查看: 3248|回复: 4
[工具辅料] [模型网评测]LIANG 0440 15式坦克炮盾防雨布 重磅模型 PT35015 中...
发表于 2021-11-1 10:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为目前比较热门的模型题材,MENG的ZTQ-15式轻坦(本站评测
http://www.moxing.net/2021/0819/11338.html)一上市就受到了热烈追捧,模友们也制作出各种涂装和场景。不过MENG 15式配置型号也是为模友们所诟病,之前使用了手头和市面上能找到的零件进行了一个简单的提升改造(请见本站介绍http://www.moxing.net/2021/0907/11384.html
现在各家3D打印品牌开始陆陆续续出品了一些适配MENG 15式的打印件,因此我这次一勺烩的做一下评测。首先带来的是
LIANG树脂改造件 0440 15式坦克 炮盾防雨布
需要说明的是,现役周视仪和炮仗瞄准镜是我自己找人打印的,其他沃雅金属烟幕弹  五星通用蚀刻片网、油路管线改在,之前的改造提升贴里都有
LIANG的这套该件,参照多幅阅兵实车照片,调整炮盾防雨布褶皱和样式、细化了装备的105炮口膛线。高精度3D打印工艺,0.2层纹肉眼不可见,无需打磨处理直接喷涂水补土就能使用
打印的防水布褶皱变化更加多样
打印支撑切时候推荐使用笔刀,剪钳的话容易剪断细节。
防水布底部的褶皱细节
跟MENG自带橡胶件对比,细节碾压
笔刀切完打印支撑后,背面一定打磨光滑,才能更加平整的适配炮塔上年
105炮口在炮盾内部
内部膛线更加精细
拍照捉急,使用原厂的微距图片 ,可以清晰看到105炮的打印膛线
对比MENG 自带的塑料炮口
防水布的安装很平整,匹配度十分不错
 楼主| 发表于 2021-11-1 10:32:13 | 显示全部楼层
重磅模型 PT35015 1/35中国陆军ZTQ15式轻型坦克挂胶履带(配MENG)
履带采用魔术履带的形式,提供了215节履带零件,硬销钉也给出了充足的余量
销钉部分顶头双层螺栓细节
车体尾部两节小小的备用履带我们也给了单独的零件来还原履带挂架和备用履
作为新装备,15式在部队高强度训练下,挂胶履带的橡胶块磨损严重,这一点重磅履带都做出了精准还原
履带内侧结构还原度也很不错
每次安装大约是94节左右,可以根据自己喜好和悬挂安装程度,调整到有一节左右的余量
 楼主| 发表于 2021-11-1 10:35:51 | 显示全部楼层
MENG自带的多段分节炮管带来了笔直度和打磨缝隙烦恼。八爪出品了类红腊打印的树脂炮管,还带有尾部防水布,但是没有炮口,根据八爪介绍需要使用MENG自带的炮口
八爪炮管尾端跟MENG的橡胶炮管,和LIANG的树脂炮盾匹配度有些问题,制作时候需要调整好
安装八爪的打印炮管和LIANG的105炮口
相对于其他打印件,MENG的阅兵15 周视仪和关闭状态的炮长瞄准镜是玩家最意难平的地方。之前发帖子使用改造件改造了一个也是勉强看得过去,这里找朋友建模帮我打印了服役版本的周视仪和打开状态的炮长镜
周视仪安装比较简单,不错炮长镜匹配出了问题
使用MENG的原件剪切打磨后匹配上
 楼主| 发表于 2021-11-1 10:36:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-2 08:35:04 | 显示全部楼层
制作总结,
LIANG的防水布细节褶皱都精准还原,105炮口膛线效果十分惊艳,打印层纹几乎没有,材质上比较软可以使用笔刀切除支撑,大大提升炮塔部分的模型表现力。
重磅打印履带魔术履带样式,双层销钉细节,制作简单,还原了履带胶块磨损细节,履带的活动性牢固度跟模型的匹配度十分不错。
八爪打印炮管制作简单,省却了打磨无缝,材质比较脆,尾端跟炮塔衔接需要改造下。
GMT+8, 2024-11-22 18:22
