查看: 10472|回复: 7
[飞机] [模型网评测]万代-1/72 可变形 SV262Hs 龙III(Draken III) 吉斯机
发表于 2016-8-29 18:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
万代-1/72
发售日:2016年8月21日  5616日元(含税)
 楼主| 发表于 2016-8-29 18:23:30 | 显示全部楼层
封绘:
说明书:
DSC_0130.JPG DSC_0131.JPG DSC_0132.JPG DSC_0133.JPG DSC_0134.JPG DSC_0135.JPG DSC_0136.JPG DSC_0137.JPG DSC_0138.JPG DSC_0139.JPG DSC_0140.JPG DSC_0141.JPG DSC_0142.JPG DSC_0143.JPG DSC_0144.JPG DSC_0145.JPG DSC_0146.JPG DSC_0147.JPG DSC_0148.JPG DSC_0149.JPG DSC_0150.JPG DSC_0151.JPG DSC_0152.JPG DSC_0153.JPG DSC_0154.JPG DSC_0155.JPG DSC_0156.JPG DSC_0157.JPG DSC_0158.JPG DSC_0159.JPG DSC_0160.JPG DSC_0161.JPG DSC_0162.JPG DSC_0163.JPG
 楼主| 发表于 2016-8-29 18:33:57 | 显示全部楼层
板件部分:板件比上次的31J少了一点,总的来说不是非常多。分色表现比之前的31系好,喷涂起来也不算困难。板件本身水纹多且显眼,素组的话多少会有点影响美观。水口比较难处理,深色容易发白且开口位置基本都不太友好。
A板:多色成型板,让人高兴的是,金边部分分了不少件,不用到处遮盖了。
舱盖没有分模线,同时使用的隐藏水口,处理时很方便。旁边的挡板能起到保护作用。
B1板:能看到流道开关,看来一般机事后一定会出了。
银色件远看效果不错,很闪。不过近看就水纹漫天飞了
B2板:头部用透明件还原,效果不错。
C板:这种颜色的板件水纹依旧很重。
万代的刻线依旧很精细,超时空要塞系列的刻线更是细而不杂。
D板:这种颜色板件的水口也比较大,处理时要多花点心思了。
可能被看见的一切细节都没有马虎,很不错。
E板:锐角部分基本是比较尖锐的,遇上这种零件小心别压断或被刺到了。
有些板件能看到划痕和一些白末,包装保护不到位的证明啊。
F板X2:需要通用的板件就给两板。
G板:这板的细小零件较多,水口又比较大……
H板:这种颜色的板件得水纹就比较少了,看着比较亮。
I板X2:关节部分的零件比较多。
本次套件给了一长四短共五根铁桩。
套件依旧附属水胶两种贴纸,素组玩家建议使用胶贴,万代的水贴太容易破了,这种长条形的更是容易损坏。
 楼主| 发表于 2016-8-29 19:04:29 | 显示全部楼层
组装过程:组装过程还是比较轻松的,不过不仔细阅读说明书的话,比较容易出错,建议看清楚了再装。工作量比较适中,大概在5小时左右能做完。按说明书组装完成后是F形态,可以看出分件比VF31系好,手感也感觉比31舒服很多,整体造型比较紧凑,整体变形机构导致的缝隙也不是很显眼。
机头分件:
首先是单个头部,机头同时可以变为B形态的头,把玩时也不容易断。
机头部分2分件:
驾驶员小人依旧是腰斩状态……
舱盖贴心的给了实色和透明两种,请选择喜欢的使用,测评默认用透明舱盖。
这部分完全不用无缝,驾驶舱周围的金色也分件了,设计的不错。
机头向下受力的话容易自动变形,不过变回去也不麻烦,不算什么问题。
机身分件1:
机身分件2:
这部分主要是侧面的进气口和后面的链接部分,进气口因为变形需要,内部细节有所和谐,略可惜。
躯干链接处和主翼链接处采用铁桩进行固定,比较稳。
机身前半段完成。
机身(右手臂)分件:
碗炮的炮口分件实在太小了,小心不要遗失了。
右手完成
机身(左手臂)分件2:
完成后如下,盾牌变成垂直尾翼,河森脑洞大啊……
将两只手臂如图安插在之前的连接件上,两只手臂就变成机身的一部分了,这个设计很棒,完全看不出是手。
造型固定的还是很牢靠的。
推进器(脚掌)分件:
脚掌非常大,接地线不错。合并后变成单喷造型。
机身(腿部)分件:
内部结构比较简单,还是拉伸为主。
整个腿部比较巨大
安装后变为机身的一部分,设计上真的非常巧妙。
主翼分件:
铁桩依旧用在连接件上
尖锐零件较多,处理时小心点。
最后制作出武器和其他替换件。起落架设计成了挤压变形的样式。
 楼主| 发表于 2016-8-29 19:43:23 | 显示全部楼层
成品:通过名字和外形不难推断出,SV262的原型机是瑞典战机Saab-35“龙”,连经典的单喷造型都保留了下来,实在是赞。虽然笔者之前给了VF31相当高的评价,但本次的SV262则给出了更优秀的表现。在各个形态下的契合度非常高,已经完全摆脱了25系那种不可玩的阴影。新设计的变形机构非常巧妙,各种形态的美型度也有所考量,变形时的接缝不是非常明显,能在变形时给人一个不错的体验。素组状态下虽然分色优于VF31,但水纹问题可能比较糟心。 DSC_0059.JPG
各面图:
细节:
换上实色舱盖后效果如图。
通过插拔可以再现开启状态,31系做不到这点。舱盖链接过紧,要拔下需要很大力气,建议修剪下卡榫长度。
F形态下也可以打开头部,还原机炮发射状态。
垂直尾翼因为变形需求,可以向两边弯曲。
为了对应之后的配件包,主翼也可以向上翻折90°
水平尾翼可以向上翻折。
主翼因为变形需要,可以360°旋转。
通过特殊链接件链接支架,链接处非常紧实,不用担心掉落。
 楼主| 发表于 2016-8-29 20:52:36 | 显示全部楼层
变形:变形手感相当舒服,反复变形几次后也没有出现掉件现象,各个形态保持力很好,不容易出现松动现象,第一次变形建议参考说明书慢慢来,否则容易变错,反复几次后熟练便可,变形复杂程度适中。
首先是F形态至B形态,首先把主翼拉起。
双腿向下翻折,拉开关节。
弯曲双脚后就能完成手臂不展开的G形态了。
继续变形,将两手抬起至机体右侧。
打开锁点,拉起整个后半机身后将手臂扣入机身锁点。
调整手臂外形并安装造型手。
最后旋转主翼并折叠,这样就完成了G形态的变形,因为重心全部偏移到了机体前方,要实现单独站立会比较困难,建议使用MG通用支架。
继续G到B形态的变形,首先将机身整个拉起,将手臂扣入新的锁点,此时链接是4点链接,非常稳。
将腿部连同关节向下翻,此时下方有一个锁点,一定要卡进去才行。
调整胸部位置,银色部件旋转到如图附近位置即可。
下压头部变形,并为胸部安装一个追加零件。
合上胸部,这里值得一提的是,胸部调整位置不当的话,合拢时可能出现缝隙,不过套件并没有什么清晰的位点表示调整是否到位,所以要调整好是比较麻烦的。
将武器单独拆下变形,安插在造型手中即可完成变形。
 楼主| 发表于 2016-8-29 21:22:21 | 显示全部楼层
变形完成后:变形完成后如图,作为比较重要的人形状态,整体给人一股阿努比斯的印象,笔者个人是很喜欢的。在保留了3段变形的前提下,整体比例把握的非常不错,而且可动是完全优于VF31的,摆pose时会显得更加自由。 DSC_0104.JPG DSC_0107.JPG
可动介绍:
头部因为变形结构可以大幅度上抬,但是不能下抬,左右旋转因为造型问题受限。
手臂弯曲幅度不错,平抬因为干涉幅度受到限制。
腰部前后有微弱的活动性,不过旋转倒是没问题。
前抬和弯曲都有非常优秀的表现,基本达到了快180°。
侧抬因为是球型关节,虽然幅度不高,但是因为干涉少,活动起来比31自由很多。
 楼主| 发表于 2016-8-29 21:43:41 | 显示全部楼层
总结: DSC_0121.JPG DSC_0093.JPG DSC_0097.JPG DSC_0119.JPG DSC_0120.JPG
1、组合度:★★★★☆ 变形时的结合、全身的锁扣设计都非常出色,作为一款可变机,表现十分优秀。
2、细节:★★★★  全身的细节表现优秀,三形态下比例造型拿捏适中,分色优于前作的VF31,但水纹问题严重,比较可惜。
3、可动:★★★☆  优于前作的VF31,但为了照顾稳定性,可动关节还是进行了简单化设计,不过不失吧。
4、性价比:★★★★  价格和素质成正比,就单论变形机构的设计都算值回票价了。
5、个人推荐:★★★★ 但论套件素质绝对让笔者非常满意,变形机构设计巧妙,而且非常稳定,造型也是非常的讨笔者喜欢。国内目前还没有什么现货,但到货价格肯定会出现水涨船高的现象,建议没有预定打算吃现的朋友们还是长个心眼吧,这种东西最好早点预定,现货肯定炒的。
感想:作为时隔许久的新机型,套件素质优于之前的VF31系列机体。机体在三个形态下的造型拿捏适中,同时全身的锁扣设计保证了变形流畅度与各形态下的稳定。分色上,机体对全身大块的金色条纹尽可能的进行了分件,即使素组也能有不错的效果。但大多板件的水纹较多,水口的开口位置也不是很友好,这一点比较遗憾,
GMT+8, 2025-2-23 07:47
