查看: 14097|回复: 11
[飞机] 【模型网评测】1:48 KITTYHAWK 小鹰 法国达索“超级军旗”舰载攻击机(开盒)
发表于 2016-6-11 22:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢KITTYHAWK 小鹰提供评测模型,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发, 请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
     超军旗舰载攻击机是法国达索飞机公司生产的舰载攻击机,是60年代“军旗”IVM攻击机的改进型,1978年开始装备法国海军。 面对喷气机在朝鲜战争和一般民用航空领域的成功,法国决定开发一系列的喷气机,力求在航空领域追上美国、英国和苏联。
结构特点
超级军旗攻击机是浑圆机头;后掠式下单翼;后掠式水平尾翼;单台SNECMA 8K一50涡轮喷气发动机;驾驶舱两侧进气口。
    研制历程
60年代初,法国海军开始考虑军旗-ⅣM的后继机。60年代末,达索公司着手超军旗最初设计方案的研究工作,这时的超军旗已拥有改进的主翼、航电系统、惯性导航系统与龙舌兰(AGAVE,法文“舰载警戒机雷达”的缩写)雷达,但法国政府在1972年取消了该机的发展项目。原因主要是由于超军旗的最初设计与军旗-ⅣM有90%的共通之处,性能提升有限,不能满足法国海军航空兵的要求。
在1973年1月,法国政府指示达索公司继续发展超军旗,将该机作为军旗-ⅣM后继机计划中优先考虑的飞机。随后在1973年3月,达索公司选中阿塔8K-50发动机,放弃了普·惠公司的J-52-P408发动机。1973年8月,法国海军与达索公司签订了购买100架超军旗的预订合同。第一批60架飞机包括零件,支援设施及研发成本在内,每架平均成本为2930万法郎(706万美元);而后续40架因毋需将研发成本计入,每架单位成本仅1420万法郎(342万美元)。
服役事件
阿根廷(也是本次模型封绘情景):在美国因为阿根廷的肮脏战争而实行了武器禁运,并中止提供A-4天鹰式攻击机的零件后,阿根廷海军在1980年决定改购买14架超级军旗式。 阿根廷于1980年11月至1981年8月在法国进行飞行员的培训课程,但福克兰群岛战争爆发时,阿根廷飞行员实际上只有45小时的飞行纪录。在1981年8月到9月间,五架超级军旗和五枚飞鱼反舰导弹被运到了阿根廷,而在福岛的冲突中五枚导弹全部被使用,第一枚没命中目标,第二枚导弹击中雪菲尔号和第三枚击中了运输军机的大西洋运输者号。第四枚导弹则射出扑向无敌号航空母舰,但因为失去目标而落水,第五枚则击伤格拉摩根号驱逐舰。到了2009年,阿根廷的超级军旗战机仍在服役中。
其实关于阿根廷海军航空兵的超军旗攻击机在马岛战争中的表现可以用一句话来概括:即使没有很先进的装备,一小群受过良好训练的飞行员和技术人员也足以给世界上最强大的舰队造成严重的损失。阿根廷的超军旗攻击机飞行员们在1982年5月让骄傲的英国皇家海军明白了这个道理。就性能而言,超军旗攻击机在20世纪80年代实在算不上是一种技术先进的军用飞机,但由于阿根廷海军航空兵严格的训练和正确的战术运用,“谢菲尔德”号驱逐舰和“大西洋运输者”号运输船都成了超军旗的刀下之鬼,如果不是运气好,“无敌”号也要葬身南大西洋,那样的话,或许整个马岛战争的历史都要重写。在马岛战争过去22年后的今天,我们回顾超军旗在南大西洋的骄人战绩实在是有不小的指导意义。
             法国:法国海军的超级军旗攻击机以克里蒙梭级航空母舰为主要操作基地,之后随着同样由达梭研发的阵风战斗机和新型航空母舰戴高乐号成军而宣告退役。但部份超级军旗攻击机被保留,作为戴高乐号的舰载机,预计在2015年全面退役。
伊拉克:在两伊战争期间,伊拉克也使用了超级军旗攻击机和幻象F1战斗机搭载飞鱼反舰导弹,结合轰-6挂载C-601反舰导弹的混编队形,轮番攻击了波斯湾上的海上钻油平台和油轮,严重影响石油输出安全。
武器装备
(1)2门30毫米DEFA机炮;
  (2)“魔术”空对空导弹;
  (3)AM39“飞鱼”反舰导弹;
  (4)250千克和400千克常规炸弹;
  (5)外挂式油箱;
  (6)电子战和/或侦察吊舱。
技术数据
乘员:1人
机长:14.3米
翼展:9.6米
机高:3.86米
空重:6,460千克
发动机:一台SNECMA 8K-50涡轮喷气发动机
最大起飞重量:11,500千克
性能数据
最大飞行速度:1,180千米每小时
最大航程:3,400千米
 楼主| 发表于 2016-6-11 23:04:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-11 23:05:12 | 显示全部楼层
这次评测的板件是1:48“超军旗”舰载攻击机,天力,小鹰,AMK(听说会出,还未见影踪),这款机型这几家大厂都出了,实在是可喜可贺,大家都可以按需选择, 此前市面上同比例的模型板件基本没有。这次小鹰的48大比例新作算是补全了市面上不多见的题材,作为紧跟天力的第二个上市模型,接下来我们一起看看款板件有什么亮点跟值得购买的地方吧。
包装盒
可供涂装的8款机型都印刷在盒侧
满满的板件塞满了盒子,挺丰富
各种涂装水贴标识位置都指示得很清楚
 楼主| 发表于 2016-6-11 23:08:58 | 显示全部楼层
A版
正面
21.jpg 反面
某些零件背后有推出柱。
翼尖细节
机身固定仪表板位置有小缩胶
涡扇细节
机炮位置零件细节
塑料材质稍软
发动机
B版
正面
反面
机翼细节
发动机细节被板件间摩擦损失了一部分,看来只有塑料袋保护也不足够(塑料袋材质有点薄)。
 楼主| 发表于 2016-6-11 23:17:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-11 23:19:31 | 显示全部楼层
C板
正面
30.jpg 反面
机身细节不错,刻线均匀
尾垂尾细节 钉线锐利
D板
正面
反面
弹射座椅细节
有点小肉,不过还好
38.1.jpg E和F板
正面
反面
可以看到脱模剂很足,所有板件都油光油光滴
38.4.jpg ME 和MF板
某些零件表面有点细细的线状纹,估计是脱模时造成的,需要打磨下。
GP板
透明件厚薄适中,光学畸变也基本没有,这点比某先发厂家要好
PE
发动机消焰环,安全带,和一些副翼内构细节
水贴
包含8款涂装水贴
这款套件觉得挺超值的地方,是它所附带的4板机载武器板件,种类之全,除了常见的魔术空空导弹和飞鱼反舰导弹外,战术光电瞄准舱,侦察吊舱,连伙伴加油荚都有。弹药一应俱全,可供选装。水贴提供8款经典机型可供选择。至于价格定位,应该这三家厂家里最便宜的了。
今次在这款板件中,给出了发动机的内构,为了方便展示还将机身分成前后两段开出,其翼尖部分可以折叠,可动部件套件里都有开出了,这款套件总体上锐度尚可,部分零件稍肉,背面的推出孔和推出柱比较凌乱,这点还是有很大进步空间,铆钉和刻线的细节挺好锐利,略有缩胶和飞边。具体组合度如何有待后面素组,本次开盒结束。
 楼主| 发表于 2016-6-23 15:14:08 | 显示全部楼层
考证部分
1.1.jpg 跟照片比较一下机背弧度,总体正确。
弹射环比较粗
雷达显示器显得细节不足,且尺寸偏大。
前起落架细节有点肉,动作杆偏细。
登机梯位置偏上了,而且有两个很明显的定位孔,如果不装梯子又要填掉。。。。。
减速伞锥部
内尾喷口尺寸稍长了一点,而且外罩少了很多钉线。
 楼主| 发表于 2016-6-23 15:28:23 | 显示全部楼层
7.1.jpg 拦阻钩 模型零件表现准确
发动机内壁很多推出柱
管壁边缘比较厚
尾喷道总体来说准确,就是零件的组合度一般,做无缝处理相当痛苦
折叠翼没有做出翼内细节
两款弹弹的尾部都没有细节,光秃秃的
 楼主| 发表于 2016-6-23 15:30:59 | 显示全部楼层
开始组装 板件脱模剂很足,油油的,滑滑的。
1.JPG 进气口又见推出孔
仪表台也有个推出孔,这个位置是在是不好填啊
机身侧装好天线后,又发现个大缝隙。。。
前起落架舱
发动机
没有完整的进气管道,如果从进气道口瞄看进去,就是乱七八糟的零件背面。。。。。
发动机的位置,机身有两处缩胶
后轮舱
 楼主| 发表于 2016-6-23 15:47:18 | 显示全部楼层
尾翼
尾翼跟机身部分组合度有点差,好好打磨吧。
机翼组合度不错,PE安装也很轻松。
襟翼动作筒整流罩组合度不好,有挺大落差,而且只有放下形态选择。
这个零件半圆形的挡板,比水平面高出了一截
如果没有修正组合是这样的。。。。
挂架上也有缩胶
尾部没有细节光板一块
这几个零件表面都有推出孔
所有武器
AS30只有一枚,并不是说明书描述的有两枚。
GMT+8, 2025-2-23 02:25
