查看: 20932|回复: 14
[陆军装备] [模型网评测]MENG-1/35以色列梅卡瓦Mk.3D早期型(ts001)vs后期型(ts025),对比评测
发表于 2015-12-8 02:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
实车简介:
每次评测产品都会去搜索引擎找一些相关车型的简介,这次评测偷个懒,直接把meng说明书的简介给搬过来,因为我仔细阅读meng的说明书,发现介绍的已经是非常详细了
这里已经详细介绍了早期型和后期低强度型的一些不同
下面来两张实车图
 楼主| 发表于 2015-12-8 02:29:09 | 显示全部楼层
开盒一览:
meng这次送测了3款产品,(ts001)早期型梅卡瓦3d,(ts025)后期低强度型梅卡瓦3d,以及独立销售的(sps-021)以色列Nochri Degem Dalet 重型车载扫雷滚系统
首先打开两盒主测产品,新产品ts025后期低强度型的盒子长宽和老产品ts001一样,盒子厚度略厚
ts001早期型开盒一览
ts025后期型开盒一览, 相信大家看到除了说明书外,后期型梅卡瓦产品meng还附送了一本梅卡瓦实车写真集。
扫雷滚产品包装以及开盒一览
从产品包装上来说,对于新品ts025后期低强度型产品的封绘本人还是非常喜欢的,说实话,meng的产品包装设计一直做的比较讨人喜欢。并且ts025低强度型的封绘要比ts001早期型封绘更加漂亮  战车的绘画透视角度也更霸气
 楼主| 发表于 2015-12-8 03:16:33 | 显示全部楼层
板件展示:
这次由于是对比评测,而且是同品牌两款产品的对比评测,通用板件很多,所以我拍摄的时候把板件放在了一起进行对比
首先是底盘部分板件,可以看到,ts001早期型和ts025后期低强度型两款产品均使用了同一个底盘板件
车体上部板件,依然是沿用了早期型的板件,很遗憾依然没有防滑层,相信会有一部分玩家对防滑层还是非常看重的。虽然动手能力强的玩家自制防滑层的效果最终会好于板件直接开出来的效果,但是毕竟增加了制作难度,而且也不是所有人制作出来的防滑层都会效果很好,所以防滑层部分是很大的遗憾。
(以上4张图,左边为ts025后期低强度型,右边为ts001早期型)
第一处不同来了, ts025后期型产品重新设计开模了炮塔底面的板件,可以在上图中看到装甲部分细节明显不同
炮塔上面部分的板件细节,两款产品没有区别
板件A正反面  左边ts001早期型  右边ts025后期型   没有区别
板件B正反面  左边ts001早期型   右边ts025后期型   没有区别
板件C正反面   左边ts001早期型   右边ts025后期型  没有区别
板件D正反面   左边ts001早期型   右边ts025后期型   只有一个零件有区别 D14  后面会有板件细节照
板件E正反面   左边ts001早期型   右边ts025后期型   没有区别
板件F正反面    左边ts001早期型    右边ts025后期型   没有区别
板件G正反面    左边ts001早期型   右边ts025后期型    没有区别
板件H正反面    左边ts001早期型   右边ts025后期型   没有区别
左边板件k,ts001早期型炮塔装甲板件,   右边板件L,ts025后期型炮塔装甲板件,除了编号不同外,新开的后期型炮塔装甲板件细节和早期型有着明显的不同
ts025后期型新开出了板件M, 此板件主要是后期型的底盘装甲以及炮塔的不同零件
ts025后期型板件M背面
板件J   上面为早期型ts001产品的透明件   下面为后期型TS025产品的透明件,其实变化很明显,下面的ts025后期型透明件右上角部分进行了优化,在板件大小不变的情况下又开出车长观察窗的零件。
履带没有变化,依然是拼接履带   但是已经剪好了,不用在板件上往下剪了,这一点非常好,省去了不少制作时间,但是水口还是要修一修的
诱导轮两款产品一样
左边ts001早期型产品套胶、水贴、线绳、金属片、铜线
右边ts025后期型产品讨教、水贴、线绳、pe、铜丝
 楼主| 发表于 2015-12-8 03:21:31 | 显示全部楼层
扫雷滚板件
板件N\Q正面
板件N\Q反面
板件P(x2)正反面   以及金属链条和线绳
 楼主| 发表于 2015-12-8 03:32:44 | 显示全部楼层
板件细节:
先发一下两款产品不同部分的板件细节
首先是ts025后期低强度型新开的板件M细节,这部分板件主要是后期型与早期型炮塔却别的板件以及底盘装甲
这里看到M8\m9两个零件替换了炮塔后储物篮ts001的金属片
底盘装甲细节
ts025后期型炮塔装甲细节
ts001早期型炮塔装甲细节
ts001早期型板件D14
ts025后期型板件D14
这里可以看到,两款产品的板件D仅仅只有D14这一个零件是不同的,说明meng为了这一个小零件的细节还是修改了磨具。
以下部分为通用板件细节展示
路轮、悬挂细节
主动轮等板件细节
后储物篮板件细节
机枪板件细节
滑动开模的m2机枪细节
炮管板件细节
防弹链板件细节,其实如果没有号手的金属防弹连来对比的话,这个细节开的真的足够好了
履带、小零件细节
后储物篮部分零件细节
烟幕弹细节
侧裙以及炮塔装甲细节
 楼主| 发表于 2015-12-8 03:52:33 | 显示全部楼层
说明书部分:1、ts001早期型说明书
 楼主| 发表于 2015-12-8 03:56:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-8 03:59:58 | 显示全部楼层
3、扫雷滚说明书
 楼主| 发表于 2015-12-8 04:01:18 | 显示全部楼层
4、梅卡瓦写真集
 楼主| 发表于 2015-12-8 04:02:05 | 显示全部楼层
开盒总结:
初步通过阅读说明书和观察板件发现后期低强度战争型ts025与早期型ts001产品的主要几个不同:
1、后期型新开了炮塔底面装甲板件
2、后期型新开了炮塔装甲(板件L)
3、后期型新开了板件D(仅有D14一个零件不同,其他都一样)
4、后期型新开全新板件M(车体底盘装甲、以及炮塔与早期型不同的零件等)
5、后期型新开了透明件(增加了车长舱门观察窗)
6、后期型增加了PE7、后期型水贴与前期型不一样
8、后期型说明书部分色号与前期型色号有了变化
9、后期型附赠了实车写真集
还会有其他的不同会在素组部分详细介绍
优点:
从开盒来看依然是高品质的板件和锐利的开模,新产品附送的写真集很棒
缺点ts-025车体和炮塔依然没有开出防滑纹,履带还是拼接履带,并不是免交活动,悬挂部分由于是弹簧悬挂结构很难实现可动悬挂。
GMT+8, 2025-6-2 03:34
