查看: 12340|回复: 11
[飞机] 模型网评测-MENG 1/48P-51D"野马"战斗机(LS-006)
发表于 2016-10-30 22:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢MENG模型提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站
Part I 简介与开盒
P-51一直是很受欢迎的热门题材,田宫1/48的套件一直以良好的品质和低于100元的价格而拥有不错的口碑,但是因为推出时间较早,田宫套件并不完美。MENG作为建立不久的新品牌,在9月发布将推出P-51的消息,而且是以免胶拼接的形式,当即引起“模界”热议。相比让众多同好望眼欲穿的“飞毛腿”和“虎2”,P-51在消息发布后1个月就揭开了庐山真面目。下面,就请随笔者的图文,看看这款有些“离经叛道”的套件到底如何。
封绘即是最早公布的、第15航空军的王牌:约翰·沃尔的座机,封绘是很经典的风格,笔者喜欢,只是战绩标志显然经过了涂鸦。注意右下角标注的套件特色
侧面是套件提供的两款涂装方案,实机和套件简介,以及要使用到的颜色
与田宫的盒子相比,MENG的包装要长一些
盒子比较结实。整个套件包含5板蓝灰色板件,1板透明件,1份说明书及1张水贴,无蚀刻片等其他材质零件。和MENG前面推出的两款船不同,P-51并没有采用分色设计,显然定位还是不同的。P-51的免胶是针对普通玩家提高效率,而“列克星敦”和“罗德尼是”针对入门爱好者不用上色就能出成品
 楼主| 发表于 2016-10-30 22:29:12 | 显示全部楼层
Part II 说明书
说明书是黑白印刷的,颇有些田宫的风格。要说明的是,照片有些发红,是笔者相机白平衡没调好,纸张本身很白很纯洁的。封面是P-51的介绍,简明扼要的介绍了P-51性能优异的技术原因。文风很熟悉,似曾相识的感觉
恩,笔者这里要挑挑刺,有些组装步骤,零件的边缘线条很粗,有种看以前很早期模型说明书的错觉
提供的第一种涂装方案,即封绘的,地中海战区的的美国陆航第15航空军的“约翰·沃尔”上尉的座机
第二种涂装方案,欧洲战区的第9航空队的“理查德·特纳”上尉的座机,笔者不清楚此君的事迹,有了解的同好欢迎在评论区回复介绍
发表于 2016-10-31 00:10:18 | 显示全部楼层
效率真高啊!板件部分还没上传么
 楼主| 发表于 2016-10-31 02:06:00 | 显示全部楼层
Part III 板件展示
板件A,两片开模的机身,鸡头底部,2个75加仑的副油箱,还有其他小零件。注意,有2个螺旋桨整流罩,意味着套件其实可以选择组装成D或K型
来看看机身,首先可见方向舵是单独分模的。机身上的刻线和铆钉密密麻麻
机身是全线全钉表现
驾驶舱两侧的细节。留意中间粗大的“柱子”,顺便说一句,HB的简易抽查版飞机,实际就是免胶的
主起落架,轮胎和轮毂都是分开的
后起落架,轮胎是分开的,注意左侧的两个主起落架的轮毂。如此分件,轮毂和轮胎可分开上色,不必手涂了。很人性化的考虑
 楼主| 发表于 2016-10-31 02:19:43 | 显示全部楼层
板件B,包含机身下部拆分的几个零件,副翼,水平尾翼,108加仑副油箱,主起落架舱门等
应用滑块技术,把机身下面,按照实机的结合线条拆分出来,而传统的两片拆分,还要处理结合部位并且重新补刻线和铆钉
108加仑副油箱上的细节真是不错
平尾的钉线可以称得上赏心悦目
副翼也单独开出了
炸弹挂架
容易被遗漏细节,此套件没有忘记,不过笔者担心结合强度
M2机枪枪口有开出,但是3个大小不一,尤其内侧的2个很浅,还是要用0.2或者0.3mm钻头处理下比较好
主起落架舱门内侧细节丰富
如果要做成飞行状态,就可以使用这个关闭状态的主起落架舱门
 楼主| 发表于 2016-10-31 02:33:30 | 显示全部楼层
板件C,主翼,襟翼,方向舵
主翼依旧是全线全钉
抛壳口镂空了
这个飞边让人无法忽视
方向舵有少量合模线要打磨
板件D,主要驾驶舱和主起落架舱,还有炸弹
主起落架舱内细节很多
座椅整体细节不错,只是没有表现出安全带
 楼主| 发表于 2016-10-31 02:46:46 | 显示全部楼层
板件E,有螺旋桨,轮子,仪表盘等小零件
仪表盘细节表现到位,就是觉得细节还是有点肉
轮胎纹路表现不错,就是依旧肉了点
提供了两种发动机排气管,都应用滑块技术镂空了,不错
留意提供了两副螺旋桨,尺寸不同,分别适用于P-51D和P-51K
透明件,外面单独覆盖了一层保护膜
两个座舱盖,分别用于K和D型。边框一体开出了,边框上的铆钉没有遗漏
风挡,可见通透度很高
说明书,印刷准确,细节清晰,颜色到位
战绩标志上的万字符都拆开了,MENG还真是考虑周全。注意中间的小字,非常之清晰
仪表盘,细节还行
 楼主| 发表于 2016-10-31 03:00:54 | 显示全部楼层
Part IV 简单对比和开盒小结
不可避免的,初出茅庐的新人要想赢得一席之地,必然要向已经占据主流的老将发起挑战,下面就和经典的田宫61040的主要零件做个对比。不过需要提前说明的是,田宫的这款套件距今已有20年时间,且在之前的“杰作机”中也不是最高水准。这样的对比,多少还是有点关公战秦琼的味道
首先机身整体比较,按照底部的切割垫看,两者长度几乎无差别,但是机身上铆钉的区别非常大,MENG明显表现出了田宫遗漏的细节
下面来仔细对比下,可以看到田宫的机身确实遗漏了大量的铆钉细节,MENG则都有所表现
另外,不能不提到的是,MENG是按实机的线条拆件,尽量做到减少处理两片机身拼合部位,基本只有垂尾部分要处理
主翼上的钉线区别依旧明显
MENG的副翼和襟翼都单独开出,田宫的则只单独开出了襟翼
田宫的钉线虽然少,但是也不是一无是处的,所有铆钉都很细致锐利,MENG的则显得“肉”一点
留意MENG的副翼上液压动作桶也要更精细
襟翼的对比,两者铆钉细节略有不同
 楼主| 发表于 2016-10-31 03:09:58 | 显示全部楼层
主起落架舱对比,两宽的内部差别还不小,MENG的细节会显得稍多,似乎是两款参考的实机应用的生产工艺和材料不同
主起落架舱门细节,注意红圈处,田宫是光板一块
平尾对比,相比田宫而言,MENG的非常耐看
主起落架上,MENG的细节也要更多更丰富
轮子对比,MENG的也稍好
后起落架,田宫这里是一个整零件
发动机舱盖,留意箭头处,MENG的表现出了细小的活页细节
75加仑副油箱,箭头处的加油口,田宫做出了立体的细节,MENG的则没有表现,水贴纸里似乎也没有
最后是仪表盘对比,两者外形不同,不过仪表布置基本一致。可以看到田宫的细节会更锐利
MENG的这款最新套件,不论单看还是对比,机身机翼表面的钉线细节非常丰富细致,据笔者了解,这应该是目前唯一有此表现力的1/48 P-51。其他小细节上也表现优秀,除了没有田宫套件锐利,基本可以说横扫田宫套件。MENG的这款P-51拆件非常用心,确实是在为制作者考虑。只是套件没有表现座椅安全带,不免让人心生遗憾。
细节再好还是要组起来。这次免胶设计起来到底好不好,是真的提高了效率还是反而制造了麻烦,请关注后续的组合评测。
 楼主| 发表于 2016-11-13 01:45:11 | 显示全部楼层
Part V 制作过程
如同开盒所展示,此款套件的细节是非常不错的,看完板件笔者实在不忍心只是素组,那样真是浪费套件了,遂决定完整上色。需要提前说明的是,组装过程中,除非明确说明的,其他部位都是没有使用胶水的。
首先自然是从座舱开始,简单剪下零件,修剪水口,分开上色,分别是机内绿(笔者使用的郡是的英美飞机内构套装)和黑色。有赖于套件按颜色分件,此步骤真是非常之快。这里头枕零件E6要使用胶水粘接
仪表盘直接用的水贴,有些按钮和扳手手涂红色。C社的水贴配合郡是蓝盖水贴软化剂,让水贴在凹凸不平的仪表盘上非常服帖。不过即使如此,仪表盘下部外形还是变化太大,水贴不够长。所以保险起见,最好是把水贴分成上下部剪开。此步骤要注意的是,水贴位置一定要对准,笔者这个就没对准
两侧机身内部也分开上色,按套件的说明书,只需要机内绿和黑色即可,笔者参考资料,手涂了其他颜色
下面两张照片是比较好的参考,除了K14射击瞄准器被替换成一个液晶屏外,其他基本未改动!
然后起落架舱需要喷涂了内构黄色(这里笔者因为想当然犯了一个严重的错误,给自己挖了个坑。各位看官可以先猜猜,后面再细说)
以上步骤完成后,再把机腹散热器零件B21上色(笔者喷涂的XF16无光铝),和座舱、后起落架舱、以及螺旋桨轴零件B7安装到位,就可以把两侧机身合体了。机身合体使用了胶水以保证强度。
下面是合体后效果。要说明的是,机身、机翼主要部件,笔者先使用光泽黑打底。另外,笔者觉得光秃秃的座椅实在难看,就用遮盖带和铝片自制了安全带,使用XF55甲板色喷涂,效果是可远观
值得注意的是,B30零件两侧有两条合模线,需要打磨,打磨的时候注意别伤到舱门活页细节了
发动机罩零件B30右侧有点高,会导致下面的缝隙比较大。笔者把下面的安装位置剪掉了大概3-4mm,就可以完美解决
两侧机身合体,垂尾是必须使用胶水的,而且垂尾和前面的安定面的结合线要处理。留意红圈处,笔者的套件左侧机身垂尾上出现了成型不良,但是笔者发现其他友站的评测未出现此现象,看来是个案。如果各位看官的套件出现问题,记得联系MENG的售后MM处理
这里注意!步骤5中提示安装机头上的B30、B31零件,但是如果按此顺序,会和座舱风挡零件产生干涉,实际应该先安装风挡,再安装B30和B31
安装好主起落架舱,以及襟翼和副翼后,主翼也可以合体了。主翼也使用了胶水。如果切掉箭头处襟翼和副翼的定位处,就可以处于不同角度。如此一来方便制作不同的状态,这里考虑得很周全
主翼结合处需要处理缝隙
如同下面留言区说的,开盒展示中笔者关于机枪的描述是不准的。实际上套件正确的表现了3挺机枪不同的状态。笔者分别用0.5mm和0.3mm钻头加深了枪口
GMT+8, 2025-2-23 02:48
