查看: 10448|回复: 6
[工具辅料] [模型网评测]MENG MTS-001“朱雀”0.3mm喷笔(工程样品)
发表于 2016-3-27 13:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢MENG提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,欲转载请注明出处及链接
产品特点
l  笔身采用轻量化合金铝,轻便可靠
l  表面经特殊阳极硬化工艺处理,可经受各类溶剂清洗
l  各段密封性能出色,所有行程机构油润顺畅,出漆按钮行程较短,灵敏轻快
l  高精度0.3mm口径喷嘴,可完美驾驭各种颜料
l  附送环形及莲花形两种喷口,适用于各种喷涂需求
l  附件内含喷嘴拆卸扳手及气喉快卸接口,使用维护更为方便快捷
l  可拆卸式9ml料壶,漆量适中,且更换颜料及用后清洗更为方便
以上部分为官方给出的产品特点
此次收到是meng朱雀喷笔的工程样品
没有包装, 快递散装到手后,喷笔一只(自带快拆接口),莲花口喷口一个, 喷嘴拆卸扳手一个
 楼主| 发表于 2016-3-27 13:59:29 | 显示全部楼层
外观细节
外观配色还是挺漂亮的,让人第一眼一看以为是汉莎的英菲尼迪系列产品,不过这个红色是发冷的暗红
整个笔身3种颜色   笔头部分以及漆壶和扳机为镀铬亮银色,笔身部分为亚光磨砂银色,笔尾部分为阳极暗红色
笔身上面刻有 logo以及产品型号
笔身部分是磨砂质感的消光银色
扳机部分做工也是不错的,镀铬亮银色
比尾部分也是亚光质感,但是文理和笔身不同,并且颜色是阳极工艺的深红色  ,cnc切割出来的喷针锁紧螺栓镂空窗口,这个一直以来都不知道为什么很多喷笔要耗费成本去开这个镂空窗口,直到有一次在看贴吧的时候,一位模友指出这个作用是你可以在赌笔或是清洗笔的时候直接拉动喷针锁紧螺栓就可以做大行程的移动喷针,尤其是喷针粘住后,可以在不拆卸笔尾的情况下松动喷针。
笔尾还有 "朱雀“的字样和一个飞凤一样鸟的图案(其实就是图形化的朱雀啦~),篆体的朱雀文字显得中国元素味道非常的浓。
喷针
IMG_2375.jpg 由于拿到的是工程样品,一些地方还是有不少明显的瑕疵,比如笔身上面  在字母 M 上方是有明显瑕疵的
扳机部分特写,扳机后面开出凹型,在扳机拉到最后面时候和笔身的弧度差不多 可以避免碰触笔身
漆壶设计为可拆卸
在这里可以看到漆壶上面明显的瑕疵,这是其中一处比较明显的地方,壶身上面还有3处比较轻微的“沙眼”
 楼主| 发表于 2016-3-27 14:35:55 | 显示全部楼层
拆解以及细节说明
漆壶设计为可拆卸,和漆壶之间有密封o圈
拆掉喷壶后空间还是挺大的,洗笔很好洗,不拆喷壶洗笔也和正常一体壶设计的笔差不多。
喷针喷嘴特写
这个角度可以看到这只笔设计的是3孔分流雾化,方式和ps289类似。
壶内壁做工要还不错,比较光滑,黄色的一层镀膜
壶盖和壶身的密合度很好, 但是反过来看可以看到瑕疵,这个不知道是焊点还是别的什么打磨后留下的痕迹,属于很明显的瑕疵。
壶身的底口,特别说明一下  这个漆壶非常薄,应该也是属于轻量化设计。
笔身所有可拆卸零件
气阀部分
气阀部分上面是四氟垫圈,这是防腐蚀垫圈,装好后白色垫圈上面是直接安装扳机的,这个部分设计成防腐蚀垫圈还是很有用的,
我自己的ps270就是因为漆回流到扳机部分,然后顺着扳机流到气阀部分,在清洗的时候用了油性漆稀释剂,从而把o圈腐蚀,膨胀,导致扳机下压回弹不顺畅,严重影响手感。
气阀部分的结构和ps270基本一样
喷嘴虽然没有用o圈 不过还是有一层很薄的胶皮来保证气密。但是这个胶皮看上去和摸上去都非常脆弱
s型扳机垫片和后面固定喷针的后拉杆是一体的,这样拆卸时候方便一些
产品额外提供了一个莲花罩,喷笔套的外形也是和笔头的外形吻合
笔尾部分
笔身内部的密封圈,也是四氟防腐蚀垫圈
壶盖内侧有凹槽, 壶盖和漆壶设计的很好,安装不费劲,可以轻易打开和闭合,同时密封性不错
 楼主| 发表于 2016-3-27 15:12:02 | 显示全部楼层
简单试用
在测试的时候评测室对工程样品发现了一些问题,并及时与meng的工作人员进行了细节沟通,并把有问题的工程样品寄回给meng的负责部门,meng的工作人员确定了问题后很快又邮寄了第二只工程样品进行测试。
试喷说明:
泵:浩胜 186带储气罐
压力:1.3公斤
油漆: av喷涂系、易模型水性漆
稀释剂:av专用稀释剂
分别试喷了添加稀释剂和不添加稀释剂的2组
首先是工程样品1添加稀释剂测试:
第二组工程样品1不添加稀释剂连续喷涂,测试赌笔情况
在对工程样品1进行测试环节,我们发现由于扳机按压行程过低,以及个人的使用习惯问题,在连续对扳机进行  按--拉--松开 ,按--拉--松开 这种连续有间断的扫喷操作,以及连续的点喷操作时,工程样品出现了吐口水的问题,这个问题出现的概率还是比较高的,其实别的喷笔也会出现这种情况,不过宽容度相对比较高,朱雀的工程样品1的宽容度明显不够。   这个问题出现的原因是:在松开的时候手的正确操作应该是先回送喷针再松开扳机断气,但是我个人的习惯没有特别的去养成这种习惯而是直接松开扳机,结果就是先断气再回弹喷针,这样就会在针头部分残留颜料,导致下次安拉操作的时候先吐口水再喷出雾化好的漆。
      虽然有个人操作的不正确的习惯导致喷涂体验不好,但是宽容度低的问题依然是朱雀样品和其他喷笔有差距的地方,随后我们联系了meng的工作人员,他们马上针对这个问题送来了第二只工程样品进行测试。
这只笔在不添加稀释剂的情况下对丙烯水性漆进行喷涂,也是没有出现堵笔情况的
工程样品2 添加稀释剂测试
这张图的左下部分  看似曲线喷的时候  有间断  其实是喷一段距离停下   继续在喷   测试喷笔是否在不断的连续操作时候出现堵笔显现  实际表现还是非常不错的   没有出现任何堵笔的情况
meng在研发喷笔的时候其实是做了好多批次的样品,送到模型网的评测品已经是他们进行了很多次的打样 改版后的产品了。上面2组是工程样品2的测试图片,在对工程样品2进行测试的时候,吐口水问题确实明显要比样品1改善很多,而且在喷不添加稀释剂的丙烯水性漆时候,雾化表现也要好于样品1.  依然在我的习惯下进行连续扫喷和连读点喷的时候吐口水的宽容度也提高了很多, 这个问题缓解的原因主要是在扳机按压手感那里meng做出了一些调整,样品1
的按压行程非常短,样品2适当的增加了这个按压行程。 最直接的改善就是当我做松开扳机的动作时候其实也是一个斜上松开的过程,由于按压行程增加了,松开的时候断气就比较晚,喷针有足够的时间归位,这样针头聚漆的几率就会下降。 样品1的按压行程过短,刚刚松开扳机就导致已经断气,然后喷针再归位的过程没有压缩气体,就自然而然的会聚集更多的油漆。
      非常值得肯定的是,在测试工程样品1、2的过程中,我们将试用中遇到的问题和meng的工作人员进行了简单沟通,meng那边特别通知了评测室,他们经过不同玩家的试用,收集到了很多有用的信息,并感谢模型网评测室对朱雀产品提出的质疑和改进建议。明确表示已经通知工厂对扳机下按行程进行正式更改。
评测室的预告! 由于朱雀的定位和定价,玩家非常的关注, 尤其是针对之下s130   之上郡仕289  田宫74537这三只笔之间的差距非常的关注。所以模型网会在近期对  优速达 s130     田宫 74537    郡仕ps289    meng 朱雀 mts-001 这四只喷笔进行详细的对比评测
 楼主| 发表于 2016-3-27 16:10:20 | 显示全部楼层
总结:
做工:做工总体来说还可以,可能由于是工程样品,笔头部分镀铬并不是非常光滑,有磨损痕迹,笔身和漆壶有明显的瑕疵,笔尾镂空处也有加工痕迹,希望正式上市后的产品能在做工修正以上不足。希望meng可以在第一只喷笔产品的做工上面精益求精。
手感:
就手感来说这个主观性太强,每个人的习惯和手的大小都不一样,所以在这里也只能是以我个人的观点来评价。
整个笔身非常的轻盈,即便是轻量化的漆壶设计,在拿起笔后(不接气管)架在手的虎口处也是明显的头重脚轻,大头沉,如果不施加任何力量就大头沉掉下去了。在装上气管后手感会好很多。
操控:
扳机下按行程非常短,也比较硬,后拉行程由于没有限位所以比较长,但是操控的时候由于s型垫片的设计形状不同,后拉时最初的前一段随着后拉行程变化出漆量变化比较好控制也比较线性,到了中段轻微的变化就会带来比较大变化的出漆量。在试喷水的时候是非常顺的,扳机的轻微动作就可以很容易的控制出漆量(喷水是极端情况,请不要吐槽,网站安排了对比评测,在对比评测里面会有不同漆的不同表现),但是遇到av漆这种颗粒比较大的漆的时候初段会存在不出漆的情况。
雾化:
雾化这个感觉其实也是挺不好表达的,随着稀释比例的变化,气压的变化,都会有很多不同的情况,随后模型网会拿出几只不同的笔在相同的气压相同的稀释比例下,用不同的漆,进行一个详细的对比。
这只笔的硬件配置一定要说一下,笔的设计是3孔雾化,这个在理论上如果喷针喷嘴不变的情况下雾化效果肯定会是要比单孔雾化强的,雾化效果大家可以先简单看一下上面的图片,送测工程样品1发现吐口水的问题后,随后meng马上又送测了第二只改善后的工程样品,吐口水问题得到了明显改善。meng的工作人员也针对这个问题马上通知工厂进行改进。
堵笔:
在最后我用没有稀释过的av漆进行喷涂测试,无论是样品1还是样品2  连续的喷漆后,停下再连续的喷漆,并没有出现堵笔情况。看来meng在针对水性漆的喷涂体验上面是做了一定的优化的
洗笔:
虽然是可拆卸壶的设计,但是洗笔的方便性和一体壶设计的笔是没有什么区别的,很好洗。不必把壶拆下来。
发表于 2016-3-27 20:16:46 | 显示全部楼层
赞一个!!!期待对比
发表于 2016-4-11 10:37:22 | 显示全部楼层
很期待啊,就是估计售价不会低,届时就是考虑性价比的问题了。
GMT+8, 2025-2-22 17:26
