查看: 15821|回复: 11
[陆军装备] 【模型网评测】搜模阁-1/72 俄罗斯BM30火箭炮(UA72047)(评测完成)
发表于 2016-7-28 22:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Part I 简介和开盒
搜模阁作为国内新兴品牌,已经推出多款1/72战车,引起广泛关注,最近更推出了MAZ-543底盘的“龙卷风”火箭炮和S300防空导弹,扩充了1/72地面装备的产品线。看多72的战车,这次笔者购入了“龙卷风”,体验下72的地面重型装备。
封绘听说是搜模志的作品,非常之养眼。应该是参考了下面这张照片,但是整个构图都修改,看着更舒服
盒子比较大,差不多是1/35套件的大小
不过盒子里塞的并不满。这个套件包括12板灰色板件,1个单独的车头(驾驶室和发动机室上盖),1板透明件,8个橡胶轮胎,1片蚀刻片,1张水贴,以及一本说明书
 楼主| 发表于 2016-7-28 22:55:24 | 显示全部楼层
Part II 说明书
全彩铜版纸印刷
涂装指示只提供了2套方案,没有指示水贴的编号。不过水贴很简单,按图索骥即可
说明书纸张比较厚,编排、零件标注有些紧凑,不算太清晰,步骤的中文说明字体也比较小,中间颜色黑色变蓝色有点奇怪,不过笔者认为总体来说是无关痛痒的问题
 楼主| 发表于 2016-7-29 00:58:21 | 显示全部楼层
Part III 板件展示
板件A,6片,定向管
可以看到定向管是分成三段,两片拼合的
外侧开出螺旋状的加强筋,不过箭头处的加强筋有少许错位
定向管的尾部和弹头
板件B
注意零件B35是射击控制室里的发射控制设备,细节不错;右边的零件B26可以看到缩水
射击控制室的两侧舱壁,一边的门是单独的零件,可以打开
内侧光板没细节
驻锄也开成两半
 楼主| 发表于 2016-7-29 01:30:00 | 显示全部楼层
板件C
车体大架,有一些缩水,还好是在内侧,无需处理
带发动机和变速箱内构
零件C3是驾驶员仪表盘,72比例能做到如此细节,难能可贵
注意反光镜,也有一点缩水
背面,注意右侧的红圈内的,是方向盘
驾驶室左侧舱壁
内侧有细节
 楼主| 发表于 2016-7-29 01:45:33 | 显示全部楼层
板件D
轮毂细节不错,不过毕竟是72的,照片放大显得肉
底盘上重复的零件
射击控制室的座椅
舱门的细节
板件E
油箱
电源箱
驾驶室座椅
注意有3个小零件,组装的时候可别弄丢了
 楼主| 发表于 2016-7-29 01:57:23 | 显示全部楼层
车头零件,细节不错
橡胶轮胎,8个,装在自封塑胶袋里;轮胎纹路很清晰,侧面隐约可以看到文字,中间有合模线需要处理
板件F,透明件,奇怪的是透明件却没装自封塑胶袋,这样很容易从袋子中滑出来造成损伤
蚀刻片和水贴放在一起了
蚀刻片材质比较软,好弯折
水贴上可以看到有阿拉伯文的车牌,应该是科威特涂装方案用的,但是说明书没有这个方案,可以参考MENG的说明书
MENG和小号手1/35的“龙卷风”对比评测,请看:
http://www.moxing.net/2015/1127/6699.html
 楼主| 发表于 2016-7-29 02:07:47 | 显示全部楼层
这款72的“龙卷风”分模不复杂,细节也比较让人满意,不过一些零件缩水需要处理,橡胶轮胎的合模线也不能忽视,需要花些功夫处理。
 楼主| 发表于 2016-8-12 23:10:38 | 显示全部楼层
Part IV 组装过程
建议最开始就做定向管(发射管),做完继续完成其他部分,再回来打磨定向管
定向管是两片拼合的,因为没有定位,要仔细注意对齐;另外,最前端可以放入弹头,但是呢,弹头比定向管内径粗,要把弹头削细一些
注意板件D上几个悬挂零件编号有错误,红圈里重复了一个数字,比如下面的D21
这里多了D15
多了D19,而D18号还反了···比较奇怪···
注意此处说明书有一些要注意的地方,D14、D18零件画反了,不过编号并没有标反;另外,其他三组悬挂后面也有D14、D18、D20零件。此外,注意红圈处,左右两侧前面两组悬挂顺序不同,不要弄成左右一样了
看起来悬挂可以做成活动的,实际上并无必要,一是因为没有效果,二是因为无法限位,三是D14和D18零件容易断裂,可以剪掉D14、D18的定位凸起后直接粘死
注意前面两组悬挂的转向连杆,要穿过车体大架
注意两侧油箱组合后的缝隙可以不用填埋处理,实车这里就是缝隙,如下图
准确的说,是油箱装在下面的套里
底盘完成基本就是这样,驻锄B24、B25没有装,最后再装
悬挂完成后一定要检查,确保8轮在同一平面,装上轮毂和轮胎再检查下
可以用两本书夹住保持齐平
最后再检查下效果
 楼主| 发表于 2016-8-13 01:09:33 | 显示全部楼层
步骤6里,B39零件在大架上并没有安装位置提示。建议可以这样:
1、先安装B26在大架上
2、把B1反过来,装上B39
3、把大架扣在B1上
4、确定好B1的位置后,在B39和大架之间点溜缝胶
步骤9里,控制俯仰的液压杆,可以先粘合好B7、B8,然后插入B36;注意B36要削细一点
B29、B30组合时,中间有凸起挡住了,要切掉。这个凸起的作用让笔者匪夷所思,也许是试模的时候遗留的,正式版忘了取消吧
B29、B30组合和,要放入B15、B16中间;注意箭头处是结合位置
另外,实际板件上并没有B44这么个连接杆零件,而B15、B16上已经有连接杆了。笔者觉得是试模后改进取消了B44零件,而说明书没有及时更新
 楼主| 发表于 2016-8-24 22:10:50 | 显示全部楼层
笔者认为说明书第7步,车尾的3个零件是蚀刻片和塑料零件可以替换的,而说明书上看起来是蚀刻片在塑料零件下面
笔者这里选择了塑料零件,比如PE-1、PE-2尾灯零件,蚀刻片更接近实车,但是没有车灯细节
上几张实车照片
发动机细节对72比例来说还是不错的,说明书没有上色指示,笔者另外找资料喷了俩色。不过呢···实际被车头盖住也看不到
驾驶室蹬车梯,要弯折一些,贴在驾驶室地板下面
底盘完成后的样子
GMT+8, 2025-2-23 01:36
