查看: 10098|回复: 0
[高达] 万代-1/100 HiRM 高达巴巴托斯
发表于 2016-5-26 20:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
高达模型的新系列,Hi-Resolution Model(HiRM)的第一弹产品巴巴托斯
价格为17280日元,在1/100比例的高达模型中算高昂的定价。
首先介绍高达骨架,图像为直接取出骨架时的状态。
HiRM有如图所示的骨架成品,之后需要自行组装外甲,总的来说,就是所谓的半成品。
骨架方面使用了合金部件,因此有一些重量感,图中发着金属关泽的部分便是合金部件。
除此之外几乎都为成型色,但液压管部分则进行了涂装。
头部近照
与之前的高达骨架不同,使用了非常多类似电动气枪的颜色零件构成,给人相当多彩的印象。
双眼部分为涂装。
骨架部分并没有需要组装的地方,因为进行了粘合,所以要拆开比较困难。
似乎没有考虑到玩家想对骨架进行喷涂的可能。
全身的液压杆,虽然有一部分是装饰,但几乎全是可动。
只要移动关节就会产生联动。
胸部的复数液压管与前胸类似护板的部件都有联动
腰部除了前后,也可以左右活动,液压杆也会联动。
看说明的话,会发现胸部也是可以进行旋转可动的,但本人此处的被粘死了,完全动不了。
想强行试试,但传来的不详之声让本人只能放弃。
追加
顺利的换到了新骨架
这次可以完美的按照说明书里一般活动了。
脖子前方的液压杆是装饰
但后方的液压杆则全是可动的。
但是本人这里手感比较生涩,还没压下去就被动力管弹回来了。
肩膀内部也有液压杆。
当然,是可以活动的。
肘部的液压杆也是可动的。
腿部液压杆依旧可以活动。金属色涂装与电镀一般的零件看着非常不错。
阿基里斯腱部分液压杆也可以活动,但脚掌侧边的液压杆则是装饰。
与1/100的高达骨架对比。
本次的骨架在细节上大幅细化
同时胸部的大小有相当大的差异。
附属品包括:滑空炮、太刀、太刀收纳连接件,支架连接件
各种手型(握持滑空炮、握持太刀、握拳)。
贴纸仅提供了滑空炮的瞄准镜部分。
组装完毕后的样子。装甲与普通的拼装套件相同,需要从板件上剪下。
装甲大幅度进行魔改,细节量也大幅度增加。
之前一直都需要贴纸补色的粉色部分也都是分件。
粉色零件在透明零件的背后喷了一层银色。
装甲为了还原纳米装甲而采用了电镀金属色。
白色外甲则是珠光白涂装。
金、红、蓝都采用了类似电镀的处理方法、用溶剂进行擦拭后,发现是在银色的基础上喷了一层透明色。
大腿部分的黑色零件则采用了金属色涂装。
而淡灰色与淡茶色则为成型色。
胸部近照。
细节量大幅度增加,肩部进行了大幅度魔改。
肩部下端用了金色零件进行还原。
头部近照。这里也混入了魔改要素。
眼睛虽然是涂装,但是因为不怎么会反光,所以有点不显眼。
黄色部分变为金色后,一下子就变得华丽起来了。
胸部的装甲能够上下转动
肩部装甲的线条复杂化。
果然粉色部分有分件就是好啊。
背包是可以取下的。
腕部的链接方式是BJ型的。同时有轴关节可动。
肘部为单关节可动。
喷口自然也是可动的。
背包不需要替换零件便可以展开,两边的装甲也可以滑动,不需要替换件便可以搭载武器。
连接件是可以伸缩的样式。
胯部装甲也有细致的分色。
裙甲只有前和侧面是可动的。
大腿追加了灰色装甲分色,并做出了镂空细节。
小腿变得非常的细。
后腿的装甲有一点可动。
小翼一般的零件使用了金属色涂装。
脚掌可以进行活动。
脚底也有细节刻画。
可动范围大概如上。
肩部虽然没有拉出机构,但通过回转肩部骨架,能稍微活动一定范围。
如之前所说的一般,胸部被胶死了,原本的胸部应该能前后活动才是。
肩部与前方的挡板与上方的液压杆连在了一起,相当精细。
腰部稍微向后仰就能进行大幅度的旋转。但裙甲会产生干涉,从而导致掉漆,不太推荐大幅度旋转这里。
下半身较为优秀的可动。
脚掌因为有液压杆,所以不如1/100拼装系列,但也相当不错了。
装备武器后的姿态。
将太刀与滑空炮装备在背包上,其中太刀需要借助连接件。
太刀的造型相当的粗。
刀身为金属色涂装,但护手部分则是成型色。
因为浅灰色部分比较大,所以就只能握在中间以下的部分了。
虽说是太刀握持手型,但造型却和HG的握持手型类似,略有可惜。可以的话更想要像MG或者1/100那样的握持手啊。
支架连接件是插在股间的类型。
对应通用支架1,而且摆上后非常的安定。
因为没有肩部拉出关节且胸部间隔较大,所以做不到两手握持武器的姿势了。
举平手臂之后能做出大概的姿势,但是角度限定。
试着举起1/100的矛锤看看。
以还原纳米装甲而采用的外甲,视觉效果非常好。
采用了非常多隐藏水口,所以几乎看不到什么水口痕迹。
说到关节,肩部与股关节非常的硬,硬到吱吱作响。
虽然可能有个体差,但因为膝关节与脚尖关节比较软,要拿起重型武器会出现不举的情况。
滑膛炮不需要替换零件就可以展开。
成色相比原设进行大幅度修改,基本以茶色为主色。
分色也大幅度提升,淡灰色部分也是分件。
背包链接臂活动自由度很高,要摆姿势不用花什么力气。
组合基本还是左右合,有比较显眼的左右合缝,再来,大量成型色也使得看起来比本体廉价。
这么高的价格,希望至少给个媲美最新的MG般的东西啊。
肩部周围不小心点动的话,液压杆与前方挡板可能会脱落,这点要注意。
毕竟机会难得,就让这个拿着我胶版自制的矛锤吧。
做完才一周,没想到万代就公布矛锤要套件化了
实在太在意滑膛炮的成型色,于是就配合本体进行了金属色上色。
调色比较随我自己的喜好,合缝则没有进行处理。
首先上了一层高光黑后
调和了盖亚枪铁+盖亚自然棕进行涂装。
灰部分则是用了电脑战机骨架金属色1
淡灰色部分是盖亚中灰II加盖亚EX银。
最后与1/100巴巴托斯进行对比。
因为魔改导致印象差距很大。
骨架和白色部分都进行了分色,导致机体密度一下子上升,非常帅气。
以上就是HiRM巴巴托斯的测评了。
本次的巴巴托斯进行了一系列魔改,与之前的版本截然不同。
骨架是依旧组装完成的半成品,外甲方面则使用了大量的金属涂装。
细微的分件与精美的涂装,再加上大幅魔改后的华丽外观,相当讨喜。
水口采用了非常多的隐藏水口,由此在外观上看起来更加无暇。
但是并不是全涂装,滑空炮等地方相比起来就略显朴素了。
可动方面,全身的液压杆很大一部分都可以活动,要是喜欢这些部位而去转动的话,会相当让人愉悦。
但相对的,像肩部附近的液压杆之类的,因为过于纤细的做工,而导致掉落。
所以本产品相比把玩党来说,更适合不经常摆弄的站柜党。
GMT+8, 2025-2-22 17:37
