查看: 9533|回复: 9
[陆军装备] 【模型网评测】MENG-1/35 中国ZTZ96B主战坦克(TS-034)
发表于 2017-9-27 20:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢MENG Model提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发, 请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
出塞作
王维
居延城外猎天骄,白草连山野火烧。
暮云空碛时驱马,秋日平原好射雕。
护羌校尉朝乘障,破虏将军夜渡辽。
玉靶角弓珠勒马,汉家将赐霍嫖姚。
Part I 简介与开盒
96B是最近的热点型号,实车的介绍很多,在此不再啰嗦。
▼如MENG之前公布,此次在包装盒外面还套了一层封套,图案是模仿八一电影制品厂出品电影的片头。笔者耳边不禁响起了熟悉的解放军军歌
http://cache.tv.qq.com/qqplayerout.swf?vid=n0507cmha4m
▼取下封套,露出内层包装盒,封绘非常有速度和冲击感,对96B机动性提升的绝好诠释。注意之前的“中国人民解放军主战坦克”几个毛体字字体有所修改,没那么容易被误解成主“哦”坦克了
▼套件的特点
▼侧面是2016年坦克两项赛的侧视图,以及AK色号的用色指示
▼另一侧是96B的外贸版-VT2的侧视图和实车简介
▼套件包含11板浅黄色零件,单独1个上炮塔,单独的上、下车体,1板透明件,2条软胶履带,1片铜质蚀刻片,3个软胶零件,1张水贴,1包金属扭杆,1份组装说明书及1份涂装说明书,一共约620个零件
 楼主| 发表于 2017-9-27 20:07:05 | 显示全部楼层
Part II 说明书
▼涂装说明。提供了4个款式共5种涂装。开工前要选定好制作哪个款式,后面有不少需要选择制作的地方
▼笔者猜,当毛子要96B涂成这样,MENG的设计师心里肯定有句不知当不当讲的mmp——临时加码,还得加页
▼组装说明,首页依旧是实车简介。干货不多,估计还是受限于现役装备的保密要求
▼注意下面提示了要先确定制作哪种款式
▼步骤2要留意制作顺序
▼该打孔的地方别打错了
▼步骤25中出现了一处错误,车长舱盖和炮长舱盖的文字说明标反了
 楼主| 发表于 2017-9-27 23:18:40 | 显示全部楼层
Part III 开盒展示
▼板件A,4板,包括负重轮和一些悬挂上的重复零件,以及履带的诱导齿
▼负重轮上的六角螺栓清晰可见
▼烟幕弹发射器
▼诱导齿
▼板件B,2板,包括主动轮、诱导轮、附加油箱等
▼诱导轮
▼主动轮,内外侧细节挺锐利
▼车尾的附加油箱,绑带和油箱凸起加强筋都有交代。还是两半零件拼合起来的,这种方式好处是拆件和组合简单,不好的就是打磨要比较细致
▼天线基座很细小,细节还算清晰
 楼主| 发表于 2017-9-27 23:36:11 | 显示全部楼层
▼板件C,两种裙板,分别是去年参加坦克两项时用的,和VT2用的
▼应该说,裙板上细节还是比较丰富的,解放军坦克橡胶裙板挂接方式,相比西方坦克要复杂些,从细节上可以大致看出来。只是笔者觉得如果能更立体些就好了
▼可见裙板做出了波浪状的起伏
▼裙板边缘打薄了
▼板件D,主要是炮塔上的细部零件
▼炮塔底部
▼不起眼的地方也做出了焊接纹
▼炮塔前部两侧的附加装甲,注意螺栓的两层细节
▼车长和炮长舱门,内侧也有细节,而且没有推出孔,非常好!
▼前部橡胶挡泥板
▼套件提供了2种横风传感器,这是其中1种,细节很赞
▼VT2炮塔顶部武器站外壳
 楼主| 发表于 2017-9-27 23:50:12 | 显示全部楼层
▼板件E,车尾部以及其他炮塔细节
▼细节很棒。说句题外话,笔者初次看到96B的动力舱非常激动,因为像极了VT4,这说明除了96B除了受制于老的车体在内部空间和装甲防御的先天不足外,机动性已经完全达到质的提升。果然,在去年有不错的表现!
▼炮塔两侧的反应装甲,仔细看,可以发现螺栓是2层的,这点细节非常赞!
▼炮塔侧面的机枪弹药箱
▼车长和炮长工作站顶部,注意左边的备用履带,细节很清楚
▼武器站的机枪,开出了枪口
▼主炮根部的防水布,质感很好,皱褶也很锐利。热护套的紧固件非常清楚!
▼下面来看看防滑层,相对35套件来说,属于优良水平了。待开始制作后,上水补土再仔细检验下
▼前挡泥板
▼驾驶员舱盖,也有防滑层
 楼主| 发表于 2017-9-28 00:13:16 | 显示全部楼层
▼板件G,高射机枪,细小零件比较多
▼板件H,主要另外2种裙板和其他车体零件
▼和前面的2种裙板一样,细节交代清晰,不过比较平坦
▼也表现出了橡胶部分的波浪状起伏
▼以及做了边缘打薄
▼96B主炮根部上面的炮口初速雷达
▼去年参赛时带的潜渡通气管
▼另外1种横风传感器,是不可放倒的,表现水平一致
▼车体侧面的可选零件,似乎1个是储物箱另1个是某种设备
 楼主| 发表于 2017-9-28 00:35:47 | 显示全部楼层
▼炮塔尾部储物栏
▼零件很工整,也没有容易出现的飞边
▼炮塔上部
▼防滑纹水平一致
▼炮塔侧面
▼炮塔顶部。众所周知因为角度和透视问题,不能保证一定完全正对着炮塔中心以及没有畸变
▼上下车体
▼车体上部一样有细致的防滑纹
▼两侧翼子板上的细节
▼动力舱顶部,把手的立体感不是很强,可以考虑铲掉自制。注意格栅很干净利落,没有飞边
▼车体两侧细节,仔细看可以发现挂裙板的孔,可以直接表现取下裙板的状态
▼车体底部和两侧的细节
 楼主| 发表于 2017-9-28 00:58:07 | 显示全部楼层
▼板件F,透明件,有透明塑料薄膜包裹保护
▼依旧非常通透。车尾灯的设计算是个小亮点,方便制作
▼炮长瞄准镜,上面的细节很清楚
▼软胶的履带,搭配单独的诱导齿。这样设计估计是为了保证履带的细节。这种设计其实也不是MENG首创了,后来再版的威龙3535的M1A1也是如此
▼注意两边的细节,立体感确实很到位
▼非常值得称赞的,是侧面的销耳细节也做出来了,而且销耳上也没有合模线
▼履带很软,活动性非常好。至于和活动悬挂的配合如何,请留意后续评测
▼每块履带中间都是镂空的
▼不过内侧有个别的疙瘩需要处理
 楼主| 发表于 2017-9-28 01:19:57 | 显示全部楼层
▼其他软胶零件
▼主炮防盾防水布,皱褶模拟得还是比较贴切的。2种防水布的区别,是顶部是否安装炮口测速雷达,而不是俯仰角度不同
▼武器站的子弹链
▼金属扭杆
▼铜质蚀刻片,零件不多
▼镂空的孔洞
▼软胶套
▼水贴,印刷清晰
▼经常可以在铁路机动的装甲车辆上看到的“超级超限”,其实是指铁路运输的货物,外形尺寸超出运输车辆的程度。根据货物的超限程度,超限装备分为三个等级:一级超限、二级超限和超级超限。
1.一级超限:自轨面起高度在1250毫米及其以上超限但未超出一级超限限界者;
2.二级超限:超出一级超限限界而未超出二级超限限界者,以及自轨面起高度在150毫米至未满1250毫米间超限但未超出二级超限限界者;
3.超级超限:超出二级超限限界者。
 楼主| 发表于 2017-9-28 02:13:20 | 显示全部楼层
套件工艺干脆工整,未见飞边、毛刺等问题。零件数量不少不过拆件还算合理,制作难度预估应该不大。车体和炮塔都开出了防滑纹。车体裙板挂点等众多细部都有所表现,而且比较清晰到位。金属扭杆是一个亮点,一体式的软胶履带看起来也不错。能制作4种款式的96B/VT2,让人不禁跃跃欲试。套件不足之处是防滑纹和一些浮雕细节立体感能更强就更好了。各位看官请关注本站后续的评测内容。正值国庆长假来临,相信已经拿到套件的同好会度过一个充实愉快的假期。
GMT+8, 2025-2-23 17:36
