查看: 5780|回复: 2
[陆军装备] 【模型网评测】MENG-1/35虎王防磁装甲水贴(SPS-039)
发表于 2016-12-22 01:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Part I 简介与开盒
防磁装甲,是二战德军装甲车辆的一大特色。德军为了抵御盟军可能装备的磁性反坦克手雷而研制并制定相关条令,在1943年9月到次年9月,涂布在多型装甲车辆上。它本质是几种不同物质按比例混合稀释成粘稠糊状后,按一定形状涂布在车辆表面,再加以烘烤硬化而来。它的原理是在车体表面形成一定厚度,让磁性手雷无法直接接触金属,使之无法吸附从而无法发挥作用。本质上来说,并无直接防护效果,所以叫防磁涂层更为贴切。虽然防磁装甲并未起到设计之初的作用,但却在外观上让车辆显得与众不同,也为模型玩家流行了很大的发挥空间。
此次MENG的虎王套件“集群”由TS-031的标配套件,SPS-037的单独内构,SPS-038的活动悬挂和活动履带,以及本文评测的SPS-039的防磁水贴组成。防磁水贴其实非常之简单,一目了然,下面请看图片和解说。
非常简单的一张纸(水贴么,难不成还想变朵花?)
背面是说明书(请再次忽略上面两团黑影,那是笔者相机镜头里的灰尘lol···)
注意一个细节,名称直接就是“虎王防磁装甲水贴”,而没有分亨舍尔炮塔和波尔舍炮塔,这是否意味着,MENG可能不会出波尔舍炮塔虎王呢?
背面说明了适用于MENG TS-031套件
打开内容如下
注意,国防军505重装甲营的炮塔防磁涂装中,挖空了一部分,用于绘制营队logo(部队级别高就是好,能如此个性)。说明书给出了1:1的图样,按此图样剪裁出中间的挖空部分即可
水贴总览
防磁水贴印制的蛮立体的,油墨堆得非常高,边缘非常之薄,几乎看不见
车体和炮塔上的孔位都有预留,就看精度究竟如何
车体正面的球形机枪座,拆分成了这样,不禁让人想起了纸模型的零件
开盒总结
要表现极具特色的防磁涂层,除了自制,现成的可选方案,要么直接买自带防磁涂层的套件,要么就是另外购买补品。笔者所知道的补品类型,有田宫的防磁贴纸方案,牛魔王的金属蚀刻片方案,以及树脂补品方案,再就是本次的防磁水贴纸方案。
笔者用过田宫的防磁贴纸和牛魔王的金属蚀刻片。田宫的防磁贴纸优点是无需另配胶水,粘接失误可以重复操作。缺点在于需要自己裁剪,即使按照田宫给的线条裁剪,也不是完全贴合零件;立体感一般,不很锐利;而且对于曲面零件没有优化,弯折部位如果太小容易粘不住,还是要用别的胶水,所以实际操作并不简单。牛魔王的蚀刻片反倒是相对简单,但是立体感还不如田宫的方案,更平,而且价格偏高,也不好购买。树脂防磁零件笔者没有接触过,相信立体感不错,而且制造磨损也方便,只是猜想曲面零件比较不好解决。至于此次的水贴纸方案如何,笔者会跟随TS-031虎王套件本身一起体验,欢迎关注。
最后要说的是,水贴纸的核心价值在于设计与印制的精度和色彩,以及材质是否容易处理,至于本身的技术,并没有任何技术壁垒。不同的水贴纸补品如果是出自相同的设计稿,那可能涉及知识产权问题(还得看设计稿出自谁);但如果只是相同类的内容,那还不是跟游泳跑步一样,大家做的动作都相同,这实在不算什么稀奇和难事。
发表于 2016-12-22 11:05:31 | 显示全部楼层
不知效果如何
 楼主| 发表于 2017-1-11 01:19:08 | 显示全部楼层
Part II 制作过程
本套水贴并不复杂,有以下几个特点:
1、外形准确,不过需要略作剪裁。如下图,边角有些长度突起,不过这个应该是特意设计的余量。用笔刀或者剪刀剪切就行。
2、不完全服帖。注意黄圈处,有些边角会翘起,这个原因是水贴背胶不足,郡是蓝盖软化剂几乎无效,最后笔者用溜缝胶粘贴,实际用白乳胶应该也可以。
3、基纸很薄,油墨较硬,导致防磁纹路容易卷边。例如车尾黄圈部分,稍不留神,就会卷在一起,最后笔者是把每条纹路用镊子夹下来再贴上的。
4、凹凸立体感不错。虽然纹路还是算比较粗的,但是立体感相比田宫的防磁贴纸和牛魔王的防磁蚀刻片要更立体。
田宫的防磁贴纸,显然高低处的落差不足,比较肉
牛魔王的防磁蚀刻片倒是细致,不过细致得有点失真
5、航向机枪的位置处理很费功夫,这个是由特点3和特点4共同造成的。笔者第一次处理的时候两侧完全卷起来了,很难展开,算是完全失败。后来笔者把中间和两侧部分剪开,分开处理,如下图
再配合溜缝胶压紧,算是比较完满处理完成
下面是完成效果展示
可以看到孔位对得是非常准确的
炮塔侧面的进了些气泡,用针刺破放气即可
此套问题和对应的解决方法如下:
1、背胶不足,泡水时间控制在10-15秒左右,不要太长;
2、基纸太薄,容易卷边,因此比较窄和形状复杂的位置,需要小心处理;
3、对郡是蓝盖软化剂几乎没反应,可以用胶水处理。
总体来讲,笔者还是比较认可防磁水贴纸的表现方式,它以比较低廉的价格和相对容易的方式实现了比较好的效果。不过,MENG的此款水贴还是有些瑕疵,希望后续产品能有所改进。
GMT+8, 2025-2-23 07:58
