查看: 10398|回复: 1
[陆军装备] [开盒评测]三花-1/35英国一战MARK.IV(雄性)坦克(2008)
发表于 2015-3-31 01:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【 菱形的怪物出击!】在第一次世界大战中,英军在实战中投入了最初期的坦克MARK IV型,它是由MARK.I型坦克发展而来。从1917年开始生产了大约1000辆,分为"雌性"和"雄性",雄性装备有两门6磅炮,而雌性只装备了5挺机枪,在1917年11月的康布雷战役,投入了大约400辆MARK.IV进行了奇袭作战,而在1918年,史上第一次坦克战在MARK.IV与德国的A7V之间展开。MARK.IV作为一战中英军的主力坦克而在历史上留名至今。
作为评测,不可避免的要同田宫的MARK.IV雄性作比较。
版件包括11个塑胶版件,1个蚀刻片,两个金属的6磅炮炮管,一段金属链,水贴,蚀刻片。大部分版件都沿用更早出的MARK.IV雌性的版件,因此有着很多相同的问题。所有的版件都很锐利,没有飞边或者推出孔。
评测
要注意的第一件事就是版件的数量很多,其中履带零件的数量超过了1000个!说明书的开始从主车体开始,然后是履带的组装,但我认为更好的方式应该是先组装主车体侧板上的琐碎零件以及内侧履带框架。驾驶舱面板的零件定位很麻烦,因为没有定位孔,很多小零件的正确定位相当繁琐。不少零件的接缝都不小,而且内部细节并没有多少,所以很多舱口都是无法打开展示的。
有一个细节问题是坦克顶舱,田宫是对的,而三花开的要窄很多。
更多内容看原文吧:http://www.armorama.com/modules. ... ontent&id=11166
封绘
金属炮管
水贴
蚀刻片
版件及细节
 楼主| 发表于 2015-3-31 01:41:39 | 显示全部楼层
结论:套件的问题还是有几个,相对于50英镑的售价显得性价比较低。田宫的套件更容易组装,但是三花的套件提供了更多的内部改造可能性,前提是你有大把的时间与精力进行改造。
优点:非常清晰和锐利的细节。很精密。
缺点:履带的制作非常繁琐,建议替换。顶舱舱口的错误需要修正。
总结:一个很棒的套件,如果你想要加入改造件并投入大量的时间还是值得购买的。绝对不建议新手购入。
GMT+8, 2025-6-2 01:07
