查看: 15519|回复: 10
[陆军装备] [模型网评测]新时 小坦克大作战 Q版彩色坦克模型拼装玩具KV突击虎式M4
发表于 2019-1-16 19:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢新时模型提供评测样品。本文由 www.moxing.net(模型网)独家刊发,禁止随意转载,欲转载请先联系本站。
作为静态模型的分支。Q版模型一直深受玩家喜爱。无论是岛国的蛋鸡、Q坦系列,还是国内各个厂家都相继推出了自己的Q版模型。而这些Q版模型也在各个年龄阶段的模型玩家手里做出各自别样的风采。
作为老牌模型店铺和代理商,新时模型在今年也推出了"彩虹雨林"主题的4辆Q坦克。相对于其他厂家的Q坦,套件艳丽夺目的板件颜色和可动性极强的颗粒活动履带成为最大的卖点。
新时也居然开了萌路线,二营长我的意大利炮呢?
板件试模时候可以看到更多的颜色组合,不仅仅只有现在正式品Q坦克的配色,还有更多其他颜色的组合
有木有似曾相识很熟悉的感觉。
这次我们收到了新时第一批4种配色的评测样品  。基佬紫的虎式,武藤蓝的KV2,玛拉顿公主的粉馒头,一身龙袍的的黄色突击虎。
 楼主| 发表于 2019-1-16 19:47:55 | 显示全部楼层
首先上场的是粉嫩嫩的馒头,粉色的战车主体,蓝色活动履带。红色悬挂负重轮系统。这个配色的馒头简直就是专门送女同学  女朋友 心上人等居家旅行必备的极品啊。
粉色代表可爱甜美的公主系,说到公主为啥我第一想起了WOW里最美公主
开盒板子不多,内部空隙安排和板件保护做的很不错
上下车体部分,炮塔,活动履带,金属零配件在单独的袋子里防止遗失
一体式的活动履带,猛一看很惊艳这是啥高科技,居然可以这么玩
仔细看看就明白是啥了
其实就跟小时候玩过这玩意一样的。
模型车部分
悬挂板件
 楼主| 发表于 2019-1-16 19:50:50 | 显示全部楼层
突击虎的封绘用了老虎做车体上,甚至还有类似老虎虎纹的云纹水贴
板件的配色是鲜艳系
这短胖的炮塔‘’忍不住想起了肉肉的老虎照片
嗷嗷嗷
 楼主| 发表于 2019-1-16 19:51:55 | 显示全部楼层
KV2最著名也是最鲜艳夺目就是大号的马桶头了。
那是相当让人头大啊
板件的颜色基调为蓝色
大头表示蓝瘦香菇
 楼主| 发表于 2019-1-16 19:53:07 | 显示全部楼层
虎式的峰颜色以基佬紫和原谅色为主题,而相对于其他三款短鸡鸡。虎式的大根不禁想起了风云兄弟
这爱慕的眼神
其他三款板件都是三色板件配色,虎式只有双色板件配色
 楼主| 发表于 2019-1-17 09:05:03 | 显示全部楼层
新时的这批Q坦没有通过过多的圆润来表现Q和萌,而是在真实和Q版之间找到了找到了比较好的平衡。套件全免胶设计,活动履带部分也用钢丝穿插,主动轮都是钢轴,活动性牢固性都有所保证,甚至有很多朋友也在讨论静改动的可能,可以说为Q版模型提供了新的思路和玩法。
 楼主| 发表于 2019-1-19 22:15:37 | 显示全部楼层
履带采用钢针插入方式固定,钢针比较小为了防止遗失,第一步先将履带制作完成
钢针插入后会紧紧固定,不会滑落出来
悬挂部分很简单,没几个零件
安装履带时候需要仔细,建议先将后面的诱导轮拿下来安装会比较方便
上车体的零件只有几个
上下车体安装后 ,车体前面有一条小缝隙,需要使用胶水,
炮管的的俯仰采用了不同于其他Q坦克的弹簧设计
这里注意下弹簧的位置
炮塔插入上车体后底部需要一个固定零件, KV2和虎式也有这个零件、。
素组过程十分快速,基本免胶,只有车首前装甲部分因为弹性会有微微一道缝隙比较难看,使用了胶水粘死
 楼主| 发表于 2019-1-19 22:17:08 | 显示全部楼层
虎式坦克的配色很有意思,有朋友说像EVA初号机配色。也有朋友说像震荡波。
相对于之前制作的馒头,Q虎的悬挂部分就稍微“复杂”一点了。特别是交错负重轮安装时需要看清楚零件的安装位置
虎式的履带因为比较长,安装比较简单,没有之前馒头安装时候那么费劲
车体尾部零件安装
上下车体基本完成,前装甲这里组装没有出现之前馒头的缝隙问题
炮塔的俯仰采用了弹簧起降和钢轴固定
安装到车体上,注意车体下面还有一个炮塔的固定零件
组装完成,相对于之前的馒头组装时间因为行走系统多了10分钟左右
 楼主| 发表于 2019-1-19 22:18:47 | 显示全部楼层
在制作完成Q馒头和Q虎后 ,两个孩子也跃跃欲试的想自己制作,剩下的KV2 和突击虎就交给他们制作了、提前把履带给他们装好,简单说了下就愉快的开工制作了
制作起来很顺利,除了炮管俯仰的弹簧装置和履带是我给帮忙安装上的。其他没什么卡壳的地方。不过蹦飞零件让哥俩满地找也是常事。
缺了炮塔顶部把手的KV2
另一侧主动轮固定装置飞了的突击虎
 楼主| 发表于 2019-1-19 22:20:04 | 显示全部楼层
全部组装完成的4辆Q坦克。新时这批Q坦克应该配套出品封绘上的那些可爱的小动物。这样模型摆放起来更加可爱。
使用手头很早之前买小猫崽和熊猫崽玩偶 ,正好可以配到Q坦克上,简直百搭
GMT+8, 2025-6-2 03:34
