查看: 11428|回复: 10
[高达] [模型网评测]万代-1/100 IBO(铁血)EB-06/tc 格雷兹改 GRAZE CUSTOM
发表于 2016-6-21 18:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
万代-1/100 IBO高达系列  EB-06/tc 格雷兹改 GRAZE CUSTOM
发售日期:2016年6月11日 价格:3240日元(含税)
98cecf7c8b0374b09b255744fd490417_360x600.png 72ae5e642858bff161a077c85c771a27_360x600.png
机体编号:EB-06/tc
全高:17.9m
重量:28.2t(本体重量)
铁华团将缴获战损的格雷兹的头部和胴体部改修后的机体。背部装备了大型助推器,提升了推进力。
 楼主| 发表于 2016-6-21 18:35:05 | 显示全部楼层
封绘:
说明书:
DSC_0863.JPG DSC_0866.JPG DSC_0867.JPG DSC_0870.JPG DSC_0871.JPG DSC_0873.JPG DSC_0874.JPG DSC_0875.JPG DSC_0876.JPG DSC_0877.JPG DSC_0878.JPG DSC_0879.JPG DSC_0880.JPG DSC_0881.JPG DSC_0882.JPG DSC_0883.JPG
 楼主| 发表于 2016-6-21 18:38:31 | 显示全部楼层
板件部分:本次套件内容沿用了一部分之前发售的格雷兹的板件后追加了一部分新规板件。,从分量上来看,板件数量比之前的原版格雷兹多了不少,而且分量虽然多了,但售价也和原版格雷兹持平,所以性价比还是不错的。
A板:沿用板件去掉了原版格雷兹的背包零件,其他则是全部保留下来了。
B板:骨架部分也是沿用板件,完全没有进行修改。
B2板
C板
D1板:外甲部分仅仅是去掉了推进器零件,所以可以还原无背包的原版格雷兹。
D2板
E1板:
F板:新规板件,用在外甲的零件不多,主要还是构成武装。
G1板
G2板
H1板X2
PC板:1/100通用的PC件,和之前的是一样的。
贴纸:附属的贴纸为铝箔贴纸,增加了新规部分的贴纸,其他则是一样的。
 楼主| 发表于 2016-6-21 19:38:27 | 显示全部楼层
骨架部分:这次附属的骨架是与之前的完全一样的东西。说实话,1/100的格雷兹骨架虽然造型不错,但相对的,下半身可动非常不理想,尤其是上了外甲后会比骨架状态更受限制,原本期望能改一改,但并没有改。而且这次与之前发售的原版格雷兹骨架相比,软了不少,尤其是手臂与头部,有时候动动就会脱落,装上外甲后,这个问题会显得更严重……
全身细节是按照原画还原的,不过也没什么太多了细节就是了。
下半身并可动不是很好,和HG根本没法比……
 楼主| 发表于 2016-6-21 19:53:11 | 显示全部楼层
组装过程:
 楼主| 发表于 2016-6-21 19:53:45 | 显示全部楼层
组装过程:外甲大部分还是和原版格雷兹一样,改变全部都在上半身,下半身完全是和原版一样,外甲依旧很少,仅仅组装本体的话,工作量和一个HG差不多。武装部分则是丰富了许多。
头部分件:
头部外甲是完全新规的,不过既然都1/100了,不用透明件也就算了,但至少希望能把检视器的分色分好啊……
胸部分件:
胸部仅仅是换了个白色外甲而已。除此之外,左右两片护甲也修正过了,变得比较紧实了。
手部分件:
手部的肩甲是新规的,和HG的造型有点区别,还有为了方便替换而变成了滑槽连接。
胯部分件:
下半身和之前的东西是一样的。
腿部分件:
腿部也是一样的,个人还是比较喜欢这个造型的。
背包分件:
背包是新规的,不过之前就听人吐槽了,这背包的细节实在太水……
武器分件:
武器还是比较丰富的,算是个卖点了,这里面还不包括陆战型的战斗剑。HG的肩炮是配件包分开发售的,但1/100强化分色后直接就附属在套件里了,不过没有附属HG里的陆用推进器。
 楼主| 发表于 2016-6-21 20:21:11 | 显示全部楼层
成品介绍:虽然外甲变化部分不多,不过因为修改的部分都是在比较显眼地方,所以和原版并没有太大的重复感。因为沿用了不少零件,所以整体比例和前作一样,拿捏的很不错。不过缺点还是有的,一个是可动和之前一样,下半身可动不好,这次雪上加霜,骨架比原版要松,手部在加上外甲后,把玩过程中非常容易脱落。
套上肩甲后:替换掉肩甲后,上半身形象改变了不少,也帅气了不少。动画中仅仅只套了单边,但个人觉得还是这种对称状态好看。
全身细节
头部和设定一样,拉开就可以还原“开脑壳”的状态。
枪可以通过替换枪管零件还原成手枪状态。
战斗用斧可以收纳与腰间,不过和HG不一样,插柱只有一边有。
喷口可以上下活动。
小腿后的推进器也可以打开,不过幅度非常小。
肩炮可动HG差不多,1/100强化了分色和细节而已。
 楼主| 发表于 2016-6-21 20:47:47 | 显示全部楼层
换装部分:套件附属了陆战型格雷兹的零件,可以通过替换零件还原,因为陆战型没有发售过HG版本,所以这也算一个卖点了吧。
首先要通过套件附属的零件还原成原版格雷兹。
这些是在此之上需要替换的陆战型零件。需要替换的部分是大腿甲、背包、和脚。
替换完后就是这个状态了,个人是很喜欢这个造型,尤其是背剑的造型,不知为何就是很讨笔者喜欢。
背包上的剑是夹在上面的,没有接口,不过夹的很紧,不用担心脱落。
大腿上的推进器是可以上下移动的。
脚的造型也从高跟鞋变成了平底鞋,个人挺喜欢这个造型。
当然,要是想全部乱装上去也是可以的,比如像笔者这样玩。
 楼主| 发表于 2016-6-21 21:01:33 | 显示全部楼层
可动介绍:可动和之前差别不大,几乎是一样的。因为之前骨架松紧度问题,手部和头部非常容易脱落,外加上原本可动也是相对于同系列之中垫底的……说实在,不适合把玩。
头部可动因为造型原因,无法下望,本身可动幅度也不大,属于一般范围。
手部可动算是不错的,不过扭起来就掉,动起来肯定是不舒服的了。
胯部前侧裙甲可以抬起,胯部有一个向下拉的关节,不过作用不是很大,下拉幅度太小了。
前抬幅度很可怜……这个幅度连50°都抬不起来的高达模型也是很少见了。不过弯曲幅度还是不错的。
一字马无法做到,铁血系列模型中也是很少见到了……
 楼主| 发表于 2016-6-21 21:14:39 | 显示全部楼层
POSE:扭点姿势时,部件啪啦啪啦的掉……饶了我吧……
1、组合度:★★★☆ 组装部分没有什么问题,但骨架比起原版偏软,手部和头部容易脱落是缺点。
2、细节:★★★☆ 新增零件细节还是不错的,不过格雷兹改的背包细节仅仅用条纹来打发实在有点水……
3、可动:★★★ 可动在这个系列中应该是垫底级别的,加上部件容易脱落……对把玩党不是很友好。
4、性价比:★★★☆ 套件附带了丰富的配件,性价比比原版高,但一想到这个和锡蒙利卖一个价就有点……
5、个人推荐:★★★ 怎么说呢,笔者把铁血系列的模型几乎全部都做过了一遍,这个实在是让我感觉平凡,加上那掉件率,甚至让笔者在拍摄过程中我有点窝火 ……
个人感受:1/100系列的第八款产品,套件本身的素质还是不错的,武装附属比原版多了不少,而且可换装为陆战型格雷兹,可谓是玩点满满,不过相对的,可动继承了格雷兹骨架的通病,下半身是个短板,同时骨架松紧度相比原版有所下降。如果有购入原版格雷兹的话,不妨抱着买个配件包的心情买一个回来吧。
GMT+8, 2025-2-23 02:29
