查看: 6035|回复: 9
[陆军装备] 【模型网评测】-MENG 1/35一战英国MK.V重型坦克(雌性)(TS-029)
发表于 2016-5-4 02:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢MENG提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站。
Part I 简介和开盒
一战英国的投入战场的“水柜”有多个型号,这款MK.V相对于之前的MK.IV,主要在发动机和变速器进行升级,驾驶员从两人减少到一人,按MENG设计师的话说,MK.V英国本来要打造成一个全新的型号,但是最后成为了一款技术升级后的MK.IV。此次评测的是“雌性”MK.V,众所周知“雌性”就是只装备机枪的版本,而MENG之前已经推出全内构的“雄性”MK.V,本站评测请看:http://www.moxing.net/2015/0828/6344.html。关于实车更多详细介绍,各位看官可以浏览两款的说明书介绍,非常清晰明了。
个人认为封绘有点呆板,不如马克5雄性的有气势
盒子依旧很高
盒子侧面是涂装实例,使用的是和MENG与AK合作后新的色号,PS,MENG在前不久刚发布了一战坦克套装色,编号MC-805。此外还有英国博明顿的坦克博物馆的介绍,并指出这款马克5雌性得到了坦克博物馆的支持,雄性也是同样得到支持,相信考证上是有保证的。
另一侧的实车以及套件的介绍
在省略了大部分内构后,这款马克5雌性板件数量明显要比雄性少,一共有17板黄色板件,4板深褐色履带板件,1片蚀刻片,1根金属链条,4个胶套,1张水贴,1份说明书
 楼主| 发表于 2016-5-4 02:36:32 | 显示全部楼层
Part II 说明书
 楼主| 发表于 2016-5-5 01:04:43 | 显示全部楼层
Part III 板件和细节
板件A,和雄性通用
可以看到不同形状的铆钉刻画比较清晰
板件B,和雄性通用
板件C,和雄性通用
因为是和雄性公用板件,所以内侧也有细节
 楼主| 发表于 2016-5-5 01:20:03 | 显示全部楼层
板件D,和雄性通用,自救方木依然是光滑没有木纹的
弹簧的细节非常清晰
有飞边的细小的零件,剪切的时候注意别弄断了
板件H,2板,和雄性通用,越壕装置的横木同样没有木纹
主动轮与诱导轮
传动链条,表现得不错
板件J,有4板,,和雄性通用。一片密密麻麻的负重轮···
越壕装置的框架
 楼主| 发表于 2016-5-5 01:30:32 | 显示全部楼层
板件L,和雄性通用
板件P,履带,有4片,活动履带,材质比车体稍软而更有韧性,适合不用胶水直接拼接
 楼主| 发表于 2016-5-5 01:43:32 | 显示全部楼层
板件Q,2板,雌性所用的机枪塔板件1
板件R,雌性所用的机枪塔板件2
舱门内侧细节依然清晰
板件K,机枪,3板,比雄性多一板
枪口是实心的,需要自己钻枪口
 楼主| 发表于 2016-5-5 01:53:15 | 显示全部楼层
蚀刻片
黑色链条,省得上色了
胶套
水贴
开盒总结
此款马克5雌性进一步完善了MENG的一战战车产品线。省去了大部分内构后,零件数量得以减少,制作难度得到降低,价格也得到一定降低。从板件上看,依旧延续马克5雄性的品质,大部分表面细节通过浮雕工艺表现,表现依然比较清晰锐利,且依然具备机枪塔等部分内构。不过依然有少量的飞边、合模线需要处理。
 楼主| 发表于 2016-5-15 14:06:37 | 显示全部楼层
Part IV 组装过程
看过说明书后就发现,结构其实很简单,中间的箱型车体,加上两侧的行走部分,车体上再加上各种部件。按图索骥就能很快完成,下面是一些小tips。
主动轮,要先安装内侧的,再安装传动设备,注意齿要对准
再盖上外侧主动轮
B11、B12安装位置如下图
行走部分侧面记得要切除安装位置,因为雄性的武器站和雌性的不同
机枪要先上色。注意安装好外侧的固定环后,机枪应该是可以转动的
安装上机枪座,机枪座是两侧拼合的,要打磨中间的拼接线
各个舱门几乎都可以打开,且内容都有细节
此套件的一个特色就是武器站(炮塔)可以做成收起的状态,以下就是收起的样子
下面的舱门笔者也做成了打开的状态,如果不打开,内侧就不用喷白色了
武器站打开的样子;另外,箭头处传动设备外侧似乎是保护装置,有罩子和加强筋两种选择,笔者选择了罩子的
 楼主| 发表于 2016-5-15 14:28:52 | 显示全部楼层
驾驶舱的舱门都选择了打开。注意箭头处的缝隙,是因为没粘合,实际整体组合度几乎堪称完美
驾驶室顶部舱门开盒,可以看到内侧,可惜没有内构。可以看到四周都有观察孔以及上面蚀刻片的保护罩
车体中部是指挥塔
指挥塔后面有个信号旗杆,配合车体内部的胶圈,可以实现升降。信号旗的角度可以选择,这里笔者选择放下。看来马克的成员还要学习旗语
排气管比较复杂,需要好几个零件组合成,注意要处理分模线和结合位置,最好单独上色旧化后再安装
自救方木安装好后的样子,黑色的链条也可以不用上色了
越壕沟装置,后侧的固定扣具B8、B9说明书没有标明如何安装,笔者猜测是这样
越壕装置安装好后的样子,四周的6条长的横条是木制的,需要自己刻画木纹
因为笔者把驾驶室顶舱门打开了,越壕装置安装不了
履带真是非常简单,轻轻一扣就好了,非常方便,活动性也还行。不过,后安装和把玩的时候还是要小心,用力点也容易扯开
按说明书每侧需要91节履带,但是会长了,90节又短了接不上,是个小bug,最后成品的时候需要悉心捋一下,不要这样垂得很明显
 楼主| 发表于 2016-5-15 18:00:19 | 显示全部楼层
Part V 完成图和总结
套件的细节表现优秀,舱门可以选择开关状态,武器站(炮塔)可以选择收起等给套件更大表现空间,而且还附带越壕装置。整体组装过程顺利愉快。相比田宫、三花同类的套件,细节不输于对手,而可玩性更强。整体没有明显缺点,主要是履带稍长,需要整理,自救方木和越壕装置没有木纹。
评分(满分5星):
组  合  度: ★★★★  堪称完美
细        节: ★★★★☆  丰富、精彩,更大表现空间
性  价  比 ★★★     相比同类产品价格稍高
个人 推荐: ★★★★☆  依然是那句话,做了MENG的一战系列,对认识实车结构有非常大帮助。一战粉丝和坦克爱好者推荐入手。
GMT+8, 2025-2-22 17:14
