查看: 10113|回复: 0
[舰船] 【模型网官方评测]】小号手1/700 美国海军BB-45科罗拉多号战列舰1944评测
发表于 2015-3-26 00:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
            小号手1/700 美国海军BB-45科罗拉多号战列舰1944 【05768】
之前的开盒各位都已经有看过了,今天放出的是组装过程~~~!
首先是甲板的安装也就是安装步骤的第1步;
安装比较简单,细节见下图:
红圈部分有缝,需要后期用补土修补;
船头也是差那么一点,需要补土填补;
下面是安装步骤的第2步,一些小部件的组装;
从图中的大图可以看出,炮的合模线比较明显,总体锐度还是不错的,油漆那个救生筏开的不错;
我们继续往下看,安装的第3大步包括了水上飞机滑轨,127炮以及部分20毫米炮,如图:
此处水上飞机滑轨有塑料件和蚀刻件可以选择,塑料的件是实心的,效果对比蚀刻件是大打折扣,所以我选择了蚀刻件,在此说明下如果选用蚀刻件需要把原先塑料件下的圆盘自行剪下;
这是全部的部件,细节图如下:
这是主炮底座,需要制作两个,可以看到一圈的地方有飞边,需要自己修下;
这是127炮,相对塑料件开的比较简单;
这是20毫米炮;
这是预先制作的板件,做好后需要先放到一边,以备后用;
这是水上飞机滑轨的完成图;
这是上层甲板的组合安装,看着有点感觉了;
下面是第4大步的安装:
舰体的锚链孔是实心的,直接粘上锚,看起来很假,所以我钻了孔;
这里按照相应编号对位安装即可;
这是第四大步完成后的样子,船身的8门炮看着挺威武;
下面是第5步安装,主要就是两门烟囱:
这个烟囱的板件组合度一般,虽然开出了定位孔,但是合上之后有明显的落差,需要打磨,烟囱的上爬梯感觉开的也是敷衍了事的感觉,总之这个烟囱整体感觉不太好;
这是船尾的吊车,和前面的水上飞机滑轨一样有塑料件和蚀刻件选择,如果选择蚀刻件需要自行取下塑料件的部分加以组合;
第6步只要按图对应安装即可;
第7步是舰体上层建筑的安装:
最后那个图中的柱体是蚀刻件,卷的时候最后有工具辅助,接口的地方需要处理好~!
第8大步需要组装的小部件稍多:
这些小部件的组装和到后面组合都挺舒服,就是个别零件边上有写毛刺需要处理一下,组后的那张图中的天线安装中,也就是说明书上的A63好板件短的那头稍微段了一点,无法与A61号板件粘合,还有图中的雷达我用蚀刻件,但是在说明书中并没有指出有蚀刻件可以选择,我是看形状相同便自行做了替代;
第9大步就是基本是4座主炮的组装:
在安装了第一门主炮之后发现一个板件本身开模的问题,如下图:
图中橙色部分为多余的部分,如果保留则炮塔上盖与底盘无法正确组合,需要自行屑掉橙色区域的塑料;
削去橙色区域后,剩余的三座炮塔很快可以很顺利的组完;
这是后半上层建筑的主体部分;
第10大步基本是局部部件的组合了,舰船的组装也渐入尾声:
这是上层建筑的前后两部分的组合度;
安装步骤的第10步的后半和第11步,我这里不再局部展示,将在最后呈现;
第12和13步分别是水上飞机、方向舵、螺旋桨部分的组装:
这是水上飞机,机翼刻了线,当然那只是象征性的;
这个个人觉得开的不错,如果可以有蚀刻件的螺旋桨叶就更好了~!
好了到此不由部件都已经完成安装,只需全部组合上即可!
图中的烟囱上的爬梯是我自己用富余蚀刻件加的,蓝色是我用于假组的蓝丁胶,
全景图如下,视觉感还是蛮强的~!
                                    总评
        小号手的这款700比例的科罗拉多号组装的过程总体来说还是比较愉快的,虽然个别板件还是有那么些小问题,但是比较容易解决,零件的锐度也还算不错,的确比早期的700比例的舰船在整体质量上有较明显的提高,但是在一些小地方上还是处理的不够严谨,大家也可以购买一些通用的蚀刻件来加强细节,诸如栏杆,金属炮管等等,下面我来说下此款模型的优缺点:
       优点:板件细节较好,零件锐度相对较高,大体组合度还不错,板件定位卡槽(孔)开的比较准确,个别细小的零件有足够的备件,塑料软硬度适中,推出孔位置设计也基本合理;
       缺点:首先是说明书,号手这次的板件编号给出了诸如V1,V2,但是在说明书中却笼统的将V1和V2的板件都称为V,并没有加以区分,这点我觉得有偷懒之嫌,还有就是一些提前预制的零件在说明书中没有设置编号,在后期组合中需要看图找板件,虽然这个难度不算很大,但是我觉得小号手作为一个全球的一线模型品牌,这些小细节上就不可以在严谨一点嘛~!再次就是船体的组合度,号手的船我也做过几条,船体的组合度一直欠缺一点,总不能很舒服的对上,最后就是蚀刻件上看图给了不大不小的一片,但其实用到的只有两个部件,也没有给出栏杆之类一些基础的蚀刻件,蚀刻件给的稍显吝啬~!
       小号手的这条整体而言还是一条好船!
分数评价:
(总分五星)
组  合  度: ★★★☆
细        节: ★★★★☆
难 易   度: ★★★★☆
个人推荐 :★★★★☆
GMT+8, 2025-6-2 01:06
