查看: 9950|回复: 6
[舰船] [模型网评测] 鹰翔 1/700 FH1109s 英国皇家海军佩内洛珀号轻巡洋舰1940开盒评测
发表于 2017-9-12 18:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢鹰翔模型提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发, 请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
林仙级轻巡洋舰
林仙级轻巡洋舰是英国皇家海军在20世纪30年代建造的条约型轻巡洋舰。该级军舰共4艘,分别为:“林仙”号、“加拉蒂亚"号、“佩内洛珀"号、“曙光女神"号。
从1929年开始,英国海军开始了对装备152毫米火炮的巡洋舰的设计工作,这在当时是相当"离经叛道"的。华盛顿海军条约只对战列舰和航空母舰的数量及吨位进行了限制,而对巡洋舰的限制仅仅是单舰最大吨位和火炮口径,所以各国纷纷设计排水量和火炮口径均达到上限(10000吨,203毫米)的巡洋舰,而在此时英国却开始逆潮流而动,停止了新的8英寸级巡洋舰的设计转而设计6英寸级巡洋舰。这除了从数量和财政方面考虑外,即将开始的伦敦海军谈判中巡洋舰问题将要提上议事日程也是一个重要原因。
1929年到1932年2月,英国海军就新的巡洋舰提出了排水量从3000吨到7000吨不等,装备单管、双联或3联装152毫米或140毫米主炮的多个方案,设计工作在1931年新年告一段落,但是在1931年3月,对巡洋舰的要求又发生了变化,于是设计方案又进行了改进并获得批准。这一阶段的成果先后产生了利安德级(1930年)及其改进型,但是,当时的工党政府对于所有的海军拨款都推三阻四,这大大拖延了新巡洋舰的拨款和建造进度。另外,伦敦海军条约也造成了一些问题,条约中限定了A类巡洋舰(203毫米炮)的总吨位(146800吨)和数量(15艘),但是B类巡洋舰(152毫米炮)仅仅限制了总吨位(192200吨),却并没有限制数量。以英国的情况,英国海军自然希望用有限的吨位建造更多数量的巡洋舰。就这样,在1932年2月,新的方案最终确定为4轴推进,安装3座双联152毫米主炮的5450吨巡洋舰。
鹰翔的这款佩内洛珀号轻巡洋舰是带有船底,蚀刻片,金属炮管的豪华版本,以鹰翔的素质,这个套件完成后的效果一定会非常不错的,我觉得可以满足一般船党的需求。
盒子不大,不过装了满满一盒,盒子也有些份量;
满满当当一盒
和盒子差不多大的卡片正面是此款模型的封绘,反面是6国语言的佩内洛珀号的简介;
正面
反面
中文介绍页面
说明书还是那种长条折几折的那种,一共两份,一份是舰载机安装说明,一份是舰船本身的安装说明;
舰载机部分,一共两种机型,两种状态可选
机翼收起
机翼打开
上色标号
舰船部分
 楼主| 发表于 2017-9-12 18:51:06 | 显示全部楼层
我们先来看船体部分,鹰翔这次把船体包装进了一个袋子里,这样变加强了对船体板件的保护;船底单独装在一边,
船体甲板,水线板装在了另一边
船身部分
这次船头没有缩水的痕迹
板件GB25-3,gb26-3,I,N,M,J,O,L的8个部分板件被装载一个袋子里面
将他们拿出,(I板件我遗漏了没有拿出)
板件N
板件M
板件GB-3也就是BL6英寸舰炮炮塔,细节很不错
一些很小的板件鹰翔采用的依旧是能够起到保护作用的我叫做堡垒式开模的方式
板件GB01,02,03为一组
GB04,16,17为一组
板件GB25,舰炮的一部分,因为套件带了金属炮管,所以这里的炮管就不会被安装,不过依旧可以看出炮管虽然很小,但是细节还是有
板件GB32,31是舰载机的板件
正面
反面
板件GB24是舰载小艇;
细节到位
板件GB19
正面
反面
板件GB26,27
板件A
正面
反面
一些细节图
这个应该是鱼雷管,就700的来说,这细节很到位了
板件K;
烟囱里面的管道一体开出,
板件H
正面
反面
板件W
正面
反面,吊车是实心的,必须用蚀刻件代替;
板件F
正面
反面
板件G
正面
反面
板件E
正面
反面
板件V
正面
反面
板件R
正面
反面
板件Q
正面
反面
射出部分的板件已经展示完毕
下面就是这个豪华版独有的蚀刻件和金属炮管
一共两片,加一个树脂件
正面
反面
金属炮管
金属压条
水贴一张
板件已经全部展示完毕
 楼主| 发表于 2017-9-12 21:51:27 | 显示全部楼层
看过此款模型的全部板件之后,鹰翔的特点依然继续保持着,灰色的板件,小如米粒的板件依旧可以看到细节,板件的锐度很高,我相信组合度也不会差,这次豪华版自带的蚀刻件,金属炮管将会给本就不错开模的佩内洛珀号轻巡洋舰增色不少,为了能够跟好的完成这艘船的评测,我自购了配套的木甲板和遮盖纸,也希望借此给模友们对与此艘战舰能有一个更完整的评测过程。
 楼主| 发表于 2017-9-12 22:54:58 | 显示全部楼层
在正式组装之前,我将之前购买的木甲板先行经行制作,几部分木甲板与板件的契合度很不错;至于背胶还是挺粘的,不过在听取了几个船党的意见后还是决定依旧上胶以绝后患;
后半部分甲板
前甲板
上层建筑部分
后半部分
先假组一下看看与船体的组合度怎么样,实践证明组合度很不错;
来个整体
前部
中部
后部
下面还是贴遮盖纸,不过我搞不明白全部遮盖纸厂家是处于那种涂装为基准设计的,我选择的是第一种的那个全灰色涂装,所以遮盖纸只用到了有木甲板的那几张,不过尺寸还是很精准的,
在完成以上的遮盖步骤后,就可以开始进入正式的组装阶段了;
舰桥部分配合蚀刻片一起制作后细节很不错;
前部烟囱部分制作;烟囱的上的蚀刻件部分需要制作的地方较多,制作需要对比一下相应的位置;
中部舰载机轨道制作,鸟翔的片片虽然偏软,不过在使用合适的工具和适合的胶水配合制作其实制作也很简单;
吊车的制作,也是基本用蚀刻件替代的塑料件,而蚀刻件的效果明显要塑料件好非常多;
炮塔制作,由于第一次安装金属炮管,欠缺经验所以装的不是太好,个别炮管有点歪了;
双联QF4英寸砲4门
双联BL6英寸砲3门
发表于 2017-9-13 16:24:34 | 显示全部楼层
鸟翔的开模依然这么犀利~~~~
 楼主| 发表于 2017-10-5 22:33:31 | 显示全部楼层
现在开始逐步安装到舰体上,并进行了上色;后部开始逐段的往舰首展示;
舰尾
中部
舰桥部分
舰首
现在是加装栏杆后的效果,依旧是从后往前;
后部
中后部
中部
前部舰桥部分
舰首
救生小船的制作,这里上色比较粗糙,大家看看就好;
前部铁锚
尾部螺旋桨
本次上色的质量比较差,不知道什么原因在船体遮盖上遇到了一点麻烦,在撕遮盖带的时候,总是把漆给带下来,所以最后只能手涂上色和补色,所以船体粗糙的上色质量各位请忽略。
细节展示
船尾的桅杆我依旧用了塑料件,蚀刻件偏软了点;
后部桅杆
救生艇
舰桥部分细节相当丰富
舰桥侧面
舰桥顶部
前部主炮
前部锚链
前部桅杆
顶部蚀刻件替代
小飞机两架
 楼主| 发表于 2017-10-5 22:48:02 | 显示全部楼层
       对于款鹰翔的佩内洛珀号轻巡洋舰1940的模型我先来说一下总体的制作体验,总体的体验是非常不错,笼统的来说就是不错补组合度,丰富的细节。下面对于各个方面来细说一下,首先来说细节上面的表现,鹰翔历来特色就是在小比利上做出“变态的细节”,这个特点在此款模型上依旧表现的非常明显,加之还有蚀刻件用来锦上添花,细节表现自然没得说,不过我并没有用到全部的蚀刻件,因为我觉得个别的地方用射出件可能在视觉上感觉会更好;再来说组合度方面,那真的也是无话可说,也非常好,蚀刻件与板件的契合度也可以达到90%,木甲板和遮盖纸的契合度也同样很高;最后来说板件本身,感觉板件的质地在韧性上有所提高,不像之前那些细小的部件容易出现绷断的想象,不过对于有船底来说我总觉得应该配相对的底座会比较好,对于这点不知道厂家会不会在以后的产品中加以考虑。
个人评分(单项满分10分)
组合度:9分
细节:9.5分
推荐度:9分
GMT+8, 2025-2-23 17:31
