查看: 12161|回复: 8
[陆军装备] [模型网官方评测]HOBBYBOSS-1/35苏联S-23“蜘蛛”导弹车(85505)板件测评
发表于 2015-1-1 22:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
“蜘蛛”(SS一23型)导弹
SS一23导弹是苏联80年代制成的第三代地地战术导弹,它在射程、精度和作战使用方面都大大超过“飞毛腿”导弹。“飞毛腿”是在准备打核大战的思想指导下产生的,研究SS一23导弹时,
苏军的战略思想发生了重大变化,强调既要打核大战,又要打常规战争,尤其重视提高炮兵在常规战争中攻击纵深目标的能力。
SS一23导弹正是在这样的情况下研究成功的。这种导弹在苏军中叫OTP一23型地地战役战术导弹,装备在方面军和集团军的战役战术火箭旅,取代了原装备的“飞毛腿”导弹。每个旅有3个营,共12辆导弹发射车。它不仅用于打击战场上的战术目标,而且要用来打击战役范围的纵深目标,因此在设计这种武器时,特别强调提高远射能力。
性能参数
    它采用了先进的固体燃料火箭发动机,导弹的长度只有7~5米,比“飞毛腿”导弹减短了3~6米,可是最大射程却从300千米增大到500千米,提高了60%,为了使这种导弹进一步提高常规战斗能力,当时的苏军炮兵元帅亲自提出建议,为这种导弹研究一种500~1000千克重的高爆破战斗部,以便用来摧毁敌人的核武器发射阵地、指挥控制系统、空军基地等重要军事目标。他还建议制造一种大威力子母弹,在目标区爆炸后撤出大量高速飞行的子弹,袭击敌人装甲防护较薄弱的战斗车辆,杀伤敌人有生力量。为了提高对远距离目标的射击精度,还采用了先进的惯性制导技术,使它的偏差距离减小别350米以内。
    为了提高快速机动能力,导弹采用第三代大型轮式车作为运输兼发射车,在长长的车体后部,装有两个长方形的发射箱,每个箱内存放一枚导弹。平时两个发射箱平放在车上,外面涂有迷
彩伪装,看上去就像普通的军用运输车,既可以隐蔽自己,免遭敌人意外袭击,又可以保护导弹,免受战场尘土侵袭,有利于日常维护保养。作战时竖起发射箱,向敌人发动猛烈攻击。
部署编辑
“蜘蛛”导弹原计划部署250枚,但是美、苏签订的中程核武器条约规定不得部署和生产射程500千米以上的核武器,因此实际上部署167枚以后就停止装备,已生产的200枚也必须销毁,它实际上成了苏联战术核武库中的“末代皇帝”。
《中导条约》的基本目的就是销毁和禁止美国和苏联射程在500到5000公里的陆基弹道导弹和巡航导弹,以及有关保障设备。SS-23作为射程达到500公里的弹道导弹,属于《中导条约》规定必须销毁的武器之列,苏联拥有的SS-23导弹系统共2597件,其中导弹752枚、发射装置854部,都必须完全销毁。
  为监督苏联(包括后来的俄罗斯)对《中导条约》的执行情况。美国于1988年7月21日,派陆军上校艾德沃德率领检查团到达苏联的哈萨克斯坦列宁重型机械制造厂,在这里美国检查团对前苏联SS-23导弹发射车生产设施的拆除情况进行了实地检查。到1989年10月27日,苏联SS-23导弹最终销毁完毕。而SS-23的三用发射车(运输、起竖、发射)也同时在斯坦克沃完成销毁。
以上资料均来自网络,其中明显矛盾和错误的地方请军迷朋友自行勘误,(双发射箱的肯定不是这玩意)资料不多,网上也就找到这些
本次拿到的是零售版的小号手HB商标的模型,包装外盒比以往的模型包装盒宽一点,厚度只相当于普通模型的厚度,不符合这种体量模型应有的厚度,所以爱好者们不要对这个题材货的开模细碎程度有过高的期望。不过笔者个人的开盒感受就是这东西细节开的还是可以一看的,当然强迫症的小伙伴可以等超改套件了,这盒模型细节有得改了
 楼主| 发表于 2015-1-1 23:35:25 | 显示全部楼层
封绘包装,号手的正常风格,比那盒施奈德CA大气很多
开盒图,说明书、涂装指南、宣传单
车身和车底组件,旁边那个灰色物品是个72比例一尺多点的白杨的参照物,这个模型个人感觉没有想象中大,但是比传闻中大些,大概一个半到2个35爬爬的长度之间吧
驾驶室,轮胎,导弹支架,导弹喷口
弹体
驾驶室
导弹舱,这部分很多细节都开在一起了,有想法的朋友有的搞
行走部分
舱门
板件
透明件、蚀刻片、水贴纸
 楼主| 发表于 2015-1-1 23:41:36 | 显示全部楼层
说明书1
说明书2
说明书3
说明书4
说明书5
说明书6
说明书7
说明书8
说明书9
10
涂装指示正反面2种涂装,小号手的色卡,见仁见智了,参考就好
宣传单
发表于 2015-1-14 14:59:10 | 显示全部楼层
良心车 黑心价
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:52:33 | 显示全部楼层
拖了好久的 板件细节图
滑动模块开模的驾驶室
导弹发动机部分
泡澡池,三人混浴那种,3P哦
仪表板
仪表
仪表
比较精细的轮毂,略肉
细节
仪表,比较精细,略肉
十分荡漾的橡胶轮,感觉这些年做过的该厂的模型数这个轮子开的细致
滑动开模的导弹喷口
方向盘
细节
舱门,某厂又忍不住的露出了风格化的孔
滑动开模的液压缸,很方便,很舒服,就是新品模型有这么大的合模线有点说不过去
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:44:16 | 显示全部楼层
下面是制作步骤方面
三人浴池,两正一反,倒骑驴坐车一定很销魂,忘了装“烟囱”
补上烟囱
倒着坐那哥们的操作位
亮闪闪的驾驶舱,亮闪闪的7~70片PE,说明书很简单,但是做起来真的醉了
驾驶室另一角度
悬挂组件,这里要吐槽一下说明书上步骤11标注的O-O N-N M-M L-L根本不存在,不过动动脑筋不会装错的
悬挂组件,传动轴是没有定位桩,但是实际上传动轴是“免胶”的,用力插进去就好
前轮悬挂完成图,可以按照图上的方法改转动悬挂
水中驱动器,看到螺旋桨
螺旋桨安装后,不过一般这里会被盖子盖住的,属于隐藏细节,不过还是比较好的
蛋蛋的发动机部分,稳定翼如果按照步骤16的粘法就不可动了,应该将PE-B3先固定在H2上,不过因为没有限位部件,所以这里改可懂也无用
实物
实物
发动机实物
散热器、杂物箱、屏蔽罩
导弹升举臂和液压部分
安装好的导弹臂
后箱挡板蚀刻片不少,黑色是因为烧过了,HB的蚀刻片啊,又硬又厚
导弹舱主要大部件,没很多细节的,大部分一体开出,比较省事,不过有需要的小伙伴,可能要整个铲掉充做
完成的导弹舱和上部车体,未安装导弹舱盖
弹仓实物
待续
 楼主| 发表于 2015-1-21 13:03:18 | 显示全部楼层
完成图
运输状态,弹仓不完全平整是因为只是放上去并未安装
运输状态,未安装蚀刻片网,可以看到散热器部件
驾驶舱正面图
车尾图
实物图
弹仓打开图,这个弹仓盖很难扣合,所以暂未真正安装所以不平
实物弹仓
弹仓打开
弹体竖起,固定弹体的定位栓坑爹有能力的小伙伴还是改成磁铁的好
测评结论稍后上传
 楼主| 发表于 2015-1-21 13:48:09 | 显示全部楼层
总结:
此款SS-23是HOBBYBOSS模型公司出品的前苏联最后一代中程固体燃料弹道导弹,具备两栖及高机动作战能力,当然毛子的核打击能力也依然具有。开模锐利程度还算是HB商标的一般水平,全新开模,具有一定的合模线,少部分塑料材质的缩胶(水下推进器)及飞边,无零部件注塑不全现象,组合感感觉良好,并无严重的落差和缝子,模具开的整合性很好,不算细碎,有单纯为增加蚀刻片数量而给予的蚀刻片的嫌疑(亮闪闪的驾驶舱,效果提升有限),说明书自己的自相矛盾,及无甚细节普通的悬挂系统(反正会被轮子挡住,而且实车估计也不会有复杂的机构)。虽然这盒模型组合起来很简答,但是也只是适合具有一定模型基础的同学使用,并不适合毫无基础的新手尝试。希望HB有就毛子新一代中短程弹道导弹出品系列产品的计划。
优点:
大量的使用滑动模具开模技术,减少了很多的组合误差。优秀的组合度,精度的橡胶轮胎,硕大的车身,活动舱门和导弹升举臂效果比较好。简便的组合过程,相对“丰富”的车身外壁细节(这秃子头上虱子挺多的)。组合上没有发现什么太明显问题,整体细节也还算可以。组合过程中没遇到明显的落差和缝隙,完全无需补土组合度一流(缩胶还是补一下的好,这与组合度无关)。整车体积硕大,分量十足,体型控的大爱。
缺点:
硕大的体积,光板的外壁(实车也这样),高度简化的弹仓未免细节不足,塑料材质问题导致的缩胶,全新开模还有一定数量的飞边级别的合模线。还有就是悬挂系统说明书标号错误的问题(明显编写说明书的人并非研发的人),也让人无心吐槽,不过都不是大毛病,不脑抽的都可以搞定。细节略显稀少让人感觉不过瘾的感觉(不过除蚀刻片外组合感受颇有快乐模型的味道)。驾驶舱表面并非十分必要的细密的蚀刻片细节,而且本模型延续的HB风格的蚀刻片也是继承了厚、硬的传统,需要退火后使用,与快乐模型主题并不相符。
分数评价: (总分五星)
组合度:★★★没什么明显的需要补的地方,基本上素组没遇到难处,蚀刻片很硬不好定位和加工,说明书出现部分编写错误,不过智商正常的小伙伴可以很容易的脑补错误。可动弹仓们,组合起来并不觉得困难
细 节:★★★35比例的"快乐模型"的主体感觉感觉,光板车身,细节略碎,,和密集恐惧症的蚀刻片挡浪板
考 证:★★★ 网路上可查到的SS23图片并不多,但就现有的图片而言,没有过大的疏漏,准确的驾驶舱内饰,就笔者个人对HB系列模型的感受来说,这系列产品线相对同电器厂另外一条线的产品来说历来就不是那么十分考证精确和细碎表现细节的产品线
个人推荐:★★☆现在淘宝应该已经大量铺货,毛粉很爱的题材,冷战先锋,特别爱而又手里不缺闲钱的小伙伴可以考虑一下,细碎的蚀刻片难于初哥上手,不建议新手碰此款模型。另外吐槽一下,同样是某电器厂出品的飞毛腿价格比它低一些,盒子还是是它二倍多大。推荐评分低的主要问题就是这个价格问题,当然本款模型使用大量的大尺寸滑动模具也应该是高价格的原因之一
站长大人,这个插了8个轮还附送火腿肠的塑料饭盒小的实在写不足1W字,求不虐
 楼主| 发表于 2015-1-23 21:23:10 | 显示全部楼层
补充关于说明书问题的两张图片
GMT+8, 2025-6-2 02:22
