查看: 6078|回复: 7
[陆军装备] [模型网评测]TAKOM(三花)1/35 GEPARD A1/A2型德军防空炮 二合一 二合一
发表于 2016-6-20 20:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.实车介绍
猎豹式防空坦克(德文:Flakpanzer Gepard)是豹1型坦克的衍生型号,用豹1型坦克的车身(在车首加上一个70千瓦的辅助柴油机)再加上一个防空炮塔,炮塔上配备2门由瑞士奥立岗生产的35毫米口径KD机炮和一个在尾部的由西门子公司研发的对空搜索雷达,炮塔前方还有一个目标追踪雷达,此外还装有射控电脑和敌友识别器。通过传送带传送炮弹。两门炮每分钟可发射1100发炮弹,每门炮装有包括对地攻击使用的320发炮弹。高炮可使用训练弹、高爆弹、破甲弹及易碎脱壳穿甲弹。
射击控制系统:装有西门子公司的射击控制系统,这台小型电脑使用摩托罗拉公司的32位68020 CPU处理器和用来延长数值的辅助处理器。一台机器可以同时发挥指挥、控制、通信功能。射击控制系统的数据与车辆控制系统连接。还拥有独立的探测和追踪雷达。探测雷达在炮弹前面,追踪雷达在炮弹的后面。这些雷达可以360°全方位探测,还拥有很高的破片防御功能,ECM环境和混乱状态下的移动探测等功能。德军使用的S波段探测雷达和ka波段追踪雷达各具有15km的范围。
性能数据
有效射程:4000米
有效射高:3000米
战斗全重:46.3吨
越野速度:40公里
系统反应时间:6-8秒
乘员:3人(车长,炮手和驾驶)
车长:7.68米
车阔:3.71米
车高:3.29米
重量:47.5吨
最快速度:65公里/小时
续航距离:550公里
武装:35MM机炮两挺(320发防空高爆子弹 20发反坦克穿甲弹)
发动机:MTU MB838CaM-500水冷式柴油发动机(830匹马力)
2.封绘
盒子表面很光滑,盒子上的内容设计比较简约。
比较偏向写实风格的封绘。
貌似找到了封绘出处
盒子侧面的涂装方案预览
盒子另一面的板件预览与新品预告,不过,这设计太简约了...
盒子侧面的产品名称与编号
 楼主| 发表于 2016-6-20 20:58:30 | 显示全部楼层
3.说明书与水贴配件
配色表
水贴,图案印刷清晰。
三花的粗壮大麻花钢缆...
四个胶套
一小张蚀刻片
 楼主| 发表于 2016-6-20 22:09:25 | 显示全部楼层
4.板件与细节预览
A板件,共有2块A板件。
A板件背面
A板件大部分为行走装置的零件。路轮里的螺钉开的不肉,而且履带承载轮内部的螺钉也不肉。传动轮为镂空结构。整体较为工整,无飞边。
B板件
B板件背面
还有一个B板件,为履带销固定器,软胶材质...组合度待定。
侧面有开孔
B板件,为主炮零件与炮塔零件,主炮炮管是组装样式的,但是细节很丰富,其余零件边角工整,细节不肉。
C板件
C板件背面
C板件,为炮塔前端的火控系与目标追踪雷达的零件和一些车体零件。雷达的弧形表面开的很平滑,散热口为一体式开模。
D板件
D板件背面
D板件,多为炮塔零件,整体细节工整不肉,没有飞边,也没有很大的亮点。
E板件
E板件背面
E板件,包含了主炮的可动基座零件,底盘尾部装甲零件,车体侧裙板零件,炮塔的对空雷达。其中车灯为一体式开模,而且尾部装甲上的舱门也为一体式开模,既有细节又能降低制作难度。对空雷达为一体式开模,曲面平滑。炮塔活动基座方面,连接方式为拼接,保证了两门炮联动性,但是由于没有胶套固定,所以牢固性就不好说了。
F板件
F板件背面
F板件为透明件,无气泡。
 楼主| 发表于 2016-6-20 22:18:38 | 显示全部楼层
为对空搜索雷达的基座零件,一体式开模,连吊环都开在一起了,三花的一体开模玩的不错。
T板件,挂胶履带。共有三块T板件。
T板件背面
T板件细节
 楼主| 发表于 2016-6-20 22:19:15 | 显示全部楼层
T板件,挂胶履带。共有三块T板件。
T板件背面
T板件细节,风格有点像威骏的拼接活动履带,履带齿为分件,制作起来会比较繁琐。
上半部分的炮塔,还是一体式开模,很多小仓门也直接开在了零件上。但是炮塔两侧比较光秃,可能因为是要安装两门35mm防空炮的原因,怕影响活动就设计成这样的吧。
车体部分,上下车体都是一体开模,没啥好说的了,三花,你厉害...组合都还不错,上了胶应该不会出现缝隙。
下半部分车体
一体式开模的上车体,车体左面的散热网部分为一体式开模,细节一般,但是不肉。
 楼主| 发表于 2016-6-20 23:10:51 | 显示全部楼层
5.开盒小结
       首先很感谢TAKOM提供这套GEPARD A1/A2猎豹防空炮套件,接下来就让笔者总结一下板件总体的感觉吧。首先,这整个模型开的不是很零碎,看得出来三花想做简约风格的套件,类似于田宫那种,田宫旗下也有一个猎豹防空炮(35099),但是开的时间也比较长了,由于笔者没有做过田宫防空豹,所以细节方面不可以妄下断言,但是笔者还是要说三花的防空豹细节还算不错,尤其是两门35MM防空炮的A2型炮口制退器,是镂空的一体开模,即有细节又降低制作难度,还能降低零件损坏的概率。弥补了炮管不是一体式的遗憾。说起一体式,这套套件内,三花可谓说是把一体开模玩的6的飞起,一体车体,一体炮塔,一体雷达...减少了零件数的同时又降低制作难度。不过其他方面也没有很吸引人的亮点。只能算是中规中矩吧~至于组合度方面笔者会尽快进行组装,给大家带来组合度评测~!
发表于 2016-7-23 18:11:15 | 显示全部楼层
又是一台麻将,关注中。
发表于 2016-7-26 23:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-23 07:50
