龙大魔王让边境的内心很焦躁啊
 楼主| 发表于 2019-1-18 20:10:20 | 显示全部楼层
终于赶在春节快快递停运前,边境的4号G模型开始正式出货,本站也第一时间收到了 评测样品,模型收到时候盒子有写软加上快递原因,有点轻微变形。充满美感的封绘由JASON绘制,模型版件设计也是有恐龙的T-REX工作室设计
盒子两个长侧面各给出了两种涂装的指示。  1943年夏季东线库尔斯克第二装甲师涂装,1943年秋季东线维杰布斯克第20装甲师涂装,采用了易模型漆的涂装色号。
另一侧给出了 1943年3月党卫军 哈尔科夫涂装 和1943年东线第三装甲师的雪地涂装。采用了AMMO色号
开盒板件来说并没有塞的满满的,大量的整合设计,零件数没有威龙系列的那种千件4号那种打开塞不回去的板件的尴尬,翼子板分体设计,两侧巨大的蚀刻片车体挡板十分显眼。板件数量并不算多,采用了灰色板件,半拼接履带,两大两小4张蚀刻片,氧化发黑金属炮管,金属钢缆和金属烟雾弹发射器。
另外,说好赠送的笔刀和遮盖呢?
 楼主| 发表于 2019-1-18 20:12:53 | 显示全部楼层
说明书部分是铜版纸的全彩印刷,相对于我们常见厂家说明书,边境直接把板件图印刷在封面上。查看说明书文字没有采用中英日俄四国语言,有选择零件的步骤也没有 标注出零件适用于那个型号或者涂装,这就有些微微蛋疼
10种涂装指示都是全彩五视图, 前6种涂装为AMMO色号,后4种为易模型漆色号
涂装部分在说明书最后部分的,为了方便查看我给提前到了前面
 楼主| 发表于 2019-1-18 20:17:09 | 显示全部楼层
蚀刻片
给出了关闭气道用的车体盖板蚀刻片、前装甲备用履带的固定支架、水桶的蚀刻片提手。
一版很小的沃雅提供的蚀刻片工具扣
最醒目晃眼的巨大裙甲蚀刻片
首批出货发黑好的金属炮管
麻麻再也不担心我金属炮管掉漆了
金属烟幕弹也成为了边境4号的标配
水贴部分虽然看着多,但是分给10个涂装后每个涂装用不了多少,而且有些涂装的部队标志等数量不太够啊
 楼主| 发表于 2019-1-18 20:18:19 | 显示全部楼层
下车体 、炮塔、翼子板部分都是单独开模
下车体
正面放大后细节很赞,托带轮底座的梅花螺栓也开出来了
底盘的钉子细节都比较清晰
炮塔
炮塔顶部的焊线和钉孔细节
翼子板
翼子板上的花纹开的比较细致了
对比下实车 这里还原还不错
 楼主| 发表于 2019-1-18 20:21:18 | 显示全部楼层
C板件
包括车首上部、车体尾部、L43炮管、随车工具、烟幕弹发射器底座等各种零件。
车首上部的盖板零件和车首下方的附加装甲板
放大后的钉线细节
车体尾部零件
六角螺丝细节也都开了出来
车灯底座 烟幕发射器底座等零件
随车工具、车载天线、L43炮管等零件,因为有赠送的金属炮管,塑料炮管就基本很少用到了。随车工具的工具扣比较细薄。但是没有开出镂空结构,看说明书给出了钻孔提示,也提供了沃雅蚀刻片工具扣
千斤顶枕木、断线钳等工具
千斤顶枕木也一并开出了木纹,威龙的6594 四号G说明书使用了没花纹的枕木,
D板件
零件比较少,车长指挥塔座圈、炮塔尾仓、车首垂直附加装甲等零件
 楼主| 发表于 2019-1-18 20:24:23 | 显示全部楼层
E板件
为上车体   炮塔挡板  车体两侧 炮塔车体群甲的支架等零件
上车体顶部装甲为单独开模,焊线细节都有表现
发动机仓盖上的埋头螺栓的朝向也并不统一
炮塔的裙甲给出了两种制作选择,应对炮塔侧面舱门的打开状态看和方便场景制作
裙甲支架零件
指甲上的螺栓在合模线上,需要仔细处理
F板件
T34的备用履带、水桶、油桶、等补品,也还有悬挂、负重轮内侧、车体右侧备用履带、诱导轮等零件
油桶和诱导轮等零件
油桶上的文字也清晰开出
F板件的F字母旁边也给出了自由切割的六角螺钉
边境猥琐的笑容,充满了对数钉党的嘿嘿嘿,说我钉子数量不够那就自己切吧
水桶和负重轮内侧板件,还给出了单独轮毂部分方便制作战损烧毁的情况
负重轮没有合模线,只需要处理水口
 楼主| 发表于 2019-1-18 20:27:59 | 显示全部楼层
G板件
负重轮外侧、主动轮基座、主动轮等零件
负重轮上的文字也一起开出来了
H板件
全部为半拼接履带部分,半拼接履带部分对于制作上很方便,但是对于想制作战损和下垂感上会有影响。
威龙今年再版的6594 是魔术履带,之前也有过双履带板本,对于制作战损,下垂感会有更好的体验。履带这里忍不住想上图啊,
半拼接的履带细节很不错
J板件
前后挡泥板、尾部排气筒、翼子板工具组等零件
K板件
全部是炮塔部分零件
L48炮管 ,不过有金属炮管在,也基本用不到了
指挥塔细节。没有透明件,观察镜也是塑料的
 楼主| 发表于 2019-1-19 08:41:15 | 显示全部楼层
模型的配置十分丰富,金属炮管、金属烟幕弹也十分吸引人,C型的水口流道跟三花的一样,代工厂方面边境还是狠下功夫,注塑质量较好,没有出现飞边和严重的合模线。零件数量上较威龙细碎的开模大幅整合,但是细节上并没有太大缺失。
套件给出了多种零件的安装方式,但是没有给出适配的具体型号或者用于哪种涂装。全车无任何透明件的设计还是有些意外,这样对于一些观察镜、车灯 等零件制作效果上会有所缺失。机电员的机枪没有像威龙一样给出整个机枪结构,只给出了一个枪管。如果做机电员舱门打开的话会露馅。
GMT+8, 2025-6-2 03:34
