查看: 11856|回复: 1
世界上最好的十把军刀!!精品图!
发表于 2009-11-1 17:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
52名刀网  www.52mingdao.com
经营种类: 1.直刀:蓝博、 丛林王、 戈博、 极端武力 ; 2.折刀: 史密斯.威森、大马士、 哥伦比亚; 3.军刺: 三棱军刺、美军现役军刀D8O、 M9、 砍刀、 匕首; 4.手工猎刀、 武士刀、 棍刀、 甩棍; 种类多, 价格低廉 ,质量上乘 !联系人:小武
有意购买刀具者请与客服联系QQ:170278720  QQ:331048861联系电话: 13146639562   (支持淘宝支付宝交易)我的网站:www.52mingdao.com
  感受到刀友们的热情,作为铁杆刀迷的我按捺不住。发图一组,让大家知道真正的世界十大名刀!!!这里所发的都是直刀,因为在真正的刀迷眼中折刀只是玩具!!!(依据BLADE杂志10年的排行)
  第一把:KABAR1217
只要是军事迷必然都知道这把刀的丰功伟业, 在战时超过一百万把的1217被制造出来,受到了广大的士兵的一致好评!!!刀迷入行必读!
第二把:冷钢三美武士
第一把批量生产的“三美”钢利刃。排行榜上的后起之秀。三美的意思就是 三层,三美钢是一种专门制作高档日本刀的钢材。是专门为了制作刀锯而发明的,也是唯一一种制刀专用钢。这种钢材的最大特色就是他是采用3种不同的钢材合成在刀上。简单的比喻这种钢材就像一个三明治。三美钢的中心是极其坚硬的高碳钢,两侧各镶嵌了一块韧性和弹性都很好的不锈钢板。三美钢之所以采用三层结构是因为,三美武士的刀刃部分非常坚硬,而且锋利!但是如果整个刀身都采用高硬度钢材,在严酷的使用过程中刀身有可能损坏!一把高档刀的钢材在强度高的基础上还必须具有很高的韧性,可以抗击侧面的压力。所以才有了三美钢!三美钢的结构使这款三美武士在高硬度刀锋的同时(硬度可达到60以上),刀身也具有非常好的韧性,三美结构使这把刀的Tanto刀头增强了25%的强度,不愧为一款经典日本刀!
第三把:兰博3号
看过《第三滴血》吗?不用我多说了吧?联合刀具公司生产!
第四把:蝴蝶甩刀
看过侠盗高飞么,里面高飞的甩刀很吓人
第五把:BUCK110
唯一只得推出的折刀,因为它的名声太大了!哪把刀能在推出两年内成为全世界最畅销的运动用刀(Sports Knife)?哪把刀能在推出后26年内销售了一亿一千万把?哪把刀是全世界各大小到厂仿制最多的刀子?哪把刀能被美国Blade杂志选为20世纪最具代表性的20把刀子之一?只有它:BUCK 110。如果模仿、拷贝是一种赞美,那么Buck 110绝对是全世界最被赞美的一把刀子。
第六把:56式三棱刺刀
56式三棱刺刀,中国造。(个人认为此刀为世界第一)
  此刀用合金钢锻压打造而成,钢材的硬度在60HRC以上。
  刀身呈棱型,三面血槽。整刀经过热处理,硬度极高,可穿透普通的防刺服。
  刀身热处理时加有毒素,一旦刺破人体皮肤则伤口很难愈合。
  刀身带有枪环和底座,可上于56式半自动和56-1、56-2全自动上。
  刀身经过去光处理,刀身呈灰白色,不反光. 可以轻易的刺穿2个成年人的胸膛.
  国际认证为最毒刺刀,已禁用,只用作礼仪表演。
第七把:施拉德.极端帝国野战求生刀
美国史密斯.威森属下品牌,光看款式就知道适合军用
第八把:极端武力支点
该刀按原品比例进行仿制,无论是刀套或是刀体的制作工艺都要求相当高。刀身精细铣齿及开刃,刀身经黑钛处理,不起划痕。刀柄采用优质复合橡胶制成。刀套采用和原品一样的高档耐磨尼龙材料按原品复制,尼龙密度高,经久而耐用,可以说和正品区别不大了。
支点I改进演化成为的一款军用刺刀,支点I在阿富汗战争的使用中,意大利军人 "Nibbio" 偶然的事情中将卡笋装在了支点I上面,并将它安装在来福上,这样一来,既不损失它的奇特特性,而使它成为一个包罗万象的和多才多艺的工具(有如M9军刀的功能)。
第九把:第一滴血兰博II号
JOHN RAMBO 签名版本的RAMBO“FIRST BLOOD PART II 求生刀
硬汉JOHN RAMBO(兰博)不但是美国文化的的偶像,而且更是爱国和自由的象征。
为了庆祝第二集“RAMBO”电影及延续JOHN RAMBO的传奇,MASTER CUTLERY和荷里活收藏集团
合作重现这一历史性的兰博刀,全球限量发行;这把文物等级的复制品是由手工工艺和先进
设备合成制作,采用上乘的材料保证了高品质和他使用的乐趣。
第十把:越战美军M7刺刀
M7系列是美军使用时间跨度较长的一款刺刀,和目前的M16、M4、我国的95式通用。从越战时代使用至今,从刀鞘和刀柄都分为不少的版本,有沿用传统的纤维鞘,也有的ABS抗电高分子材料鞘;刀柄从传统的塑料手把到现今的Kraton握把,层出不穷。美军在阿富汗仍有不少士兵使用传统的纤维鞘塑料手把的M7刺刀,M7的情结可见一斑.
 楼主| 发表于 2009-11-2 22:45:19 | 显示全部楼层
o(∩_∩)o...哈哈我喜欢
GMT+8, 2025-2-6 06:53
