查看: 10126|回复: 7
[飞机] [模型网评测]万代-1/72超时空要塞DELTA VF-31S 阿拉德机(可变形)
发表于 2016-9-13 17:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
万代-1/72 可变形 VF-31S齐格飞(Siegfried) 阿拉德机
发售日:2016年67月25日  5200日元(含税)
分类可变战斗机
所属Chaos
设计Surya Aero Space (基本设计)
开发Surya Aero Space
Chaos Valkyrie Works (改装)
乘员1人+1人 (后座展开时)
全高3.85m (F 形态)
15.33m (B 形态,含头部激光炮在内)
全长19.31m (F 形态)
翼展14.14m (F 形态)
空重8525kg (不含多功能武器仓)
引擎主机:新星 /P&W / RR Stage IIC 热核涡轮引擎 FF-3001/FC2×2
副机:P&W 高机动微调推进器 HMM-10A、逆喷射装置、3D机动喷嘴
引擎推力(主机) 1875KN+ ×2 (宇宙空间瞬间最大推力,Fold Wave 系统 运作时最大能提高15%)
极速M5.5+ (10000米高度)
人机接口EX-gear 系统
机体设计最大过载29.5G
攻击武器激光机炮(S 型 ×4、C 型、E 型、F 型 ×2、J 型、A型 ×1)
腕部磁轨炮 (Mini Gunpod)×2
Gerber OTEC AK / VF-M11 突击刀 ×2
Howard LU-18A 光束炮 ×1
微型导弹发射器 ×2
防御武器防弹盾牌×2
能量转换装甲SWAG
Pin Point Barrier
主动隐身系统
特殊装备Fold Wave 系统 (Δ小队)
MDP-001W Cygnus 飞镖形无人机(Δ小队,收纳于机体脚部,可替换为微型导弹)
可选装备多功能武器仓
MMB Booster Pack
Fold Booster
 楼主| 发表于 2016-9-13 17:18:51 | 显示全部楼层
封绘:
说明书:
DSC_0418.JPG DSC_0419.JPG DSC_0420.JPG DSC_0421.JPG DSC_0423.JPG DSC_0424.JPG DSC_0425.JPG DSC_0426.JPG DSC_0427.JPG DSC_0428.JPG DSC_0429.JPG DSC_0430.JPG DSC_0431.JPG DSC_0432.JPG DSC_0433.JPG DSC_0434.JPG DSC_0435.JPG DSC_0436.JPG DSC_0437.JPG DSC_0438.JPG DSC_0439.JPG DSC_0440.JPG DSC_0441.JPG DSC_0442.JPG DSC_0443.JPG DSC_0444.JPG DSC_0445.JPG DSC_0446.JPG DSC_0447.JPG DSC_0448.JPG DSC_0449.JPG DSC_0450.JPG DSC_0451.JPG DSC_0452.JPG
 楼主| 发表于 2016-9-13 17:39:54 | 显示全部楼层
板件部分:板件基本和上次发售的31J差不多,只是去掉了31J的零件,添加了31S的零件而已。主色调由蓝色变成了墨绿色。由于配色和花纹的不同,总的来说,补色量要比31J多。不过这些都是意料之中的事情了。
A板:差不多就是31J的换色,不过换上了31S的眼部透明件而已。
舱盖依旧隐藏水口加无合模线,同时换上了31S型的眼部透明件。
B板:和A板一样,去掉了J型零件,加上了S型零件。
追加的零件是这些,主要都是头部零件,看样子,细节并没有马虎。
C板:白色板件的颜色相比J型变得更接进纯白了
D1板:这次因为要追加零件,所以被分成了3块。
追加的基本是头部相关的零件。
D2板:因为分成了3块,所以比起31J,背后也多了一块分色。
这块的新零件,为了和新头部匹配,所以给了点新外甲。
D3板:通过分割,使得原本只有单色的板件变成了3种不同分色的板件,万代还是挺会想的。
E板:灰色板件就和之前的J型一模一样了。
F板:同样是通用板件。
G板:沿用板件。
H板:金属成型板件的水纹依旧很多。
I板:同样是沿用板件。
J板:依旧是沿用板件,这部分水口外露的还挺多的,慢慢处理吧。
K板:新规零件,右侧的小零件实在太小,处理时小心点。
铁桩也提供了一长三短共四根铁桩。
一共提供了铝箔贴纸、一张胶贴、一张水贴。这次贴纸中比较重要的就是那个龙纹标志了,胶贴是已经分割好了的,而水贴则需要自行分割。还是那句话,素组建议使用胶贴补色,万代的水贴太脆,粘性也不是非常高,容易脱落。
 楼主| 发表于 2016-9-13 18:34:49 | 显示全部楼层
组装过程:过程除了头部,基本和31J差不多。万代修正了一些地方的组合度,使得总体感觉比之前紧了一些,同时因为没了断天线的问题,所以整体感觉会比31J来得舒服。
机头分件:
驾驶舱依旧是给了单座和双座两种规格,因为更换需要将机头整个拆开,所以选了就基本不要改了,容易损坏零件。驾驶员小人方面,从疾风少侠变成了阿拉德队长,而美云的小人其实是和芙蕾雅一样的,区别在于官方给的上色不同而已。
在腰部变形部位埋了一段铁桩,这样子不容易断。
头部分件:
完全新规的S型头部,双管头炮的设计非常好看。头盖上的红色小零件非常容易掉,建议粘死,否则一掉就得找半天,要是你此时满地水口渣的话,就会找的更头大了。
机身分件:
机身和胸部也用铁桩加固,31系列的铁桩虽然不多,但是设置的地方都很合理。
在F形态下,基本和J型没太大差。
主翼分件:
变形连接处埋了铁桩,不会断。
直接安装在机身两侧即可,虽然连接就靠两个卡孔,不过倒也不会很简单就掉下来。
手臂分件:
和之前一样,31系的手臂隐藏的很好。
腿部分件:
腿部内部是两个拉伸关节,很紧,非常紧,但不用担心拔坏,很结实。
各个关节连接的很紧,变形的缝隙很小。
背包分件:
背包和之前是一样的,不过和本体的连接紧了一些,至少不会一喷就掉了。
最后加装上这些小零件就完成了。
剩下一些配件,分别是:握持手X2、开掌手X2、支架连接件X2、背包替换件X1、枪展开替换件X1.
 楼主| 发表于 2016-9-13 19:03:50 | 显示全部楼层
成品介绍:因为31系列本身就是一款不错的套件,这次万代修正了一部分零件的咬合度,加上随着头部更换而逝去的天线问题,所以摆弄起来是比J型舒服的。同时要说的是,J型的价格到现在依旧是居高不下,而S型的价格非常稳定,也比较公道,就算以替代品来说,也肯定是非常可以有的。
全视图:
细节:
F形态下虽然头炮可以活动,但是因为有干涉,所以可动范围不大。
鸭翼可以上下活动。
尾翼除了折叠,还可以稍微向上活动一些。
推进器可以展开,同时可以上下活动。
可以通过插拔零件还原飞镖型无人机发射状态。
如果将主翼和尾翼折叠的话,就可以还原高速推进时的状态了。
通过一个连接件就可以比较紧实的安装在支架上了。
 楼主| 发表于 2016-9-13 19:34:14 | 显示全部楼层
变形:变形过程就真的是一模一样了,手感方面,全程变下来不掉件,不发白,感觉还是一样让人安心,当然,因为不是超合金成品,暴力变形还是尽量控制。
首先是F形态变为G形态,先将小腿部的锁扣解除。
然后把关节全部拔出,之后向前弯曲。
做镜像变形,之后调整腿部位置就变成了手臂不展开的G形态了。
继续变形,将手臂从机身中取出。
更换手型,并调整造型。
将背包拉开,这次的连接紧了一些,不容易掉了。
利用替换件完成背包的展开,建议变形时还是把背包拿下了,不会碍事。
G形态下表现和J型差不多,脚踝可动悲哀,摆八字腿时会有点违和感,总之,这个状态下可玩度不是很高。
之后变B形态,首先将最上段关节收回,然后将下体拉出。
将机头旋转,然后解锁胸部锁扣。
将机头后方旋转到后方,顶出头部,然后将胸部盖到驾驶舱上。
放下背后机身,然后收纳,就完成了全部变形。
因为头部和主色调进行了更换,所以给人的印象还是与J型有比较大的差别的,至于喜不喜欢,还是得看各位看官了。
 楼主| 发表于 2016-9-13 20:02:40 | 显示全部楼层
可动介绍:可动依旧是和J型大同小异,虽然不差,但是因为部分关节受限而没办法摆出多彩的姿势,不过感觉整体结实了一些,变形部位关节不会扭着扭着就崩开了,玩了一阵子也没有出现什么掉件现象。
头部没什么太好的可动,可以360°旋转,头炮也可以旋转。
手部虽然没什么多余的关节,但依旧表现的非常好,尤其是上抬幅度,逆天了。
腰部的可动基本也就是旋转了,当旋转到一定幅度就会因为干事而卡住,不过也够用了。
腿部前后可动非常好,弯曲幅度也非常优秀。
但是侧摆和脚踝关节就很悲剧了,如果侧摆幅度能再大一些,可动就算得上优秀了。
 楼主| 发表于 2016-9-13 20:09:44 | 显示全部楼层
总结:
1、组合度:★★★★ 万代修正了J型身上的一些小问题,整体零件咬合度很好,变形时也基本不会掉件,但比如枪握武器的较松,头上红色零件要掉的这些小问题还是没有解决。
2、细节:★★★★  全身有非常精细的细节刻画,并没有偷懒的地方,即使是非常小的零件,也没有出现细节不清的现象,万代的技术确实好。
3、可动:★★★☆  虽然整体感觉不错,但可动还是被股关节拖累,摆弄起来总是感觉有点不顺手。
4、性价比:★★★★  虽然定价是与J型相同,但结合市场来看,S型价格远低于J型,并不是对J型情有独钟的话,强烈建议入手S型。
5、个人推荐:★★★★ 因为多方面原因,J型的价格一直徘徊在400左右(虽然它已经爆炸了3个月),而S型现在价格安定在320左右(虽然基本在划水),机体表现基本是相同的,如果没有特别想入J型的话,建议买S型过过瘾就可以了,毕竟10月份的梅萨机也明显一路涨的节奏。
感想:本套件与之前发售VF31J差别大多在头部和颜色,同时修正了部分零件的咬合度。整体基本继承了31系的优秀表现,在现在J型价格水涨船高的现在,更建议各位入手这款VF31S。
GMT+8, 2025-2-23 02:42
