查看: 2578|回复: 2
[陆军装备] [模型网评测]蘭模型(LM 35001)-1/35 M4谢尔曼 T34风琴多管火箭炮简评
发表于 2023-2-26 22:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(蘭模型)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
今天给大家带来的是新创立的品牌“蘭模型”的首款产品:3D打印的M4谢尔曼T34风琴多管火箭炮。这个题材之前貌似只有意大利出过,这款管风琴题材的馒头是我一直希望有好的厂家出的。现在蘭模型将火箭炮部分单独拿了出来,可以算是造福了广发模友了,先来看下此款火箭炮的历史照片
下面就来看下套件。铁盒包装,天地盖的闭合方式,封绘主体就是火箭炮主体,并且通过封绘则基本了解次款产品的全部信息
打开盒盖,有一版1长条的蚀刻件(忘记拍照了)和3D打印的部件
拿掉3D打印件,下面是炮管,金灿灿的看着就舒服
金属支撑,模拟线缆和弹簧
取出的3D打印件
铜制炮管
去掉四周的边框再来看下,3D打印的支撑有点多
细节还是挺不错的
取下全部3D打印部件,零件表面需要适当的打磨
下面开始着手制作,先看下说明书的第一步,制作主体框架支撑
根据说明内容自己改造下链接部分,保证牢固度和灵活度
完成后的支撑
炮塔我用的是威龙的6462的,由于完成全部安装后的炮管较重,为了避免前部的支撑杆(下图红圈)受力时间过长之后可能产生变形的隐患,套件给出来了金属支撑杆来替换,本次制作没有采用,各位模型可以根据自己的需求自行替换
支架可以跟随炮管可以上下活动不受影响
下面根据说明书来制作炮管部分,套件提供了炮管固定辅助安装器
由于本人边看狂飙边制作的缘故一时疏忽导致在制作上排炮管的时候左侧没有做到平齐,往各位模友见谅- -!
先固定下排两侧炮管部分
再固定上排炮管
继续完善两侧炮管细节部分制作
下面开始粘合制作线缆部分
完成线缆的粘接后,此款套件便完成了
 楼主| 发表于 2023-2-26 22:58:36 | 显示全部楼层
完成后的多管火箭炮
 楼主| 发表于 2023-2-26 23:04:55 | 显示全部楼层
作为品牌的第一款产品,题材选择很有针对性,可以说填补了市场的空白。
套件的采用的是3D打印加金属零件的组合。打印零件在细节表现上较为出色。由于打印的支撑较多,要注意拆下的零件需要再打磨。零件之间的契合度很不错,制作完成后还可以跟随炮管上下摆动,可以少许的把玩一下。在制作方面需要注意的几点:
1是前部的支撑杆可以自行选择是否需要用铜制支撑杆替换;
2是制作时一定要借助辅助安装器,才能保证完成后炮管的横平竖直;
3是在几个连接处可以钻孔穿铜管来提高连接处的牢固度和灵活度。
总体来说在制作上的难度不高,稍加有细心和耐心就可顺利完成。
GMT+8, 2024-11-22 19:11
