查看: 3377|回复: 1
新手入门选哪种机型好??
发表于 2014-12-30 11:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手入门选哪种机型好,这对于很多爱好航模的模友来讲,真是个很犹豫的事情,如果没有选对,是既走了弯路,又要花不少的冤枉钱,那么到底新手该如何选择呢?
首先要确定的一件事,想玩固定翼还是直升机,还是想搞航拍?
固定翼
      新手一般选择教练机,到手玩价格不高
直升机
      直升机分为电动直升机和燃油直升机,电动的航模又分为四通道和六通道
四通直升机
     四通道的直升机如大LAMA,常常在参加朋友的婚礼上会看得到,婚礼送戒指的飞机,这个飞机整机带遥控器都很便宜,一般容易坏的地方就是桨叶,也是可以维修的,因此维修成本低,但就是通道低,一般都是8岁以上的孩子玩的多
450直升机
      电动直升机主要是450型六通道直升机,特别适合新手入门,这种飞机可以飞3D,缺点就是飞行时间没有油机长,只有十来分钟,优点就是配件便宜,后期维修费低,并且容易维修,新手模友有工具也可以自行换配件
http://shop112875096.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.0LNh9t
燃油遥控直升机
       燃油遥控直升机,机型超大,飞行时间长,加一次油可以飞30-40分钟,燃料又分为甲醇油和汽油,后者主要是用于专业方面,比如农场喷农药等,汽油直升机比甲醇油动遥控直升机的售价高出几倍,售后配件也是不低的,因此,如果玩油机,一般推荐甲醇油机,虽然说甲醇油没有汽油好找,但现在网购也很方便,只要你提前订购也不会断了飞机的能源,烧甲醇油的直升机的后期维修维护费用稍高于电动450直升机      比较了这几种类型直升机的优劣势,新手可以根据自己情况选择入门直升机,并不是新手只能飞其中某一种类型的直升机,事实上,飞机是越大越好飞的,越稳定,主要就在于后期维修费用上
      最后要提醒模友,航模是一个很有挑战的爱好,飞行时,安全必须摆在第一位http://shop112875096.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.0LNh9t
发表于 2014-12-30 12:21:48 | 显示全部楼层
这是静模区
GMT+8, 2025-2-17 02:39
