查看: 5211|回复: 0
[高达] [开盒简评]万代-1/144 RG RX-0 独角兽高达
发表于 2017-8-6 21:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文翻译自http://schizophonic9.com/re4/rg_unicorn.html
独角兽高达在推出了各种版本之后,终于迎来了RG版本。
售价为4104日元(含税)
普通版本的封绘为毁灭模式的独角兽高达。
而首发限量版的封绘是独角兽模式(普通模式)。
配件比较丰富,包括了可动式的头部天线和固定式的头部天线,光束麦林枪,火箭筒,光束军刀,4个替换手,支架转换装置,驾驶员,盾牌等。
很大张的胶贴,包括了各种标志和细节补色。
新开发的ADVANCED MS JOINT(高级MS骨架),使用透明红和黑色塑料多色成型。
RG版本最大的噱头就是可以从独角兽模式(普通模式)变形为毁灭模式。
先从独角兽模式(普通模式)开始介绍。
RG版的细节也增加了不少,主色调为白色和蓝色,基本已经完美分色。
肩膀加大加高,在独角兽模式下也可以感到机体壮实了很多,RG版的分色细致很多。
所有的武器都可以收纳在身上。
头部,天线可以选择无法打开的固定式天线。
可动式的天线,比固定式的粗了一点。
胸部正面是白色,后面的蓝色使用了两种蓝色进行分色。
适度增加了装甲的肩膀显得更加厚实。
RG版的手部都是固定手,包括展开的手,握剑手和握枪手三种。
背包的喷口内部细节满满,臀部装甲上还附带了弹夹等装备。
腰部裙甲全可动,结构比较复杂。
胯部使用了多重球形接头,可动性相对HGUC版增加了。
腿部装甲分割非常精细和复杂,结构也完全不同了。
脚底很好,没有缺肉。
可动范围展示,因为有变形装置,所以可动性还是有一定限制的,但是前方的可动性还是相当好。
下半身由于有新的胯关节结构所以可动性良好,劈叉可以接地。跪姿的膝盖也没有什么干涉,接地性良好。
光束麦林的弹夹可以取下,结构可动。
盾牌的连接点可以选择,所以可以调整盾牌挂在胳膊上的高度。细节还是很丰富的。
火箭筒的弹夹可以取下,筒体可以伸缩。
与HGUC版的独角兽(独角兽模式)对比,整体大了一圈。肩膀部分的变化比较明显。腿也加长了。
变形为毁灭模式。
面罩部分是前后都是脸,所以拆下后180度旋转即可完成变形。天线如果安装的是可动式的可以直接打开,固定式的就直接更换。
由于可动式天线旋转会比较紧,用1.5mm的钻头稍微钻一下就会轻松很多。
背面的装甲往腹部方向打开,然后锁定,胸部的装甲直接打开即可。
肩膀部分也没有需要替换的零件,直接打开即可。
腰部装甲也是直接打开或者滑开。
臀部装甲还内藏了喷射口。
手臂部分的装甲也可以打开并锁定。
大腿和脚踝部分装甲拉伸即可,可以锁定。
膝盖和背包部分的变形也很简单,都是直接展开。
毁灭模式变形完成
没有使用任何替换零件就完成了整个机体的变形,果然万代还是很牛逼的。
而且各处机构大部分都有锁定,所以保持度还是不错的。
另外天线内部是白色的,所以需要补色。
装备上武器后的身姿。精神感应框架的透明红使得机体鲜亮了很多。
精密的再现了精神感应框架的各处细节,框架的内部细节也都有刻画。
盾也可以展开。
与以往RG糟糕的姿态保持力不同,就算是向上持枪等姿态的保持力也是足够的。
头部天线可能会影响火箭筒的握持,需要注意。
装上附带的两把手腕上固定的光束军刀。
精神力框架的荧光树脂在暗处的明亮效果。
与HGUC版 独角兽(毁灭模式)对比。
与RG版的新安洲对比。
独角兽高达在推出了各种版本以后,终于RG化了。
RG版在HGUC版本的基础上增强了分色,追加了大量细节。
并且终于在1/144的版本上实现了变形,并且是不需要任何替换零件的变形,还是让人很惊讶的。
也有很多有趣的新结构,如膝盖和小腿的装甲和变形联动结构等。
以此为基础,也可以期待全武装版本和报丧女妖的RG化了。
另外请期待由本站评测员发布的更加详细的测评,将在后几天发出。
GMT+8, 2025-2-23 07:28
