查看: 9031|回复: 11
摩托车上色是用喷灌还是喷笔?
发表于 2015-11-30 21:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人刚入手了一个田宫摩托车,不知道用喷笔好还是喷灌好。谢谢。
发表于 2015-11-30 23:59:08 | 显示全部楼层
新人还是用灌喷吧,一二百块钱买罐补土再买几种颜色就能解决。入手喷笔和气泵再加模型油漆的价格怎么也要六七百了。稍微好点就得花个千元左右。看哪种你能接受了。
发表于 2015-11-30 23:59:46 | 显示全部楼层
想长时间玩下去 就买喷笔喷泵   如果就像做一个模型感受一下  就买喷灌吧   虽然发动机什么的需要不少颜色  但是买几个笔涂就行  外壳最后都会把发动机包住  也看不见  用喷灌做车壳也可以
 楼主| 发表于 2015-12-1 17:49:52 | 显示全部楼层
谢谢啦
发表于 2015-12-2 10:51:27 | 显示全部楼层
帮朋友制作过摩托车,因为摩托的板件比较零碎,分色也比较多。所以不太建议喷灌,确实会产生很大的浪费,建议水性漆笔涂。
发表于 2015-12-21 08:16:20 | 显示全部楼层
如果你打算长期玩的话就用笔,喷灌一是成本高,而且不好控制
发表于 2016-6-18 12:21:17 来自手机 | 显示全部楼层
喷笔好,易操控,低浪费,
发表于 2016-9-6 17:32:44 | 显示全部楼层
Knight-FLora 发表于 2015-12-2 10:51
帮朋友制作过摩托车,因为摩托的板件比较零碎,分色也比较多。所以不太建议喷灌,确实会产生很大的浪费,建 ...
同是新手问下,我买的是长城的 R75侉子摩托,发现模型好小。。。
这个模型是用手工涂还是用泵来喷漆?用水性漆还是油性漆?用哪家的漆比较好。。。我看厂家带的图给的是郡士的漆
另外,上色之前需要做补土么?谢谢答复。
发表于 2016-9-6 19:48:29 | 显示全部楼层
这个模型是用手工涂还是用泵来喷漆? ...
如果打算长期玩儿下去,可以考虑入喷笔和气泵,你会发现不同的乐趣。如果只是尝鲜,还是建议买AV白盖,几只笔就可以搞定了。主要还是看你自己打算怎么玩儿。毕竟便宜的喷笔加泵全下来也要几百块的,好一点的直接就上千了。只用一次就出坑实在有点浪费了。
如果板件都很小就不用上补土了,可以直接上色的。大件上点补土,补土选喷灌就好了。
发表于 2016-9-7 11:42:09 | 显示全部楼层
Knight-FLora 发表于 2016-9-6 19:48
如果打算长期玩儿下去,可以考虑入喷笔和气泵,你会发现不同的乐趣。如果只是尝鲜,还是建议买AV白盖,几 ...
谢谢版主的答复。
模型这个东西吧,我第一次接触是在97/98年左右吧。当时我姑父给我买了套军舰的模型,名我还记得是艾森豪威尔号航空母舰
那是还小,手头也没工具,于是是姑父给我一点点拼起来的。里面还有个马达。那时候不懂事,不知道是静置模型,还把船放盆里,打开马达跑。。
再到现在,突然想起了玩个模型锻炼下自己的动手能力。
前几周买了个威利斯的小jeep,一下午拼了起来,虽然是个素组,也没打磨,但是还是成就感满满的
现在想把那份童年的回忆和快乐重新拾起来,倒发现各种漆、各种上色方式还有补土之类的名词都是我二十年前没听说过的
因此,也挺茫然的,不知道从哪个地方下手。买了侉子的同时,也买了个虎式坦克(中期),就想不如坚持下去,也算是培养一份兴趣,对自己的孩子而言,也能增加几分童年的乐趣。
所以说,小白求指导吧。漆是用水性的还是油性的,用笔手工上还是喷泵,用哪家的牌子好,都得找明白人来说道说道。
再次感谢
GMT+8, 2024-11-22 17:56
