查看: 7527|回复: 5
[舰船] [模型网评测]要塞模型-1/350 舰船锚链、二战德、美海军高炮系列打印改造件
发表于 2022-12-4 22:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在3D打印的加细升级件越来越多,特别是在舰船模型方面的应用提示尤其明显。相比传统的蚀刻片和树脂翻模零件,打印件制作难度直线下降,而且细节更好,出品品质也比较稳定,缺点可能就是个别位置还是有层纹(但是实际上色后并不明细),且零件存在受温度湿度影响变形的可能性。但是瑕不掩瑜,而且随着成本的降低和工艺的成熟,相信会逐步替代掉翻模树脂件。
之前本站评测了[模型网评测]要塞模型-1/700 舰船锚链、二战德美军高炮系列打印改造件,此次展示的是要塞模型的350系列的部分产品,包含锚链、德军的20mm/37mm高炮和一些附件,美军的20mm厄利孔/40mm博福斯和一些附件。闲话少叙,请随笔者的图文体验下3D打印产品的魅力。
首先是1/200和1/350的“日”字型锚链。两款都是两条装,都是用的黑色树脂材料,偷懒的话也可以不上色,不过多少还是有点透光,笔者建议还是喷涂颜色更好
长度基本还是符合包装标识长度,做2条船基本没问题
细节上来说都很不错,活动性没问题,比金属锚链更纤细一些,显得更精密些。至于选金属的还是选3D打印的就见仁见智了
然后是1/350的德军20mm高炮,有单装的C30和C38、四联的C38三款
内容很简单,就是一小张说明书,零件本身通过自封袋包装,盒子内填充珍珠棉,保护的都很到位,开盒未见损坏
原件黑色的材料很难拍出细节(在此也感叹造物的神奇,人眼的细节聚焦和感光效果真是远胜过任何相机,大家做模型的时候务必保护好视力啊!),因此笔者喷涂了灰色水补土。
单装的C30 20mm高炮,可以看到是分为了2个零件,细节非常赞,弹壳收集框的孔洞非常清晰,弹夹上的加强筋、手轮上的摇柄、肩托等都非常清晰,立体感也非蚀刻片能比
然后是C38 20mm高炮,开出了炮口,喇叭状的消焰器弧度明显,跑尾的各处细节都不含糊
4联装的就更推荐了,也开出了炮口,后部细部的复杂架构一体开出,如果是用蚀刻片弯折的话,工作量可是不小
 楼主| 发表于 2022-12-4 22:45:17 | 显示全部楼层
然后是1/350的德军37mm高炮,分别是C30双联和M42单装、M43双联的,而且炮身还是可以活动的
包装风格一致,可以看到有拆成两部分零件
C30双37mm高炮炮架部分,细节满满,炮手的鞍座立体感都表现出来了
炮身是单独的零件,可以看到清晰的齿轮结构,炮口也开出来了,可惜炮管弯了
M42/M43 37高炮,细节和立体感依旧两眼
防盾和炮架也是单独的零件,防盾上喷上水补土后可以看到比较明显的层纹,实物不仔细盯着看的话不会很明显,当然如果能设防尽量消除是最好的
 楼主| 发表于 2022-12-4 22:47:43 | 显示全部楼层
1/350的德军其他附件,有探照灯、测距仪、救生筏
探照灯有3种款式/尺寸的探照灯,各种小把手和管线的立体镂空关系用蚀刻片和树脂翻模都是很难实现的
最大尺寸的这个灯座上看点更丰富了
德军的测距仪似乎目前是要塞模型的独门产品,笔者见过其他品牌出的其他国家的测距仪,细节差距还是很明显
救生筏其实也补充,注意底部的网兜的层叠关系
 楼主| 发表于 2022-12-4 22:49:54 | 显示全部楼层
三款厄利孔,其中1款单装,两款双联的,双联装还有两种角度可选。值得一提的是,三款都是美军款式,没有英军款的。
单装的,放盾上的铆钉显得很粗大了,不知是图纸原因还是工艺所限,另外瞄具外圈有镂空,里圈还是连着的,不过折是照片放大了,肉眼直接看还是很养眼
两款双联装厄利孔主要不同在于底座,细节表现依旧,不再赘述
 楼主| 发表于 2022-12-4 22:52:53 | 显示全部楼层
双联和四联的40mm博福斯高炮,以及配套的Mk51射击指挥仪。两款高炮都是拆分成底座和炮身两个部分,可惜一盒只有4门,数量有点少
博福斯高炮是笔者最喜欢的,细节表现可以说最为惊艳,护栏、滑轨、鞍座、踏板、防滑纹体力感和细密度都非常棒
炮身上的散热片、瞄准具都很细致
四联装的防盾内外侧铆钉很细致。产品贵是贵了点,但是节省了大量时间,细节表现还提升几个档次
Mk51射击指挥仪的细节也非常丰富
相比以前出的树脂翻模+蚀刻片来说提升非常明显
 楼主| 发表于 2022-12-6 14:09:49 | 显示全部楼层
相比之前展示的同品牌1/700产品,1/350产品细节展现更加丰富和养眼,笔者甚至觉得使用后可能会有点喧宾夺主。技术的成熟带来的是表现力的明显提升和制作难度的大幅下降,相比树脂翻模和蚀刻片产品优势明显,缺点就是炮管仍然有弯曲现象(再就是价格了),所以实际制作时仍要考虑采用金属炮管。
GMT+8, 2025-7-13 09:26
