查看: 7381|回复: 4
[模型网评测]MENG(TS-036)-1/35以色列"梅卡瓦"MK.4M主战坦克制作
发表于 2018-5-1 21:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于种种的个人原因,此款MENG的梅卡瓦MK.4M到今天终于做完了,下面我就开始对制作步骤的展示和解读已经制作期间遇到的问题。
我们先制作底盘,MENG的此款梅卡瓦底盘是分体式开模,制作体验,组合还算不错,对位也算比较准确
背面
前侧底部两侧合模的地方还有有明显的痕迹,可以看到明显的缝隙
尾部对位还算比较准,就是需要粘合的地方接触面偏窄,不容易粘合
下面制作坦克轮子,轮子中间有胶套,负重轮的开模略微繁琐,一共分为6个塑料部件,不做完成后的细节不错
开始制作悬挂部分
下面开始制作悬挂的可动部分,弹簧一体开模,有明显的合模线,不过弹性不错。这里出现了一处开模错误,下图中的红色框中的突起是错误的应该是和边上的三个一样是方孔,只有自己动手切掉突起,再开方孔
扭杆
内侧有退出孔,不过在内侧,制作后应该是看不到的,所以可以无视
继续制作悬挂,这里有两个地方需要注意,就是首尾两处的悬挂在合底盘粘合时候虽然有定位,但是由于公差的关系,并未严丝合缝,有一定的摆动空间,这时候需要到底盘内侧观察一下确定正确的斜度,不然会影响后期制作
制作完非可动部分后,由于前后的轮子做了类似限位的开模设计(可能实车就是如此),所以中间的负重轮的确不会趴窝
看下相对位置的近照
完成悬挂后继续底盘下部的制作(后部舱门、储物篮部分)
牵引钩制作
车体底部装甲板,前后卡口的4处位置可以不用胶水,卡上就可以了
轮子的安装,由于轮子内有胶套,所以可以不用胶水,安装时按压所感受的压力也挺适中
前部用力按压观察活动效果
后部用力按压观察活动效果
放在美工刀上按压观察活动效果
下面制作履带,履带一共两版,每版98节的量,需要使用95节,这次履带有个比较明显的问题,就是履带的正面那半片的履带几乎每片都有些小飞边,制作的时候必须修掉,这样就增加了制作时间,不过所幸组合起来还挺顺利,活动性也不错,只要处理好粘合牢度,就不用担心在把玩履带的时候会脱落
履带齿与主动轮的契合度很好,履带安装的比较舒服
套上履带后在不平的表面上的效果,从图中可以看出塑料弹簧的硬度还不错,不是很软的那种
 楼主| 发表于 2018-5-1 22:11:06 | 显示全部楼层
不锈钢材质的滤网切起来稍费劲一些,
尾部工具组装
发动机排气口
裙板支架安装
车体上部做到这里先暂放一下,下面开始制作炮塔,现制作炮管部分,炮管是两片式开模,在左右粘合后需要做无缝处理,炮管完成后不能活动,只有很小的一个上下摆动的角度,这个角度应该是公差所致,无非开模本意
炮塔为上下两半式开模,且组合度不错
反面
炮塔后部细节后部制作,定位孔对位很准确
炮塔部件组装
火炮组合
车长观测仪
车长潜望镜
周视仪,不粘死的话可以左右转动
装填手舱门,完成后是可以活动的
关闭样式
打开样式
车长舱门,需要选择打开或者关闭,虽然完成后本身是可以自动活动的,但是由于打开和关闭状态会导致需要安装的零件不同,所以在制作之前需要确定好制作哪种舱门状态
打开
关闭
其他部位制作
炮塔后部储物篮组装
蚀刻件和塑料件的对位都比较准确,所以制作起来比较快
梅卡瓦特色之一的防弹链为塑料一体开出,所以效果显得有些死板,不过大大提高了制作效率
硬杀伤系统
硬杀伤系统护罩
安装炮塔后部其他地方的防弹链
右侧
左侧
后部吊篮的和炮塔的对位安装很顺利,组合度好
硬杀伤系统安装到位
炮塔后部整体
安装硬杀伤系统护罩
车载机枪制作,一共两挺,我这里砲盾上机枪M2的弹链没有安装
M2机枪
车长用MAG机枪
 楼主| 发表于 2018-5-1 22:49:20 | 显示全部楼层
下面最后的部分的组合安装底盘和上车体以及裙板的安装,裙板对位的孔很准,上下两部分契合度也不错
车体左侧锚链和缆线制作,说明提供的尺寸准确
战术编号板制作,左右两侧的编号板制作较为容易,后部战术编号板一共有3种尺寸和两种材质选择,最容易的孜然是选择塑料件,另两块蚀刻件的制作难度稍大于塑料件,我这边为了展示所以算了蚀刻件,只是我做的不太好,各位海涵便是
再说一个就是说明书遗漏的地方,就是图中红框的内的天线基座,没有给出板件编号,板件号是C-10
最后就是炮塔和车身组合啦
完成
 楼主| 发表于 2018-5-1 23:08:49 | 显示全部楼层
坦克局部细节
 楼主| 发表于 2018-5-1 23:15:40 | 显示全部楼层
这款以色列的梅卡瓦坦克可以说是又一个重量级的产品,此次板件是现实了活动悬挂,而且开模方式来看的确不容易会趴窝,板件的颜色也是接受度比较高的乳黄色板件,板件的韧性不错,在剪切一些细小板件的时候没有出现崩断,整个模型的组合度还是非常不错的,尤其是炮塔的组合度,底盘和车体上部的组合度都是不错的,一体开模的防弹链虽然视觉上显得千偏一律,有点呆板,但是制作速度很快。这本说明书纸遗漏了几个天线基座的板件标注,但是并补影响制作,应为大部分模友都可以很容易推断出那是哪个编号的板件,个人觉得稍有制作难度的部分无非就是炮塔后面的那三块编号板。最后个人觉得开模来说这次模型问题最大的就是履带的正面部分,几乎每节都需要用笔刀稍作休整,刮去飞边,然人有些恼火,不过实际操作起来其实还挺快的,至少比我预想要花的时间快很多,履带齿和主动轮的契合度很好,活动性也很好,把玩的时候也不容易脱落。总体制作体验来说,除去履带部分以及评测中提到的弹簧悬挂有一个将孔开成凸之外还是不错的,定位和组合度都不错,合模线程度可以接受,推出孔也在合理的位置,如果这次履带没有飞边问题,那这个梅卡瓦还是可以的。
个人评分(单项满分10分)
组合度:8.5分
细节:8.5分
推荐度:8.5分
GMT+8, 2025-2-23 17:37
