查看: 8191|回复: 6
[舰船] [模型网评测] RPG 35016 1/35荷兰 守门员 近程防御系统
发表于 2021-5-21 19:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
荷兰泰雷兹守门员近程防御武器系统(英语:Thales Nederland Goalkeeper Close-In Weapon System)是由荷兰信号公司(Holland-Signaal,现荷兰泰雷兹防务公司)于上世纪七十年代末研制的一型用来侦测与摧毁逼近的反舰导弹或相关的威胁飞行物,只作为战舰近身防卫用途的舰用近程防御武器系统。
守门员全系统(含炮塔、1190发备射弹药弹药)重6.372 吨,全系统包括美国GE提供GAU-8/A 30mm七管旋转机炮(亦被美国A-10攻击机采用)以及EX-83炮座、一座位于炮塔右侧上方的X/ku双频追踪火控雷达、一具位于炮塔左侧上方的X频线性矩阵搜索雷达、电视摄影机、独立式无线电发射/接收机、电子控制舱、系统界面和战情室的显控台等,并通过界面与舰上作战/火控系统连结。守门员的炮塔可连续360度水平旋转,水平旋转速率100度/秒,炮身俯仰范围-25~+85度,炮管俯仰速率80度/秒,炮管由外部电机进行驱动旋转;火炮供弹系统为无弹链闭合式供弹系统,由垂直圆柱弹鼓、出弹机构、输弹/转弹机构、进弹装置组成,设置时需贯穿炮座下方的甲板,电气系统也分为炮塔与下甲板两部分。GAU-8使用尾翼稳定贫铀脱壳穿甲弹(APFSDS-DU)时炮口初速1150m/s,使用高爆燃烧弹(HEI)时则为1020m/s,火炮最高射速4200发/分,每次射击维持4秒并射出250发炮弹,有效接战距离介于350m至1.5~2km(视弹种而定),弹舱容量为1150发(应急时装1190发,最多装1350发,炮弹发射后空弹壳回到弹鼓内,进行再装填时被取出弹舱。守门员系统的搜索拥有独立的水平旋转基座,因此在接战一个目标的同时,仍能持续对周遭进行广域搜索,能同时追踪18个目标并依照威胁程度依序接战,并可获得战斗系统的指挥与支援。
 楼主| 发表于 2021-5-21 19:58:00 | 显示全部楼层
在35比例密集阵 海拉姆推出之后,本站评测
http://www.moxing.net/2019/0602/9929.html
http://www.moxing.net/2020/0609/10430.html
http://www.moxing.net/2020/0607/10417.html
RPG模型又继续推出了35比例的守门员防御系统
守门员系统不同于密集阵 设备供弹箱在外边,庞大系统都在甲板底部,RPG这套模型只开出了甲板以上的近防炮系统
包装盒背面给出了3个没上市新品的预告
模型特点介绍,以及RPG微博、QQ群二维码
另一侧画出了水贴、蚀刻片、金属炮管简介图
开盒板件不多,两大两小4个板件,工作量不大
金属炮管、水贴、蚀刻片
金属炮管光滑笔直,制作起来比塑料炮管效果也更好
水贴部分比较简单
蚀刻片相对于之前的密集阵海拉姆,工作量大大减轻
 楼主| 发表于 2021-5-21 20:00:02 | 显示全部楼层
FA板件、火控雷达、搜索雷达、近防炮底座等零件
近防炮左右两侧支架
火炮尾部 以及搜索雷达零件
搜索雷达零件以及火控雷达零件
近防炮 底座零件 以及活动雷达部分零件
FB板件,小零件多一些
机关炮尾部主体零件,火控雷达罩 电子控制舱等零件
模型各处小零件
搜索雷达主体 以及近防炮底座
HD板件,这个板件有两版 ,板子也比较小
 楼主| 发表于 2021-5-21 20:01:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-23 11:32:49 | 显示全部楼层
第一步是搜索雷达部分的制作 。雷达圆柱的分件有点迷惑吧,两条粘结面在正面都需要打磨修正
模型的粘结面一上一下两条,要是改成一前一后粘结面,一个粘结面可以隐藏在红框的凸起条下面了
搜索雷达部分主体完成
雷达的圆柱是可以自由转动的。制作时候注意点胶量
说明书有两个零件编号错误
搜索雷达支架安装蚀刻片扶梯。相对于密集阵 海拉姆,守门员的扶梯数量很少,制作时候蚀刻片弯折钳没找到,镊子辅助弯折有些不到位
左右两侧支架制作完成后,可以假组卡扣到底座上
机关炮部分制作注意下,机关炮周围的网架,4个HD6零件剪切打磨干净,否则粘结后容易产生缝隙,使用补土进行填补、
机关炮也是可以自由俯仰
底座部分十分简单,几个零件粘结到位就可以
最后火控雷达制作时候 注意HD3零件其中一个提前打孔方便安装
火控雷达部分制作很简单,就是说明书的标线过多让人头大。很多无意义的标线反而会让人看到比较烦躁
 楼主| 发表于 2021-5-23 13:31:00 | 显示全部楼层
素组完成,火控雷达  搜索雷达   机关炮 近防炮主体都可以转动俯仰
同为35比例的海拉姆、密集阵、守门员以及俄罗斯SA-N-7防空导弹
 楼主| 发表于 2021-5-23 13:31:19 | 显示全部楼层
评测总结
配置丰富,金属炮管,活动性把玩度高,填补题材空白,开模锐度不错,组合度好,各个大部件可以轻松拆卸组装,方便素组检查和后续喷涂。整体制作基本没有什么卡壳的地方,蚀刻片的工作量很少,但是梯子部分弯折需要蚀刻片弯折钳辅助才能弯折到位。RPG在更换注塑工厂之后使用的塑料对胶水的反应良好,没有初版T-80U收让人抓狂的塑料。模型有几处说明书错误,好在板件不多,可以很快找到对应零件。整个模型最大的不爽还是说明书的标线过多,容易让人看到视觉疲劳和误差,希望以后说明书部分参考下其他家,更加简洁一些。
GMT+8, 2025-6-3 14:25
