查看: 20375|回复: 8
[陆军装备] 【模型网官方评测]】Hobby Boss 1/35克拉斯KrAZ-255B卡车(85506)评测(评测完成)
发表于 2015-3-10 10:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢小号手提供评测样品。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载请注明出处及链接。
Part I  景简介
        克拉斯KrAZ-255系列重型军用卡车由位于乌克兰的克列缅丘格汽车制造厂于1965年开始生产,用于替代之前的KrAZ-214。KrAZ-255B载货卡车是此系列的基础型号。KrAZ-255相比前辈KrAZ-214,使用了更强劲的发动机,在转向系统、轮胎方面也有所改进,载重能力也从7吨提升到7.5吨。255和214外观非常相似,主要不同之处在于大灯的外观。KrAZ-255B的替代型号是KrAZ-260(三花 KrAZ-260的模型评测见本站:http://www.moxing.net/2015/0215/5388.html)。
        KrAZ-255B在华约国家应用非常广,其载重大,越野能力强,外形充满粗暴毫无修饰的直线条,如同红色警戒游戏海报中,身披大衣、头戴防毒面具和护目镜、手持AK-47的红军士兵,而直径1300mm的超大轮胎则如同红军士兵腿上的长筒马靴,浑身散发粗犷而邪恶的美感。
        KrAZ-255B参数
发动机:YaAZ-238
功率:240马力
排量:14.86升(百公里油耗40升)
最大时速:71公里
长度:8645 mm
宽度:2750 mm
高度:2940 mm
车体离地高度:1600mm
轴距:5300 mm
离地间隙:360 mm
有效载重:7.5吨
整备重量:11.9吨(另有资料是11.2吨)
 楼主| 发表于 2015-3-10 11:08:02 | 显示全部楼层
Part II 盒照和说明书
      大陆同好最早了解克拉斯KrAZ这一毛子卡车品牌,大多是通过13年年底由RODEN推出的KrAZ-214B和KrAZ-255B两款模型,这两款模型价格较高,铺货不广,加之品质不尽如人意,所以反应并不好。
      此次Hobby Boss这款KrAZ-255B,包含11板黄色板件,1个单独的驾驶室零件,1板透明件,1板PE,7个橡胶轮胎,1张水贴,以及说明书、涂装说明、产品海报各一份;模型包含发动机在内的全部底盘内构,前轮可以自由转向,货箱座椅、发动机舱盖可动,车门和挡风玻璃是独立的零件,卖点不错。
      盒子很大;封绘风格和以往产品有所不同,非常细腻,画面中KrAZ-255B疾驰而过,构图极具动感;在轮胎、货箱、背景上有些模糊,如同照片在焦距外的部分,整个封绘有如一张抓拍照片,个人认为在小号手和Hobby Boss的封绘中已属上品。
      满满一盒的零件。
      说明书、涂装说明、产品海报、PE和水贴。
 楼主| 发表于 2015-3-10 11:33:33 | 显示全部楼层
     涂装说明
      芬兰陆军涂装
      第二个应该也是芬兰的涂装,迷彩挺有特色;三、四分别是东德和苏军涂装,
      产品海报
    注意步骤6,前轮可以转向,实现 方式类似AFV的M35。
    注意PE零件PE13,模型提供了一个弯折工具,很人性化。
      注意右上角步骤的零件B2,这是发动机舱盖的活页,发动机舱盖可以活动。
        说明书有16页, 组装页有13页之多;从说明书可以看出,零件多且分得有些细碎,说明书好几个地方都显得拥挤而凌乱,开工时一定要认真仔细看清说明书,组装完成的零件最好做个标记,以防遗漏。
 楼主| 发表于 2015-3-10 14:25:57 | 显示全部楼层
Part III 件照
      板件A
板件A-1
板件A-1
板件A-2
板件A-2
板件A-3
板件A-3
板件A-4
板件A-4
板件A-5
板件A-5
      板件B
板件B-1
板件B-1
板件B-2
板件B-2
板件B-3
板件B-3
板件B-4
板件B-4
板件B-5
板件B-5
      板件C
板件C-1
板件C-1
板件C-2
板件C-2
板件C-3
板件C-3
板件C-4
板件C-4
板件C-5
板件C-5
      板件D
板件D-1
板件D-1
板件D-2
板件D-2
板件D-3
板件D-3
板件D-4
板件D-4
板件D-5
板件D-5
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:30:30 | 显示全部楼层
      板件E
板件E-1
板件E-1
板件E-2
板件E-2
板件E-3
板件E-3
      板件F
板件F-2
板件F-2
板件F-3
板件F-3
板件F-4
板件F-4
      对比实物照片,仪表盘开得很正确。注意实物变速杆弯曲的方向。
板件F-5
板件F-5
板件F-6
板件F-6
板件F-7
板件F-7
      板件G
板件G-1
板件G-1
板件G-2
板件G-2
板件G-3
板件G-3
板件G-4
板件G-4
板件G-5
板件G-5
板件G-6
板件G-6
      驾驶室
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:39:18 | 显示全部楼层
    透明件
    橡胶轮胎
    蚀刻片
水贴
       整体来说,板件属于优良水平
        细节比较丰富,例如各种螺丝,弹簧钢板悬挂,货箱侧板的木纹都很清晰锐利;底盘尤其丰富,包括轮毂上都有需要PE和轮毂共同表现的细节,相信考证是下了一番功夫的;
        分模有些细碎,“集成度”不高。油桶等几个圆形零件和驾驶室是利用滑块开模技术一体成型,不是几片拼接,这样不仅打磨更便利,而且可以避免组合不佳导致后续零件安装不上;小号手有此技术,如果技术能把一些细碎零件开成一体,岂不更好?
        透明件和蚀刻片同样细节不错,透明件通透,蚀刻片基本用在刀刃上,材质稍硬;提供了后保险杠的弯折辅助零件,值得赞许!
        橡胶轮胎细节不错;水贴依旧印刷清晰准确。至于模型尺寸是否严格按1:35缩小,等我找到游标卡尺先···
 楼主| 发表于 2015-3-11 10:53:22 | 显示全部楼层
Part IV 做过程
    1、发动机和离合器
      完成图
      发动机实物及说明书,想追加管线的同好请参考
      此部分难度不大,但零件小零件多,要小心零件遗漏和丢失。打算好好表现发动机内构的同好,记得气缸要填补土打磨。发动机、离合器、变速器安装好后就可以上色了,颜色是金属铝色。
      2、底盘和驾驶室
      有部分零件和我找到的照片不同,原因也许是不同批次的车辆
      实物的车辆示宽杆,底部就是弯曲的弹簧,弯成各种角度的都有,所以想偷懒、又没有强迫症或者不是处女座的同好,制作时可以不用对准角度。
      此部分同样要留意小零件遗漏和丢失;几个圆形零件一体成型提高效率是加分项,而让挡风玻璃会让人比纠结的;其他注意事项包括:
· 多假组,确保各个零件正确配合;
· 车门玻璃零件GP6、GP7和驾驶室后围玻璃零件GP8大了一点,要稍微打磨一下;
· 前、中、后桥的万向节(传动轴两头的零件)A4、A13零件的方向,全部按说明书指示的方向就行了;
· 安装好发动机后要小心安装驾驶室;示宽杆零件强烈建议最后安装;
· 很基础而重要的一点,六个轮子一定要找平!不然有轮子悬空就很影响最后效果了。底盘上色直接使用黑色即可。
      3、货箱
      留意货箱挂钩的方向;制作蚀刻片挂钩零件PE3的时候,侧面围挡的,靠车头方向的是平直的;前后围挡的,靠左边的是平直的。
      此部分注意事项不多,留意下尾板锁链零件C6尽量靠两边安装,以防挡住尾板。基本按图索骥耐心安装就能达到很好效果。
      4、关于涂装
      看起来涂装指示页制作得很匆忙,不仅4个涂装集成到1张纸上,而且完全没有提到车灯的涂装,更别提灭火器、后视镜了。通过查看实物照片整理出小部件涂装建议如下:
· 车顶车速灯零件GP2:使用橙色或黄色;
· 车大灯零件GP10:银色(废话一下);
· 车头转向灯零件GP11:使用橙色或黄色;也有部分实物使用银色,可能是改成远光灯用了;
· 前轮挡泥板转向灯零件GP12:使用橙色或黄色;
· 车尾灯零件GP9:外侧1/3使用橙色或黄色,内侧2/3使用红色;
· 除了GP2零件,其他透明件都建议先单独上色,待车体涂装完成后再粘上车体;GP2可以用粘接,用遮盖液遮盖后连同车体涂装,最后单独手涂;
· 左侧车门后面的灭火器G28:整体使用红色,喷嘴和按钮使用黑色,固定扣具使用车体色或者黑色;
· 驾驶室内,地板:黑色或车体色;仪表盘:车体色(绿色);侧围:车体色或白色。
其他的,发动机、离合器等涂装是铝色,底盘可以整个使用黑色,两个大大的圆形油箱B49、B48、E56等零件也可以使用车体色。想展现个性的同好还可以参考照片在保险杠等部位自由发挥。评测末尾提供了一些实物照片,敬请参考。
      也许各位看官有疑问,难道车灯还有几种颜色吗?的确如此,每辆KrAZ-255B车灯真有不同,不光有橙色黄色不同的,有车头转向灯改成远光灯的,还有些没有车顶车速灯、却有像2支角的示廓灯的,有大灯加了灯罩的,有圆形灯罩改成方形灯罩的等等,可能是不同批次导致,或者灯罩换了以后换成其他灯罩导致,总之笔者不认为这里是考证问题。
      最后是模型的几个可动部分
 楼主| 发表于 2015-3-22 02:00:16 | 显示全部楼层
Part V  成展示和实物照片
      实物照片
      线图
      毛车和毛妹
     驾驶室涂装参考。
      注意所有车胎的花纹方向,从车头方向看,两侧都是朝下的;模型说明书上的有误。
      我发现右侧蹬车踏板上的部件(车门下),不同照片里各不相同,也许是不同批次的原因。
      收集的一些KrAZ-255系列的照片,已上传到百度云盘,请自行下载,有惊喜哦:
http://pan.baidu.com/s/1jGzhFRw
 楼主| 发表于 2015-3-22 13:44:58 | 显示全部楼层
Part VI
优点:
        细节良好,带发动机等内构,考证下了功夫;可玩性不错,前轮可联动转向、发动机舱盖、货箱座椅可动,车门可选择关闭或打开状态,挡风玻璃能打开;一些圆形零件是整体开模,非常方便处理;绝大部分组合度不错;提供橡胶轮胎和蚀刻片。
缺点:
        分模有些细碎,小零件多容易丢失或遗漏;发动机会挡住车头零件安装,让人有些无语;挡风玻璃只能一侧开另一侧闭,没有提供更多选择;说明书编排欠合理,有些步骤很拥挤杂乱,且存在标识不清和涂装指示不全的问题。
总结:
        此款模型忠实再现了KaAZ-255B粗犷的直线条外观,而且可玩性好;组合度和说明书上有瑕疵,显然HobbyBoss的开发人员没有用心处理这些细节,于是需要各位制作组用细心和耐心处理。瑕不掩瑜,整体不失为一款良好的套件,爱好毛子暴力美学的同好不容错过,有一定经验的卡车爱好者也不妨入手。
评分(满分5星):
组  合  度: ★★★☆
细       节: ★★★★
考       证: ★★★★
价       位: ★★☆
个人推荐: ★★★☆
GMT+8, 2025-6-2 01:09
