查看: 10067|回复: 2
[陆军装备] [模型网评测]威骏(CB35123)-1/35匈牙利41.M"图兰"II中型坦克-评测完成
发表于 2018-4-27 12:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢威骏模型提供评测用模型,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发, 请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
第二次世界大战爆发前,匈牙利陆军一直以进口其他国家生产的坦克作为其装甲部队的主力。随着欧洲陷入战火,获得进口装备变得艰难,这促使匈牙利自1940年开始自行研发和制造装甲战斗车辆。在按照瑞典图纸成功仿制出“霍尔蒂”轻型坦克之后,军方选定了由捷克CKD 公司设计的T-21方案作为其新型中型坦克的仿制样本。经过多处重大设计改进,于1941年7月初开始量产,定名“40.M图兰”。
该车重18.2吨,成员5人,最高时速可达47公里。主炮为一门41M型40mm坦克炮,携弹101枚。车体和炮塔前部各装有一挺8mm机枪。该车在1942年开始交付征苏的一线部队使用。同年以“40.M图兰”为基础,改进研发出一款装备41M型75mm坦克炮的火力支援型坦克,定名“41.M 图兰2”。该车重19.2吨,时速45公里,车体与“40.M 图兰”相同,炮塔做了大幅改进。该车计划生产320辆,但实际只完成了139辆。其中由WeizManfred公司生产的54辆装有多孔钢板制作的侧裙板,部分增加了车体的防护能力。“图兰2”于1943年夏季开始配发到前线部队,作为装甲师属机动火力支援车参加了匈牙利军队在东线的恶战。
外包装
板件预览
板件顺序按照编号排列
A板
图兰II型和I型有相通零件 A D板有部分是I型用的部件 A板大部分是I型用的零部件
正面
反面
细节
B板
正面
反面
细节
翼子板分早期 晚期型按需选择
早期
晚期
传动部件
车体正面装甲
发动机舱盖 散热窗
防溅板
C板 X2
主要是底盘传动 负重轮部件
正面
反面
细节
弹簧板
驱动轮和诱导轮外形相近请注意区分
负重轮 托带轮部件
IMG_0092.jpg IMG_0093.jpg IMG_0086.jpg IMG_0095.jpg IMG_0096.jpg IMG_0097.jpg IMG_0098.jpg
D板
主要用到的是托带轮的部件 其他的是I型的部件
正面
反面
托带轮部件
I型的部件 炮盾
E板
驾驶员座椅 操作杆
正面
反面
F板 X2
主要部件是挂载侧裙板
正面
反面
Ka板
车体小部件 侧裙板挂钩 钢缆挂钩 舱门合页部件等
正面
反面
细节
IMG_0130.jpg IMG_0133.jpg IMG_0134.jpg IMG_0138.jpg IMG_0140.jpg IMG_0141.jpg IMG_0143.jpg
Kc板
炮塔部件
正面
反面
炮塔底座
炮塔正面
炮塔部件
底盘
有驾驶员舱细节 后部发动机舱有细节 但是厂家没有给出发动机 不排除以后有发动机舱版本出现
IMG_0163.jpg IMG_0164.jpg IMG_0166.jpg IMG_0168.jpg IMG_0169.jpg IMG_0171.jpg IMG_0172.jpg IMG_0178.jpg
上车体
炮塔主体
IMG_0197.jpg IMG_0199.jpg IMG_0201.jpg IMG_0203.jpg IMG_0206.jpg IMG_0208.jpg IMG_0212.jpg IMG_0215.jpg IMG_0217.jpg IMG_0220.jpg IMG_0221.jpg IMG_0225.jpg
履带 X18
履带上有编号
IMG_0226.jpg IMG_0232.jpg IMG_0233.jpg IMG_0237.jpg IMG_0239.jpg IMG_0242.jpg IMG_0243.jpg IMG_0244.jpg IMG_0246.jpg IMG_0249.jpg IMG_0252.jpg
透明件
缆绳(建议更换成金属)
水贴纸
蚀刻片
组装说明书
封面.
IMG_0314.jpg IMG_0325.jpg IMG_0329.jpg IMG_0330.jpg IMG_0333.jpg IMG_0334.jpg IMG_0335.jpg IMG_0337.jpg IMG_0339.jpg
涂装说明 本模型提供5种涂装 请安需选择
从件数量上看10板零件不算多还有一部分是用不上的,零件处理上看没有太大难度。唯有拼接履带的处理与拼接粘合上有点难度,要考虑到金属履带的自然下垂感。细节上各种铆钉 螺丝小细节表现可圈可点。透明件表现略微不足,蚀刻片没有标明P Pa。从零件的表现上看组合度应该不会太次,期待后面的素组。
 楼主| 发表于 2018-4-27 12:49:18 | 显示全部楼层
素组
负重轮c20无定位孔容易错位,贴合面是其推出孔位置有多余的部分需要切除。c7 c8、c9 c10需要补0.5mm胶棒 不然c27装不下。
托带轮各个零件也没有定位孔,点胶水要少量过多容易和c39粘一起。
驾驶室
车首前装甲
驱动轮 诱导轮 负重轮 托带轮 如果没有点胶水无法直接固定在车体
底盘
翼子板
后期侧裙板固定钩(安装在负重轮组件上,早期型选择A21)安装倾斜装甲选择ka11 ka12 ka19 ka23 ka24,安装垂直装甲选择f1 f4
备用轮
千斤顶
潜望镜
驾驶员舱盖
上车体
b26粘合上车体注意对齐 免得卡到下车体
b12 b13、b29 b30 需要扩孔,不然b11 b34会被卡住。
发动机舱(无内构)
炮塔(装甲板PE挂钩需对号入座)
IMG_4188.jpg IMG_4189.jpg IMG_4190.jpg IMG_4191.jpg IMG_4193.jpg IMG_4194.jpg IMG_4196.jpg IMG_4198.jpg IMG_4200.jpg
制作过程发现炮塔有变形
装甲板 侧裙装甲板 p3 折弯出没有刻划出折线 不方便制作
底盘展示
拼接履带活动性不错,所有轮子粘得好都可以活动。
履带板数量按照说明书101节,活动履带可以很好展现下垂感。
IMG_4246.jpg IMG_4247.jpg IMG_4248.jpg IMG_4250.jpg IMG_4254.jpg IMG_4256.jpg IMG_4257.jpg
活动履带加上活动的负重轮组件,良好的展示底盘活动性,非常适合做场景。
车体细节
主炮需要做配重 零件卡得不紧容易下垂,缆绳用漆包线自己制作,原件纤维绳打扣包装已经变形不能用。千斤顶固定蚀刻片pa31感觉小了一点,刚好卡在螺丝上。千斤顶固定锁c29 c34位置标示颠倒,车尾灯c30卡到千斤顶导致固定锁安装比较麻烦。
IMG_4275.jpg IMG_4279.jpg IMG_4280.jpg IMG_4287.jpg IMG_4289.jpg IMG_4290.jpg IMG_4291.jpg
制作完成
IMG_4259.jpg IMG_4260.jpg IMG_4262.jpg IMG_4263.jpg IMG_4269.jpg IMG_4271.jpg IMG_4272.jpg IMG_4273.jpg IMG_4274.jpg IMG_4283.jpg IMG_4284.jpg
评测总结
整体制作感受良好,零件整体犀利细节好,部分零件有飞边、推出孔推不到位,个别零件有缩胶,合模线处理还行。各轮组不能无胶水固定在车体上,胶水用量控制不好容易导致轮胎粘死不能动。有驾驶室部分细节,不过整车非内构有点聊胜于无。上下车体结合有点卡到不顺畅,整车需要修补的地方是c7c8 c9c10。这个模型难度重点在底盘,轮子和履带制作占据大部分工程量。说明书组装编排上就算小白也容易上手,除了底盘需要的时间多一些其他没有难度。整体上是一个很好的模型老少咸宜。
组  合  度: ★★★★      整体无大问题 可以很快解决
细       节: ★★★★       细节非常好 铆钉螺丝粒粒清晰 履带板上都有编号
性  价  比: ★★★☆      可以接受
个人 推荐: ★★★★      对非考证党完全可以接受(本人没对其考证)
GMT+8, 2025-2-23 14:48
