查看: 7043|回复: 5
[陆军装备] [模型网评测]威骏 -1/35德军SWS供弹车及装甲货运车(二合一) (CB35214)
发表于 2016-4-3 22:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(威骏)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
国防军重牵引车(Schwere Wehrmachtschlepper略称:SWS) 是纳粹德国在第二次世界大战中使用的半履带车。
在第二次世界大战前德国军队已大规模使用半履带车,但是都存在生产质量和价格高的问题。1942年,军方根据希特勒的命令,开始设计研发新一代具有 结构简单的半履带车,以替代早期的牵引汽车。第一辆原型车在1943年春天完成,但被命令立即批量生产,1943年3月开始生产,同年年底完成生产825 辆。1943年12月到1945年共完成7484辆。
SWS型半履带牵引车可载运部队或携带货物5吨。
从1944中期开始,一部分SWS出厂时安装了装甲驾驶室。发动机,散热器和驾驶员室被轻装甲板封闭,驾驶室前部和引擎部位为8mm-16mm厚装甲,驾驶室顶部为6mm厚装甲。除了发动机盖用螺栓固定,其他部分装甲均为焊接而成。车辆后部车厢四周和底部铺着铁板,在两侧配有铰链。
1944年中期,部分车辆改装为自行防空高射炮(Flak 43/1 L/89 37mm高射炮或20mm Flak38 L/112.5四联装高射炮)和自行火箭发射车(Nebelwerfer 42型150mm 10管火箭炮)。
威骏这次带来的SWS系列的第二款供弹车及装甲货运车(二合一),含发动机內构。
我们还是从说明书开始
下面上板件图,依旧是偏白的灰色塑料
板件A,数量2
正面
反面
板件细节图车胎
车轱辘
车轮
板件B 数量一版
正面
反面
板件细节图
板件C 数量一板
正面
反面
板件细节图
车头部件
车身
板件D 数量一版
正面
反面
板件细节图
板件M 数量一版
正面
反面
板件细节图
 楼主| 发表于 2016-4-3 22:32:22 | 显示全部楼层
板件L+板件J正面
反面
板件细节图
板件R 数量三版
正面
反面
板件细节图
板件K、ka、kc、ke、kh、kf  板件数量1版
正面
反面
板件细节图
武器1
武器2
工具
板件Ma+Mb  板件数量一版
正面
反面
板件细节图
油箱
油箱盖
油桶
板件M 数量一版,此版估计是对之前M版的补充
正面
反面
板件E 数量一版
正面
反面
装甲车底盘
履带 数量两版
正面
反面
履带细节图
蚀刻片三片
水贴一张
此盒模型的全部板件已经全部展示~!
开盒总结
      此款模型是威骏买了某品牌的模型的模具后推出的此型号第二款模型,塑料质地依旧是浅灰色的,硬度适中,板件开模锐利,细节丰富,尤其是发动机內构部分,此盒模型可以制作两种样式,我看说明书的后,似乎两种样式可以自行的切换,不过是否可以实现,要到素组的时候才会知道。威骏一直是我个人比较喜欢的牌子,我比较期待这款装甲运输车的制作。
 楼主| 发表于 2016-4-3 22:32:56 | 显示全部楼层
本次素组的型号是炮弹运输型说明书上的安装步骤首先是车架开始的;
车架部分
悬挂部分
这里需要注意上下粘合的位置不要搞错,左右两头是有区别的;
与车架的契合度不算特别契合,不过问题也不大
前轮悬挂部分
车轮
轮子、前悬挂与车架安装,这里我假组了,粘死的话组合度没有问题
反面
车架前面的白色补土是需要填掉的两个框,并非开模本身有问题
底盘动力部件
发动机,这里说一下发动机的细节挺多,看着就挺复杂,不过被我组装的时候弄掉了一截弯管,唉
发动机特写
 楼主| 发表于 2016-4-3 22:33:34 | 显示全部楼层
上车体部分
驾驶舱
这里我拍了有点需了,不过还是可以看清楚的,这里说一下蚀刻件扣具的制作,这款的扣具完成后等于是死的,并不能真的活动,不过这样降低了制作难度
车头盖
正面,发动机盖我改成了活动的,这样可以随意的打开和闭合
内侧
加上车顶机枪,这里说一下车该两侧靠车头的那个蚀刻件环扣的位置并没有按说明书中做出定位桩,所以我只能凭感觉粘,而后在说明书后面步数的图中发现这个位置的环扣是倾斜的,我也是先将错就错吧
 楼主| 发表于 2016-4-3 22:34:00 | 显示全部楼层
车身部分炮弹架部分,这部分需要自行打孔和开槽,位置的话,有蚀刻件的对位片,
这里组合度不错,我展示性的4个炮弹的按章方式
对侧安装方法相同
车身顶盖,顶盖的翻板我也改成了活动
反面,这说一个组合上的问题,图中红框的槽是我自己挖,不然这部分会与两侧的那个炮弹隔板咬位,而导致上面板不能和车体粘合
车身尾部,车门我已经改了活动
盖上上面板,整个车身完成
逐步组合
车底盘
加上车身和驾驶室
加上前车盖
履带制作较为简单,与轮子的契合度也很好
到此此款模型的素组已经全部完成
 楼主| 发表于 2016-4-3 22:34:57 | 显示全部楼层
左侧
右侧
正面
车尾
车内部
局部近图
车头
前轮
履带和车轮
发动机
车顶
车尾
此款威骏模型沿用的是长城品牌的模具,板件从锐度较高,合模线比较浅,几乎没有明显的飞边和缩胶的现象,塑料质地是延续威骏的灰白色塑料。组合度上没有大的问题,一些地方有些小的组合问题,组合上最大的问题就是上车面板与炮弹隔板的一个咬位情况,说明书几乎全程没有标识错误,个别有几个画的图示与事物有所偏差,板件富裕板件较多,在保证一种型号的安装前提下,注意几个连接处板件的安装位置,可以两种型号随意切换,当然这是建立在后车身不粘死的前提下。总之这是一款不错的模型,制作难度也不高值得一做的题材。
优点:1.整车总体组合度较好  2.蚀刻片制作难度低  3.说明书无明显错误  4.两种车型可以切换(车身与底盘不粘死)
缺点:1.个别地方契合度不好  2.有一次板件咬位的情况
个人评分(单项满分10分):组合度:8分        细节:8.5分        制作难度: 8分     推荐度:9分     板件开模:8.5分
GMT+8, 2025-2-22 17:07
