查看: 5136|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-1/144 HG 施瓦尔贝.格雷兹(高机动型)(铁血的奥尔芬斯)
发表于 2015-12-27 19:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦克吉利斯・法利德的座机,施瓦尔贝·格雷兹(麦克吉利斯机)发售,售价依旧是厚道的1000日元。
附件一览,包括缆绳,战斧和步枪。
补色贴纸,包括推进器口和一些黄色部分
施瓦尔贝·格雷兹(麦克吉利斯机)开发过程中为了提高推进器输出和机动性而生产的试验机型,在肩部和腿部增加了推进器。
蓝色的机体,骨架基本与普通型格雷兹通用,在肩膀腿部等部位追加了大型推进器。
头部特写
头部形状与普通型格雷兹发生了较大的改变,也有天线。
与普通型一样也有头部打开的噱头
肩部外甲为新开,带有大型推进器,肩膀后部有可调整喷口朝向的推进器。
左腕可以装备飞爪,
臀后部的大型推进器,大腿边可以挂上盾牌
大腿前部也有推进器,此处的外甲是左右拼合式的,膝盖下面的部分与普通型格雷兹相同。
可动范围与普通型格雷兹基本没有变化
与普通型格雷兹对比,除多出增加了推进器以外,腰部的外甲形状也有较大变化。
大臂部分的装甲共通,小臂部分的装甲外形大不相同了。
大腿部分由于增加了推进器所以外形不同了,而小腿是完全一样的。
步枪,与普通型格雷兹的外形一样,成型色略深一点
小臂的装甲有个接口可以直接安装在小臂上
战斧,与普通型格雷兹也完全相同,可以挂在腰间
肩部推进器甚至可以转到冲着前方。。
独有的长枪
带着飞爪也可以双手持枪。
飞爪射出的状态再现。
リード線なのである程度なら形状変更も可能。
飞爪本身比较轻所以保持度还是不错的
部分装备,比如飞爪可以安装在巴巴托斯身上。
评测总结
骨架部分与普通型格雷兹相同,而外甲改动的部分很多,特点就是大量推进器的增加。
分色相当不错,只有很少部分需要补色,只是飞爪和长枪都是深灰色的塑料,需要改成浅灰色涂装。
GMT+8, 2025-6-2 03:36
