查看: 10012|回复: 9
[陆军装备] PANDA(熊猫)-1/35俄罗斯9k330"道尔"防空导弹系统(PH35008)素组部分
发表于 2016-9-25 08:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢panda(熊猫)提供评测模型,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发, 请勿私自转载,欲转载请先联系本站。板件的C  D板件伟通古斯卡的通用板件,G   H   K   L 三大一小四个板件为新开道尔板件。板件数量并不多。而且通过阅读说明书。悬挂部分基本是C  D板件。车体部分是K  L板件。炮塔部分H板件   。雷达部分主要是G板件。板件的安排给制作带来了相当大的便利。基本一两个板子就可以完成各个步骤,而不需要满盒子开板件找零件。
说明书按部就班。开始底盘制作,底盘部分零件基本在C D 板件也是通古斯卡的通用板件。最开始心里还是有些打怵的,实际的制作中安装,组合都很不错,细节表现也足够
底盘部分细节
悬挂部分制作和安装
借用了田宫豹2的悬挂调整器来调平悬挂。这里也很建议熊猫在后续的产品里增加这个辅助工具,方便模友的制作
调平后一字比对的悬挂
悬挂部分安装完成。这里要注意,蜘蛛腿的轴部分比较粗,安装负重轮只能插进去一般,需要把负重轮扩孔或者轮轴用笔刀刮细
 楼主| 发表于 2016-9-25 08:46:57 | 显示全部楼层
履带部分。履带为插销的活动履带,销钉部分大约2/3前尖后粗可以直接安装卡进去固定住履带。剩下的1/3偏细,安装进去后需要在尾部轻轻点一点绿盖。再就是主动轮部分实际安装中一定不要先点胶水直接扣死,直接扣死的话会让主动轮变窄 套不进去履带。请用组装完成的部分履带比对调整主动轮的安装。请注意看我这个主动轮中间是没有完全扣死的有一道缝隙的
安装负重轮部分,请注意安装后也要放在平面桌子上再次进行比对调平。
完成的部分活动履带,细节和活动性都很不错。稍微要注意的是制作的时候一定要吧毛刺飞边处理干净,否则成品履带会弯弯扭扭
大写的尴尬啊。履带数量不够。板件提供了12板X19节计 228节的履带总数,理论上两条履带每边是114节,理论上的履带数量是足够的。不过实际使用中,因为车首底部需要两节备用履带,这样就剩下226节履带这样数量也是不够。而且两条活动履带制作过程中,不可避免的履带的损失。根据我的制作经验这个损失一般在5到10节左右。这样履带数量的缺口就在12节上下。
这个应该属于一个设计的BUG ,已经第一时间反映给熊猫公司,在正式发售的时候相信会多增加一版 19节的履带来修复这个BUG
 楼主| 发表于 2016-9-25 08:47:51 | 显示全部楼层
车头部分,这一部分小零件细碎,一定注意比对说明书。这里两条钢缆给的长度都是85MM 。实际制作中因为钢缆弹性和固定造型的的原因两条钢缆做出来还是会不是很贴合。我建议钢缆做出差异化的85/90MM的差异区别。外侧的为85MM,内侧的90MM。这样做出来会更加贴合漂亮些。
IMG_7879.jpg 车头完成图细节
这部分制作的时候就是细心细心,基本没啥太多注意的
车体尾部细节。这里尾部的6个小灯灯头给出了射出件和透明件两种选择
车体上部整体完成
 楼主| 发表于 2016-9-25 08:48:52 | 显示全部楼层
车体和电盘部分,之前怕定位点过紧,海吧定位部分扩孔了下,可是把车体 底盘假组安装轻轻扣合后却十分惊喜
IMG_7905.jpg 假组后的车体底盘基本是严丝合缝,不上胶水也基本看不到缝隙的情况
之后赶紧试试炮塔的组装
假组后也是一样的严丝合缝
 楼主| 发表于 2016-9-25 08:49:51 | 显示全部楼层
这里请注意,钻孔是在背面钻的。
IMG_7910.jpg 炮塔部分框架完成
这里注意下,炮塔上的定位点多出来一个,需要把右2 定位点切除
安装跟踪制导雷达(方形)和导弹截获雷达(半球形)最左侧的是光学电视瞄准装置
IMG_7914.jpg 这里可以看到光学电视瞄准装置全貌
请大家注意雷达中心的注塑残留的胶点,这个素组时候我疏忽了没有去除,直到喷涂完成后才发现,去除打磨补喷的,希望大家制作的时候一定注意这一点。不要像我做的这么尴尬 照片 009.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-25 08:51:01 | 显示全部楼层
三坐标多普勒搜索雷达的制作。这里的制作还是细心 细心细心。雷达网的粘结推荐用安固特或者啫喱胶这种流动性慢的502速干胶,可以更好的控制胶痕。说明书的G 20  21   23  24的安装不太清楚,大家可以看下我的安装完成品的安装
IMG_7917.jpg 这里注意红圈里的这个定位点需要去除,否则妨碍安装
搜索雷达安装完成
 楼主| 发表于 2016-9-25 08:52:11 | 显示全部楼层
好多模友不知道道尔的导弹到底在那里发射,就是这这里两组发射单元,每组4发的垂发
IMG_7923.jpg 炮塔部分整体完成。搜索雷达收起状态
IMG_7924.jpg 搜索雷达打开旋转状态
IMG_7925.jpg 很多朋友可能会纠结导弹的问题。首先我们先看下 道尔导弹发射,属于垂直发射的作战模式。道尔的导弹是压缩空气弹射出去的,空中到了一定的高度点火。所以锋绘是很专业的作战模式
导弹本尊
在发射单元里弹翼是折叠的。发射后弹开
这个比较明显。
 楼主| 发表于 2016-9-25 08:53:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-25 08:57:10 | 显示全部楼层
   制作小结  道尔和之前的哈士奇都应该是熊猫更上一层新台阶的作品,分模合理,制作顺畅,组合优良。可以说完全颠覆了之前熊猫板件的形象。活动履带的加入也是一个亮点 ,大大方便了履带和负重轮的分色。哈士奇还有几处说明书错误和缺失,但是道尔这个说明书没有出现。   制作上除了履带缺失这个BUG外,还有一点要注意就是道尔的定位点问题,定位点位置都很准确,但是定位点有有些偏紧,需要笔刀旋转或者手钻扩孔。这也要求我们多多的注意假组,别轻易下胶水,否则定位太紧 安装不进去,拔出来弄处胶痕就很尴尬了。另外就是部分小零件会有飞边,不过基本都是几下笔刀刮掉的事,并不影响制作。
    当年江湖传闻的熊猫MATV  通古斯卡等板件我没有制作过,今年初开始制作的熊猫99A坦克是第一次接触熊猫板件。之后陆陆续续做了 T15   T14    哈士奇 道尔等板件。如果说之前的MATV 通古斯卡等板件是一个水平等级的话,那么99A  T14   T15等板件算是提升了一个台阶,这几款模型的组合 分件 缺点都差不多。道尔 哈士奇的出现更是熊猫板件水平的飞速提升的一个大台阶。
发表于 2016-9-25 23:34:12 | 显示全部楼层
没有导弹啊……
GMT+8, 2025-2-23 02:04
