查看: 10424|回复: 2
[陆军装备] 威龙1/144德国28cm K5(E)利奥波德列车炮(14131)
发表于 2019-12-18 00:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
       第一次世界大战后,法国在马其诺防线,建立了一连串可互相支援的列车炮铁路网,到了第二次世界大战,德国更开发出拥有800mm口径的古斯塔夫超重型铁道炮列车炮和拥有283mm口径火炮还有精准射控系统的K5 “leopold”列车炮。1934年,德军正式向克虏伯公司下达了研制新型列车炮的命令,在1940年的法国战役期间,K5列车炮正式服役。整门火炮重218吨,全长32米,高4米,使用一门口径为283mm的76倍径火炮。其在发射重达243kg的高爆弹时射程能达到60千米!更为难能可贵的是,由于采用了新型的装填机构,这门巨炮只需要军官和士兵共约85人操作,同时,其射速也达到了令人惊讶的每小时15发。由于K5具有较为灵活,威力大,射程远的特点,受到了德军的欢迎。也因此,该炮成为了二战期间德国建造数量最多的列车炮,总共建造了25门(一说是28门)之多。然而遗憾的是,无论工程师能把列车炮造得多么紧凑,对于第二次世界大战的战场节奏而言仍然太过笨重,因此德军的列车炮几乎都是以敌国的坚固工事为打击目标,比如马奇诺防线或者著名的塞瓦斯托波尔要塞。除此之外,德军想将其部署在法国海岸线附近,攻击通过英吉利海峡的英国船只,只是由于效率太低以及容易遭到皇家空军的攻击等原因,并未付诸实施。除此之外,K5另一个广为人知的战例便是在意大利,代号“罗伯特”和“利奥波德”的两门火炮作为古斯塔夫防线的一部分,给1944年1月在安奇奥登陆的美军造成了不小的麻烦。然而随着盟军的突破,仍显笨重的K5还是避免不了被炸成废铁的命运。
       幸运的是,今天仍然有两门被保留下来的K5列车炮供后人参观,其中一门就是上文提到了利奥波德,被美军缴获后运回本土,现在美国阿伯丁博物馆供人参观,而另一门则在法国大西洋壁垒博物馆中展示。      本次威龙带来了这款经典复刻系列模型:1/144 K5(E)利奥波德列车炮模型,市场上断货许久,威龙终于复刻!
      再提供一些历史图片给大家参考。
文章参考链接:https://new.qq.com/omn/20181201/20181201A0C7NR.html
                https://baike.baidu.com/item/K5%E5%88%97%E8%BD%A6%E7%82%AE/5197775?fr=aladdin
 楼主| 发表于 2019-12-18 00:09:24 | 显示全部楼层
开盒评测
       威龙模型近期将一系列经典小比例板件进行复刻,并进行了全新的策划及包装,本次评测的1/144 K5(E)利奥波德列车炮模型,在市场上断货许久,总算是轮到这个“大家伙”了!此次进行发售的K5列车炮,分别是德国灰色板件及深黄色板件两种,内容物略有不同;两种套材均包含了1/144的小兵人以及首批预定赠送的金属炮管及蚀刻片补品,性价比很高哦,胶佬们可根据喜好自行选择,或者做一个成年人全要!接下来,我们就来看一下威龙此次为我们带来的经典复刻套材。两种K5模型使用的包装盒一致,主要的区别来自于左下角贴着的颜色贴。
首先使用灰色板件来进行素组,封绘那是相当经典。
封面使用胶贴,标明了首批预订款的赠品,蚀刻片和金属炮管。
侧绘为两种涂装及兵人涂装的参考。
放大涂装参考来看看。
另一侧,恩,各种说明。
盒底为涂装说明,包含两种涂装,水贴来自C社哦!
黄色涂装指示。
灰色涂装指示,你选哪个呢?
水贴图样展示,C社的哦,质量有保障。
兵人和弹药涂装指示。
开盒!板件不少,均使用独立包装!不瞒你说,我不喜欢这种盒子,上下开的盒子会结实一些,并且方便临时放置切下来的零件。
首先是说明书,这里要提醒一下,木有板件号!好在零件数量不多,基本上按照说明书上的形状都可以找到,新手请小心。
总共6步便可完成,可以看到,黄色板件和灰色板件除了颜色不同外的唯一区别,铁轨不同!大家注意选择!
由于此次发售的版本包括了蚀刻片补品,威龙给出了补充说明书,蚀刻片主要集中在这个工作台上,那是变得相当精细啊。
拆完了所有包装袋(好爽啊),板件数量可观。
首先看一下此次附送的蚀刻片,细节提升作用十分明显。
本次附送的金属炮管,圆度高,没合模线,那比塑料的高到不知道哪里去了!
炮口特写,遗憾的是木有膛线,不过这个比例,有也是失真的。
C社的水贴纸,印制清晰精美!
灰色版附带的铁轨,其中多送了一根弯轨,胶佬们可以自行发挥选择使用。
直轨细节ok的!
铁轨零件链接十分简单,组合度良好!
套材中还包括12个兵人!以及两种炮弹和发射药,各位自备放大镜画吧!另外,这盒模型的最大槽点,在这块板件上集中体现,模具年代久远,合模线感人,细节也略肉。
兵人零件需要认真处理合模线,细节还行,毕竟是1厘米左右的小人。
兵人背面,各种背具也有表现!
放大看看兵人细节。
炮弹细节。
另一种炮弹。
长长的流道,顶端是列车炮的耳轴。
耳轴特写。
行走装置一体开模,制作方便。
放大看看,细节好评!
侧面开出了悬挂的细节特征。
两块比较大的板件,主要是炮架侧面的零件以及炮尾。
炮尾特写。
本盒模型最大的一款板件,包括为数不多的小零件。
底盘的一部分,另外,上面的洞不是推出孔,要安装零件的哦。
一堆小东西,大家注意别碰掉了,笔者一不小心弄丢了一个,大家在最后的完成图中找找看,看少了啥,找到的有奖励。
一体成型的炮架结构件,可以看到尾巴的部分铺了木板,这里上色的时候可以做掉漆漏出木头色的效果哦(笔者云喷漆中o(╥﹏╥)o)。
侧面。
木板特写。可以看到中间还有滑轨,是放推炮弹的小车的。
前部细节,有缩胶o(╥﹏╥)o
负重轮一体成型,组装十分方便。
一体成型的操作平台,炮手们在这里执行装填弹药的操作。
侧面也是细节满满。
一体成型的几个零件,包含推炮弹的小车,飞边感人。
放大瞅瞅,飞边和注料口都很感人,大家小心处理。
这应该是操作开炮的棚子。
炮管等零件。
俯仰装置特写。
另外,黄色板件的内容,跟灰色板件基本一样,在这里展示一下板件颜色。开盒喷出!
全部板件,黄色板件醒目。
两盒模型最大的不同,其实铁轨部分,明显不同,黄色板件版是包含变轨装置的铁轨。
变轨部分特写。
另外,本人感觉黄色板件成色的比德国黄偏浅,建议还是上色吧,特写两个零件给大家欣赏。
 楼主| 发表于 2019-12-18 20:09:39 | 显示全部楼层
素组由于模型比例的关系,细节大部分高度集成在零件上,小零件其实不是很多,整个拼装难度较低,时间较短。
首先从底盘开始,高度集成的零件只用了8块就搞定了行走机构,制作的时候大家注意镂空部分的飞边,采用笔刀大法伺候!
组装完毕,特写前部底盘,细节满满。
侧面将行走装置细节开出,弓子板瞩目。
底部特写,据说有大师改装成可动,这跟N比例差不多吧!
两个底盘装置全部组装完成的样子。
很好的表现了,与其他车厢连接部分细节。
另一侧特写。
炮管的组装也很简单,几块大零件,注意打磨飞边,炮凹零件有些变形,注意打磨平整。
装在一起看看,注意,炮管底部的俯仰装置不要粘死了,实现俯仰,它必须是可动的。
特写一下炮尾及俯仰装置。
炮架部分零件。
组装在一起的时候,大家注意多进行假组,不要错位了。
底部也有很多细节。
顶部特写。
将两个部分组装在一起,这里提醒下大家,火炮耳轴不要提前粘在炮架上,按照说明书来哦!
另一侧看看。
这个俯仰装置是活动的哦。
部分小零件,其实安装都很简单,就是飞边,各位小心处理。
制作最复杂的部分,也就是这些零件组成的这个操作平台,蚀刻片也大部分用在了这里。
组装完成,细节满满,有能力的大佬,加些吊车的钢缆吧。
另一侧特写。
全部安装在一起,完成!✿✿ヽ(°▽°)ノ✿
侧面特写,细节满满。
可以实现炮管的俯仰,增加一些蜻蜓胶,举高高无压力!
炮尾及操作平台特写,这部分集中了很多细节,涂装旧化一下很出彩。
摆个好看的姿势!
另外,对比一下两种板件中的铁轨零件,上面的是黄色板件中的带变轨机构的铁轨。另外,两盒模型都附带一块弯轨,最前面的板件图中有展示,大家自行选择购买。
放在弯轨上展示一下。
大家注意尺寸,1/144这么大个,足见K5列车炮实体有多么巨大!
摆个最帅的姿势,祝大家玩的开心!
制作总结
威龙经典复刻一波接一波,1/144比例接下来还有卡尔凹炮,小比例爱好者那是欢呼雀跃。此次制作的威龙1/144德国28cm K5(E)利奥波德列车炮(14131),两盒模型板件本身组合度较好,部分零件一体成型,细节高度集成,组装也十分方便。细节表现上,行走装置细节突出,再加上附带的金属炮管以及蚀刻片加持,列车炮及装填弹药操作平台细节提升了一个档次;套材还包括了12个超小兵人、铁轨等零件,分分钟做出个小场景来,在这个比例上,也是独一无二的存在,性价比还是很高的。需要吐槽的是,模具磨损问题较为突出,飞边过多以及缩胶变形都有存在,从一定程度上增加了板件制作处理时间,大家制作的时候注意小心处理。威龙在小比例领域依旧发挥出色,对于这样经典的小比例套材,爱好者们不可错过!
GMT+8, 2025-6-2 02:36
