查看: 5977|回复: 5
鹰翔新品预告(FH1160)-1/700 英国皇家海军胡德号战列巡洋舰1941
发表于 2021-5-17 19:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
鹰翔新品预告(FH1160)-1/700 英国皇家海军胡德号战列巡洋舰1941封绘
 楼主| 发表于 2021-5-24 19:46:29 | 显示全部楼层
鹰翔新品预告(FH1160)-1/700 英国皇家海军胡德号战列巡洋舰1941预售
What's past isprologue.
凡是过往,皆为序章。
db95e1fdly1gqtjt256t6j20m80tzdja.jpg   在2019年底鹰翔模型的预告海报中,出现了这句莎翁名言。皇家海军第一艘和最后一艘战列巡洋舰同时出现在画面中,仿佛一个轮回。无敌和胡德,代表了那个大舰巨炮时代最巅峰的造船技术、最新锐的作战思想,两舰曾经无比辉煌,令人敬畏,而她们宿命般的结局同样令人唏嘘。
  为了再现这段激情的历史,鹰翔模型耗时数年时间精心准备,继2020年无敌号上市之后,今天,在丹麦海峡之战80周年之际,终于能够将全新打造的1:700胡德号模型呈现于大家的眼前,也兑现了两年前海报的诺言。
  胡德号战列巡洋舰(HMSHood),是英国皇家海军建造的最后一艘战列巡洋舰。
  胡德号是唯一完工的一艘海军上将级战列巡洋舰,服役时标准排水量达41785吨,是当时世界上最大的军舰。其拥有四门双联装15英寸主炮和31节的航速,在其服役生涯中多次巡游世界各国,展示皇家海军的实力。
  1941年5月24日,胡德号与威尔士亲王号战列舰一起拦截德国俾斯麦号战列舰,在丹麦海峡海战中,被德舰炮弹贯穿甲板装甲,引发弹药库爆炸,舰体断裂而沉没。
  为了再现皇家海军这艘历史名舰,鹰翔模型收集了大量资料,在资深舰船历史研究者bios45先生的鼎力支持下,不仅获得了原厂图纸和大量历史照片,还通过复杂繁琐的对比工作发现了许多新的细节,更新了不少之前胡德号研究中的观点,几百页的考证资料为尽可能准确还原模型提供了有力保障,感谢为胡德号付出艰辛努力的朋友们。
  对于开发考证时有争议的问题,我们在现有技术条件下,尽力做了模拟验证和还原,但一人之力终有穷,不免会有缺漏和遗憾。也希望借本次产品发售的机会,得到广大玩家的建议和指导。
  在产品的开发过程中,鹰翔模型得到了英国胡德协会的全程帮助,给出了很多细节上的宝贵意见和珍贵资料,在此致以谢意。
  在鹰翔模型的一贯高标准加工条件下,胡德号各处的细微特征被一一发掘并再现。
  主要建筑使用滑块技术一体化开模,在保证丰富细节的同时,极大减轻了玩家在拼装和调校上的工作量,使得制作过程更加愉快。
  在丹麦海峡战役80周年的今天,我们正式开启预售,预计上市时间为6月下旬,敬请期待!
 楼主| 发表于 2021-7-9 14:28:56 | 显示全部楼层
本月中旬上市,普通版/豪华版海报,周边补品海报
1160中文版(分段1).jpg 1160中文版(分段2).jpg 1160S中文版(分段1).jpg 1160S中文版(分段2).jpg FH710125.jpg FH710126.jpg M700208胡德1941遮盖(700x700).jpg M700208胡德1941遮盖说明书.jpg W70179c胡德1941木甲板(700x700).jpg W70179c胡德1941木甲板说明书.jpg
 楼主| 发表于 2021-7-16 19:26:29 | 显示全部楼层
《菜鸟玩胶日记——英国皇家海军胡德号1941》成果汇报第一回
鹰翔模型   Flyhawk
  上周一,小编接到上头指令,由于公司集中开展胡德号的生产加工,人手不够,因此让我这个菜鸟来做样品。本篇文章不可避免的会出现诸如“缺斤少两,手抖飞件,水口不齐,过度削肉,胶痕太大”等现象,均属小编本人的杰作,还望各位大佬亲自指点一二。
  对于我这种菜鸟来说,素组就是我目前的极限了,所以就做一套普通版的当样品。事先准备了一套做模型的基础工具:笔刀,镊子,水口钳,打磨棒,再借用了平时试模用的田宫绿盖胶水,又去买了一只补鞋用的强力胶拿来挂蚀刻片。由于没有凹蚀刻片的经验,看着那张小小的蚀刻片,我仍然心有余悸,但还是得硬着头皮上。
  然后从上周二开始一直做到今天,前前后后大概做了有50小时左右,总的结果如下面的照片所示了:
  因为怕做不好,所以照着说明书核对一遍又一遍。我感觉做模型就和开车一样,要胆大心细。开车我还好,做模型就有点畏手畏脚的,就怕把零件给切坏了或者没拿稳把切下来的零件给崩飞了。
  然而事实证明,被我切坏的零件不下20个,崩飞了找不到的小零件也不下10个。心疼之余,看到旁边数量充足的板件,嘴角不自觉的上扬起来。但就连水口钳也要给我找麻烦,剪个水口把零件多余的肉给拔了出来,不知道咋处理,干脆就直接给装上去了。
  在合一块甲板时,看到中间有空隙,熟读说明书之后找到了两块零件,本想着能够完美合上,结果怎么合都差上一截。我当时就想着不会是我们板件注塑有问题吧。
  原本两边都有一个很小的圆点,在甲板上存在对应的位置,是作为固定点使用的,原来我下刀下狠了,削了一点肉,结果合不上了。还好有另外两个零件的填入完美的遮住了缝隙的位置。
  做到这里我发现,我按照说明书去粘贴上层建筑,然后再去粘梯子时,发现梯子超难粘!上层建筑预留的楼梯定位孔看起太小,粘上船身之后可观察和操作的空间更少,加上我的手抖个不停,老是放不对位,一个不注意就掉进孔里,拿起船身抖了好久才出来,忒费劲。
  所以之后粘上层建筑,我就干脆先把梯子用胶挂到孔上,留好调整的空间,然后粘好上层建筑再通过定位孔用牙签去修正梯子的位置。幸亏在做之前多看了两遍说明书,发现后面步骤的说明里有前一步骤完成后的预览图,可以辅助自己来确认安装位置,看来做模型有时候也需要灵活调整一些制作顺序才行。
  这之后面临最大的难题莫过于给蚀刻片挂胶了。由于之前确实不知道原来田宫绿盖胶不能粘蚀刻片而导致一个零件一半都融化完了。在请教了设计部同事之后,买了一只强力胶来粘。然后,自然就是完美的将蚀刻片挂在了模型上,同时也附带了一大片的胶痕。
  挂桅杆旁边的蚀刻片也是难得不行。笔刀切下来本来就很小了,镊子又是很尖的那种,就怕夹坏了,小心翼翼地拿起来挂胶,又不停地往地上掉。众里寻他千百度,蓦然回首,那蚀刻片就躺在裤脚最深处。好不容易挂上去了,又由于调整位置掉了,就这样往返多次,终于完成了,自然也带上了一大片的胶痕。
  前面也提到过,水口钳给我找了不少麻烦,但是我用笔刀切水口又不太习惯。以前见过有人用刀片来修模型,抱着试一试的心态就去外面的小超市买了一盒吉列的刀片。没想还挺好用的,对准水口一刀下去,刀口非常顺滑,拿起来再简单修修就搞定。正好做到说明书通用炮塔的地方,就一口气把所有要做的量都给做了,排成一排看着十分舒服。
  在切板件上的小零件时,如果没有防护措施,一刀下去很大可能零件就飞了。想起以前在外做宣传推广时用蓝丁胶张贴海报,回收不费力还不留痕迹,就拿来粘在板件上,这样切下来的零件妥妥的附在胶上,用镊子即可轻松取下。同时还能替代双面胶收集切下来的小零件,十分有效。
 楼主| 发表于 2021-7-16 19:29:27 | 显示全部楼层
  就在拍摄这一期文章的照片时,一个不留神把舰艏的旗杆给碰没了,消失在了灰色的海洋中,无法寻回,欲哭无泪。
  包括舰艏旗杆在内,我个人觉得,一部分容易被碰掉的柱形零件,放到上层建筑基本完工之后再来粘也没问题。这可是在我碰掉了5次,补了3板零件之后的经验,如果能给各位大佬们少走弯路的机会,那就再好不过了。
  那么,第一回菜鸟玩胶日记就到这里了。诸位大佬如果有任何制作方面的指导或者产品上的意见,欢迎随时留言,或者在我们鹰翔群内发表感想。
  我是广宣部小编,我们下期再见!
 楼主| 发表于 2021-7-26 17:42:45 | 显示全部楼层
迟来的巨舰打响皇家海军的荣耀——《FH1160 - 英国皇家海军胡德号战列巡洋舰1941》今日正式开售!
鹰翔模型        Flyhawk​
  自胡德号沉没80周年纪念日以来已经过去两个多月的时间,想必诸位模友已经迫不及待地把玩胡德了。在此小编代表鹰翔向各位说一声:“让大家久等了!”
  经过我们生产部门和包装部门日以继夜的不懈努力,终于将《FH1160 - 英国皇家海军胡德号战列巡洋舰1941》的发售日期提前了一整天,于7月22日正式开售啦!
  正题说完了,那就顺便借个楼,在此奉上菜鸟小编撸胶日记第二回的成果报告。
  首先例行公事,发一下近期的完成结果:
  因为手头上事情比较多,所以最近的进展确实比较慢,不过相较刚开始制作的时候,总结出了一些小技巧,现在做起来相对还比较顺利。然而蚀刻片还是我目前的一大难题,不管是凹还是刮胶,着实让我头疼了一把,就比如下面这个位置:
  左右对比很明显,右边是强行挂胶的操作,结果越挂越厚,好不容易给挂上去了,左边就是用刀片挂胶,试错多次找到点方法才挂上去的。个人觉得挂这个部分需要先挂上下方有定位点的部分,然后再依次挂上面的支撑。
  当然这次我可没随意去补件,都是去垃圾桶里翻出一包由于有各种缺陷导致废片的蚀刻片,然后拼凑出来的结果。所以我能肯定的告诉大家:我们出厂的产品品质是有保证的哦!有缺陷的零件是尽可能不装进产品的哦!看我手上这包废片就知道了:
  当然我也知道部分产品会中奖。在此也提醒模友们不要担心,我们随时给中奖选手们提供补件服务。
  在制作到说明书中期的时候,我发现有一个零件的装配对于我这个新人来说比较棘手,正如下图所示:
  镊子所夹的Y-6零件按照说明书第17项进行装配,但是可以看到两边都有东西了,往里面夹零件确实比较费劲。和设计部沟通之后得知,左边的上层建筑由于安装特殊性,一定要先行假组确认位置,否则会影响后期桅杆的安装。而这个Y-6零件也是为了避免干扰安装上层建筑,所以将位置放到了后面。
  当然,如果对自己的技术有信心,也可以选择在下图安装烟囱的时候直接安装Y-6零件,受排版影响安装位置不清楚,我用红圈加箭头标注了一下:
  之前拍摄的时候忘记了右舷的细节,在此奉上一张以作参考:
  安装了炮台和小船之后,我觉得细节顿时丰富了起来:
  我对蚀刻片的了解只限于知道蚀刻片是用来补充一些注塑加工无法实现的细节。只是在我以一个新人的角度看来,我们的模型细节已经很丰富了,对于一些地方需要挖掉本来的肉再换成蚀刻片的做法,我个人确实无法理解,因为凹蚀刻片真的太难了_(:з」∠)_。
  那么本次的新品发售通知兼第二回菜鸟日记就到这里了。我们下期再见!
GMT+8, 2025-3-6 12:13
