查看: 5820|回复: 4
新手求教:关于飞机模型制作的几个问题
发表于 2012-3-1 09:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚开始接触模型制作,刚买了一个1/35的歼5模型,现在正在粘合打磨阶段(想同时进行刻线的工作),发现如下几个问题,请各位老鸟指点:
    1、 粘合结束后用锉刀打磨的话,打磨到什么程度合适呢?是把结合线彻底打磨掉合适还是把结合部位打磨平整就行?
    2、我用锉刀打磨后又用800、1500的水砂纸打磨过,发现结合的部位还是有一条非常细的线(不是缝......),是一条白色细线,用手摸上去很平滑了,感觉不到有线,但是肉眼能看到,这种情况的话下一步应该怎么消除这条细线呢?
    3、水补土的具体作用是什么?一般喷上水补土要多长时间才能完全凝固?
    4、飞机刻线问题,买了小型的P型刀,也在飞机不重要的部位试着刻过,可是发现自己老是刻不直(飞机上已有凹线,我是顺着凹线刻的),是不是新手应该借助一下其他的工具?
    请各位高手指点哈,在此先谢过了!!!!!
发表于 2012-3-18 20:07:12 | 显示全部楼层
解释下后两个吧,使用水补土,是因为模型的结合部位因为误差会有缝隙,水补土就是用来填补缝隙的,大约填补上后等1天左右,再用砂纸打磨就好了。
刻线是有专门的尺的,上面有圆啦,椭圆啦,弧线啦 等等。。。
发表于 2012-4-6 22:28:42 | 显示全部楼层
1、尽量别用锉刀打磨,用砂纸打磨。打磨当然要打磨平整了,难道楼主只是打磨不上补土填缝么?
2、不知道楼主所说的细线是啥,消除的话喷上漆自然就盖住了。
3、水补土:1,检查打磨情况,在全机打磨完毕后喷上单一颜色的水补土后,打磨不到位的地方会十分清晰的显现出来,以便再次打磨。2、增加油漆附着力。注意水补土不要喷的太厚。
4、刻线的时候最好买专用的刻线板,刻线时先用刻线针轻轻划线,再慢慢用刻线刀刻线。
发表于 2012-5-8 11:23:31 | 显示全部楼层
呵呵,不错的啊,支持一下啊
发表于 2014-12-27 19:36:28 | 显示全部楼层
原来是这样啊,只用刻线针可以吗?新手想从简单入手
GMT+8, 2024-11-22 18:18
