查看: 2082|回复: 0
模型摄影常见问题
发表于 2018-6-5 20:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型摄影常见问题
拍摄模型是门学问,有些小诀窍一定要记住,否则价格不菲的相机拍摄效果还不如手机。
今天笔者就来对拍摄模型时,参数设置的常见错误以及解决策略进行总结。
PS:本文中使用的相机为佳能5DSR,镜头为小痰盂。
1.为什么总是拍糊?
初学者最容易犯的错误就是手抖把模型拍糊了。
在手持拍摄的情况下,因为人手的抖动是无法避免的,所以只能从压缩曝光时间(提高快门速度)入手。换用更亮的光源、适当增大光圈、提高感光度都可以缩短曝光时间。
即便使用了三脚架,机身的轻微震动也会让照片变糊。解决方法有二,首先是关闭镜头防抖功能,杜绝镜头内部的抖动。其次是使用延迟2秒拍摄模式,防止按下快门瞬间的震动对曝光产生影响。
2.为什么我的模型很虚?
如果使用大光圈进行拍摄,照片会中心清晰而周围模糊。过强的虚化效果不但损失了大量细节,而且还使模型看起来像玩具,与真实世界相去甚远。
这种情况出现的原因是,使用大光圈时(景深小),相机只能把焦点附近一块区域拍清楚,而距离焦点较远的部分就会被模糊掉。
解决方法是使用小光圈。当使用小光圈时(景深大),相机可以把焦点附近很大一块区域拍清楚,只要模型处于在这个区间内就能被整体照清晰。
第二个样张的光圈缩小到了f/16,画面周围变得更清晰了,虽然远端细节还是有一点模糊,但是在可以接受的范围内,不影响整体效果。
3.又对焦不准了?
下面两组样张看起来没什么区别,但是放大后,战车尾部细节的锐利度差别较大。这主要是焦点不同导致的,第一张照片焦点靠近车首,致使车尾细节比较模糊。而车尾占据画面比重很大,是最吸引眼球之处。倘若这里拍的不清楚,那么整张照片的品质都会下降。 image7.jpg
4.距离太近反而拍不清楚?
拍摄距离对景深也有影响。拍摄距离较近时,景深会被压缩,很难一下把远端和近端细节都拍清晰。解决方法是拉大拍摄距离,之后对画面周围的白边进行裁剪。
5.拍细节时周围都被虚化了?
手持拍摄构图比较灵活,俯拍细节很方便。但是手持拍摄需要适当增大光圈以压缩曝光时间,本来景深就浅,加之距离模型较近,很容易出现焦点之外画面过于模糊的问题。此时可以适当拉开距离进行拍摄,后期再对画面进行局部裁剪。这样一张鸟瞰图就变成了很多张细节放大图,而且画面内细节的锐度都有保障。
当然这种做法也有弊端,那就是会损失图片的分辨率。倘若需要大尺寸的照片,可以使用超高分辨率的相机或更换长焦微距镜头。
以上就是模友在拍模型时最容易遇到的几个问题,如果归纳为要诀的话就是:尽量用三脚架、光圈不要太大、适当的拍摄距离和恰当的剪裁。
其实除了相机参数外,光源布置、背景选择等要素对照片的质量也非常大,受篇幅所限就不一一赘述了。若想获得更多更专业的模型摄影知识,欢迎关注我的新书《模型摄影与特效场景技术指南》,目前已经在网上开始预售了。
这本书从摄影的角度分析模型制作,其内容主要分为三部分:
1.模型摄影,涵盖了手机、单反摄影原理,构图知识和布光技巧。
2.特效场景,基于摄影原理对模型涂装和旧化方案进行优化,并制作有趣的特效场景。
3.照片后期处理,讲解了如何调整照片、批量处理照片等知识。
马上搜索书名《模型摄影与特效场景技术指南》,一起感受模型制作与摄影的乐趣吧!
预售链接:
https://detail.tmall.com/item.ht ... cf30fa4eb999d014d76(常青藤图书专营店)
https://detail.tmall.com/item.ht ... cf30fa4eb999d014d76(文豪图书专营店)
https://detail.tmall.com/item.ht ... cf30fa4eb999d014d76(鼎甲图书专营店)
GMT+8, 2025-2-18 22:33
