查看: 8785|回复: 4
关于阴雨天喷笔喷水解决方法
发表于 2006-10-29 23:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
常会有模友问,我用喷笔喷模型时为什么会吐囗水,破坏了模型漆面,真头疼,这种情况一般在阴雨天空气湿度大时就会发生,其实是湿空气被气泵压缩,在输向喷笔时水被分离集存到喷笔前端,当集到一定量时才会随涂料一齐喷出,根据这个道理,我们可以这样处理,喷笔使用一分把钟(根据当时空气湿度大小,)把喷笔嘴(大小嘴一齐拧)拧下来,压一下喷笔按钮,这时我们会看到水随气一齐被喷出来了,这样就又可继续喷模型了,大家不仿试一下。
发表于 2006-10-30 07:03:37 | 显示全部楼层
没有试过这个方法,我用的方法比较简单,在每次喷(注意是没次)前都空喷一下,再按住按钮往后拉,让颜料出来。只要一放开,下次按前都要空喷一下,会有新的水汽出来哦。
发表于 2006-12-20 18:58:16 | 显示全部楼层
阴天喷民用汽车会变色的
发表于 2007-4-26 11:05:17 | 显示全部楼层
阴天最好不做亮光效果的涂装,我的方法和楼主相同。
发表于 2011-7-28 10:21:14 | 显示全部楼层
用田水就没遇过吐口水,用君士就受不了了
GMT+8, 2025-4-2 04:29
