查看: 4136|回复: 5
新手准备入坑求适合新手的喷笔!!!
发表于 2015-8-22 21:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要喷补土,水漆,喷笔用什么牌子的漆好!准备用水性的,洗笔用什么洗效果好,需要买洗笔器吗
发表于 2015-8-24 13:30:30 | 显示全部楼层
1、建议买一只HD130,价格便宜。熟练以后可以再选一只价格贵雾化好的喷笔。
2、如果是室内或者通风条件差的情况建议选择AV、威客这类环保水性漆。
3、每种漆都有对应品牌的洗笔液,如果觉得价格贵可以用酒精和清水代替。没有密封圈的喷笔可以选择香蕉水。
4、建议购买,换色时候会比较方便。(另外参考第二条)
 楼主| 发表于 2015-8-25 11:34:48 | 显示全部楼层
2、如果是室内或者通风条件差 ...
谢了,买了浩盛af186,HS30的喷笔。对了,星影的这个牌子怎么样?买水性漆的话是不是建议我买AV的?AV里买喷涂系列的?稀释剂需要AV配套的吗?
发表于 2015-8-25 16:03:38 | 显示全部楼层
星影我用过的都是油性漆,一句话来说就是价格便宜量又足。现在类似AV这样的无毒水性漆很多(即便这样喷涂作业时候也要注意通风和自我防护),你可以找适合自己的。AV漆使用说明里面介绍是无需稀释可以直接喷涂,如果稀释的话要注意下官方推荐的稀释比例。最后一点,虽然各厂家的稀释剂配方大体相同,但是依然建议使用同一品牌稀释剂。
 楼主| 发表于 2015-8-26 20:09:48 | 显示全部楼层
Knight-FLora 发表于 2015-8-25 16:03
星影我用过的都是油性漆,一句话来说就是价格便宜量又足。现在类似AV这样的无毒水性漆很多(即便这样喷涂作 ...
今天喷笔用来喷补土,开始一直掌握不好,喷笔离得近了,气压就觉的大了,把喷上去的漆都吹起皮了,离得远点雾化的很多觉得浪费。。。。但是喷的很均匀。也很薄!不知喷的时候需要里模型多远,气压调成多大的?
发表于 2015-8-28 08:07:31 | 显示全部楼层
突击KOG先锋 发表于 2015-8-26 20:09
今天喷笔用来喷补土,开始一直掌握不好,喷笔离得近了,气压就觉的大了,把喷上去的漆都吹起皮了,离得远 ...
涂料的浓度越高,需要的气压就越高,同时,喷针的开度也要越大。当然在实际操作中,还需要结合喷笔与部件间的喷涂距离,喷笔移动速度等相关要素,并没有一定之规。一般建议距离是10cm。
GMT+8, 2024-11-22 18:10
