查看: 9066|回复: 6
[动漫游周边] [模型网评测]长谷川-1/72 超时空要塞 天顶星人 标准量产型战斗囊——开盒报告
发表于 2022-4-2 18:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过漫长的等待,终于收到了这盒长谷川《超时空要塞》40周年纪念模型套件——天顶星人战斗囊。官方推出时间为2022年2月底,最近看到7月又准备再版,说明该套件销量很乐观啊。3000日元的价格以及精准还原的外形,加上又是众多80后的童年记忆,确实很有吸引力。
侧面是动画片与机体的介绍。
BIGWEST公司的授权标。
涂装成品参考:
本次的版件编号比较混乱,就不按字母顺序排列了。A、B板件:
Z板件:
 楼主| 发表于 2022-4-2 18:07:34 | 显示全部楼层
AA板件:
G板件X2:
S板件X2:
R板件:
 楼主| 发表于 2022-4-2 18:08:19 | 显示全部楼层
T、U板件X2:
炮管是左右合,但是感觉开模精度还是可以的。
V板件:
通用件支架:
通用PC件X2:
CC板件:一般长谷川是绝少附带有色透明件的,估计是看有些零件纵深过长,不好上色。反正我做了这么多长谷川的套件,好像是第一次见到它的透明件自带颜色。
水贴:依旧是没有任何保护的躺在盒子底部。一张印满了天顶星人文字的水贴。我知道这是40年前,动画制作公司原创出来的一种外星文字,但要严格按文字的实用性来讲,这种书写困难且造型奇异的文字是很不科学的,跟地球文字中的韩国拼音文字有得一比。天顶星人是韩国人的后裔?! IMG_20220402_120457.jpg
说明书:彩色印刷的说明书,风格与之前的全装备女武神风格统一。
一共就19个步骤,大致扫了一遍,感觉不复杂。唯一要注意的就是无缝如何处理。
清晰明了的涂装指示:
全新开模的《超时空要塞》40周年纪念套件,另外该套件也带有长谷川社80周年纪念标识,80+40,好家伙120周年纪念套件,小日子过得挺岁月静好啊。
目前TB现货已经很少了,说明国内的存货也基本被预订完毕。预订价格基本在150元以内,按日元定价都在五算以内。看来套件制作难度高一点还是有好处的。
这是一款留给有一定制作基础的模型玩家的诚意之作。就目前看来,我能认定这至少是一款有趣的套件。有趣的意思就是整个制作流程与普通模型不太一样,能带给制作者更多新鲜感。
请继续关注接下来的制作过程与成品。
发表于 2022-4-3 09:32:01 | 显示全部楼层
这个真的很好看
对玩具毫无抵抗力
 楼主| 发表于 2022-4-10 15:51:34 | 显示全部楼层
先从两根大长腿开始制作。
无缝还是尽量用溜缝胶挤压,如果有缺肉再作其它打算。
几乎全是左右合,该套件是练习无缝的好机会...
如选用溜缝胶做无缝,注意留足时间让溶解的塑料完全硬化再打磨。如无缝粘接处未完全硬化就开始打磨,后期接缝有可能凹陷。
身体部分的无缝也不少,而且难度更大。
机身一共六根炮管,其中两根需要做无缝,另外四根炮口需要钻孔加深。
身体部分的无缝仅靠挤压是不行了,错位有点大。
依然使用安特固的大理石胶水,配合硬化促进剂。
切圆器应该是玩家们的必备工具了。
套件需要分色的地方倒是不多。
机身上六处圆灯需要遮盖分色。
 楼主| 发表于 2022-4-10 15:53:50 | 显示全部楼层
全部零件喷涂已基本完成。
如果不是想自行DIY,真正能上机身的水贴倒是不多,自带的支架也可以加点水贴。
水贴上完等干燥一晚就可以喷保护漆了。
简单合照~
 楼主| 发表于 2022-4-10 15:56:07 | 显示全部楼层
成品照
评测总结
长谷川该套件考验的都是模型玩家的基本功,比如无缝和水贴。相对来说,本套件在长谷川的产品中,算是偏容易的一类。50%的时间是在等无缝完全干燥,如果是着急做好,估计两三天就能完成。由于是全新开模,关节之间还算是紧实。
成品摆在桌上给我一种前所未有的新鲜感,因为其造型的独特,感觉很别致、挺耐看。而且给人一种强烈的暗示,感觉这玩意确实很像外星机器人。
长谷川的长项还是比例、造型、细节还原。可动、分色、素组这些词跟长谷川是完全不搭边的。做完后有少量剩余零件,看来长谷川有打算再开发后续机型?另外套件并没有之前预想的有趣,大量时间都花在如何处理无缝上了。大量水口为隐藏式水口,算是长谷川唯一的进步?
我的看法是建议有志于玩好模型的玩家早日入喷坑,喷涂的乐趣是远远大于素组的。只要尝试过亲手喷涂上色后,就再也不会想去玩素组了。
GMT+8, 2025-6-1 23:33
