查看: 8251|回复: 0
[模型网官方评测]鹰翔模型 FH3000 1/72法国FT-17坦克铸造炮塔型
发表于 2014-11-7 23:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷诺FT-17轻型坦克是法国在第一次世界大战期间生产的轻型坦克,它是世界上第一种旋转炮塔式坦克。成为坦克发展史上重要里程碑。随着世界坦克技术的飞速发展,尤其是二战前后各国坦克技术的不断提升,做为可为说成了祖父级的雷诺FT-17坦克渐渐不堪重负,从一线退到了二线,离开了战争的舞台,渐渐变成了博物馆里的珍品,让人回味它曾经的辉煌.
      雷诺FT-17轻型坦克有四种基本车型:第一种装备8毫米机枪1挺,配子弹4800发(也有5400发之数据)第二种装备37毫米短管火炮,配弹237发。第三种为通信指挥车,将炮塔取消,装有固定装甲舱,并装备无线电台一部。第四种装备75毫米加农炮,可惜未装备部队。
1917年9月雷诺开始生产FT-17坦克,1920年开始对其进行改进,主要有:M24/M25型,改进了坦克的行动部分,加大了负重轮的直径,加装带橡胶履带,采用高弹性的悬挂装置,提高了坦克的行驶速度,最大速度增大到了12公里/小时。M26/27型,换装了更大功率的发动机,使最大速度达到了16公里/小时,行程达到了160公里。
       此次评测的是鹰翔发布的第二款法国雷诺FT-17轻型坦克,也就是铸造炮塔型,下面直接入正题,先上板件图:
盒子不大,盒子做的蛮厚实,亚光的封面,是我喜欢的调调。
板件都在这里了一共可以制作两辆的套件,有水贴和PE,说明书。
这次涂装部分给出了4种样式给予参考,漆号给出的是郡士和田宫的。
下面上板件的细节图:
这是车身,炮塔和后面那个小拖尾
可以看出车身的铆钉开的不错,蛮锐利的;
这是小托架的细节图;
这是炮塔两侧的细节,铆钉开的蛮锐利的(对于72的来说);
这是驱动轮和主动轮的细节图,我认为开的很不错,细节很好;
这个看说明书后知道是武器部分的部件,就72的来说蛮不错;
这是履带部分,从图片可以看出,鹰做的很用心,有一点点飞边,不过很容易搞定;
以上都是单独包装的板件,下面要展示的是那种板子的板件图了:
这是A板件,一共两版,一下是细节图:
这段hi坦克的底板,铆钉,舱盖一点不偷懒;
这是机枪,72的不好要求太高,这样本人认为已经不错了;
最后那个炮不错,我给予好评;
这是悬挂部分,可以看出开的蛮细致的;至于组合度下面的制作部分会描述到;
板件部分都在这里,因为是两辆装的配置,所以以上的板件都是两份的。
这是PE蚀刻片的图,零件不算太小,比起船700的PE这真不算什么。
这是水贴,各位看自己换的就贴吧!
板件部分都在这里了,看以看出鹰的72系列的这两款都开的蛮不错,企业是在用心做。
下面就是开始素组了:
前部装甲鹰选用了PE件,但是那个铆钉的突出感不怎么令人满意;还有就是前部那个斜面的铆钉可能是受开模技术或者开模成本的限制,那个铆钉斜的很不爽,有能力的同学可以考虑削了自己自制一下;
车前的把手板件本身一体开出,不过是实心的,真实度大大折扣,不过索性鹰给了PE件,换与不换各位自行选择,不过用PE的话,粘粘时位置要对对准,我就有点粘斜了;
装上车底,车身算完成了;下面是履带部分的安装:
悬挂部分有用到时刻件,各位安装的时候注意看说明书的安装提示,履带部分的安装很舒服,这里就是有一点需要注意的地方,就是两部分履带合拢的时候,注意下轮子的齿的位置,如果你履带嵌入的时候觉得有一头总是差那么一点合不到位的话,是你轮子的齿卡住了,你只要稍微转下轮子就好,千万不要霸王硬上弓啊,完成后的履带悬挂部分还是蛮不错的;
这是车身部件的安装和后部那个小部件的安装,那个版可以看出有很明显的两个推出孔,需要各位自行处理掉,那个弯折处的推出孔比较难处理,我最后用了电磨一点点磨掉的;
这个应该是车字的挂钩,一共4个蚀刻片,装上后效果还不错;
这是车子左侧部件的安装,这里你可以用塑料件也可以用PE代替,这里的PE是对着后安装的,所以有一定的厚度;
这是车子右边的排气管和铁铲的安装;
完成后左右全局图;
下面就是炮塔的安装,制作很简单,这里如图也是有塑料件和PE件可供选择,各位自行定夺,本人在这里选用了37毫米短管火炮板件,我觉得机枪太细了,装着没啥感觉;
最后将车身,行走部分和炮塔合起来,坦克就完成啦~!效果还是很好的~!
      鹰翔的第二款法国FT-17坦克继承一款的FT-17坦克的优点,开模很精细,组合度也很好,颠覆了我对72模型的观念,我之前一直觉得72的模型就那样了,今天菜知道原来72也可以开的那么好的,看来只要用心做,都可以做好的。
       优点:此款模型车子整体开模很不错,细节和还原度很高,板件给的很足,你可以制作出两辆使用相同的武器装备的FT-17坦克,还有水口设计的很合理,剪下很容易,还有就是履带的开模方法,没有使用橡胶或者DS履带,也没有采用那种版拼接履带,而是采用了这种将履带分两部分开出的方式,这样做的几大好处就是,避免了诸如橡胶、DS履带易断的问题、半拼接履带组装麻烦问题以及一体开出履带上色麻烦的几大问题;还有就是PE制作个人难度比较低,厂商选择只用蚀刻件的部位也基本蛮合理。
       缺点:部分零件的合模线还是蛮明显的;蚀刻件表现柳丁的效果不佳,可能厂商的想法的是蛮好的,不过实际效果并不好;车身斜面的铆钉开着斜的,应该是技术或者成本的问题使然,不过72的比例这点小瑕疵也可以不必太在意,如果你实在看着不爽,那就自己切了改呗。
      分数评价:
组合度:★★★★☆整个组装过程中没遇到不容易装的地方,总体的组合度很好。
细   节:★★★★★72的比例可以做成这样我觉得很赞了,笔总不能拿35比例的考证态度来要求72的,所以这项我给了满分。
考   证:★★★☆ 72比例收到比例大小的限制,不可能做出35的那种细节,我认为这个72的考证做的已经很不错了。
价   位:★★★★此款已经在各大店铺有售了,两辆的配置个人认为性价比很高。
个人推荐:★★★★☆喜欢小萌物的各位这款一定要买啊,很的好Q好萌的坦克~!
GMT+8, 2025-6-2 02:39
