查看: 26326|回复: 19
[陆军装备] [模型评测]熊猫 PH35028 美国帕拉丁自行火炮 金属履带 树脂兵人
发表于 2019-9-15 19:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
M109自行榴弹炮(英文:M109 Self-Propelled Howitzer )是一种美制155毫米口径自行火炮,于1963年开始进入美国陆军服役,提供师和旅级部队所需的非直射火力支援。量产生产总数已超过7,000辆以上,是二十世纪八九十年代西方国家的标准自行火炮。为持续满足未来战场的作战需求,M109持续进行性能提升与改良计划,使其始终保持着先进的水平。同时,M109型自行榴弹炮是世界上装备数量和国家最多、服役期最长的自行榴弹炮之一。
作为一位服役超过40年的“老兵”,M109自行榴弹炮一直在进行着更新换代.经过各种改进和迭代,至1993年,M109已经发展到M109A6型自行榴弹炮和M992A2弹药补给车,美国陆军现在有547辆M109A6和500辆M992A2装备在19个装甲旅战斗队和8个野战炮兵营,并计划服役至2026年,距离M109首次部署已经大约63年,最新型的M109A7型自行榴弹炮和M992A3弹药补给车将取代全部M109A6和M992A2
车组由四名成员组成,车辆全长9.7米,宽3.9米,高3.7米,最大重量35,380千克。它具有数字架构,并结合了车载数字火控系统,为M109A7火炮系统提供火力任务和计算发射数据。它还包括一个位置导航系统和一台具有全面诊断程序的计算机。
新的火控系统可以选择和定位射击位置,并解锁了移动时火炮的自动指向功能·。空间,重量和功率冷却(SWaP-C)系统也进行了升级
M109A7“帕拉丁”自行榴弹炮保留了现役M109A6的基本结构,主要改进体现在底盘、炮塔、火控系统和动力系统等方面。PIM榴弹炮的底盘使用了新型“布雷德利”战车的技术结构,底盘的最低点离地比M109A6榴弹炮更高,自设计之初便配备了防地雷装置。其悬挂装置也进行了改进,安装了“布雷德利”战车的扭力杆、负重轮总成和车体两侧的用于适应体积增大的4个旋转减震器。
 楼主| 发表于 2019-9-15 19:52:36 | 显示全部楼层
封绘采用了山地作战场景,封绘的M109A7 采用了装备乌鸦武器战的  39倍口径炮管,美军也是试验了50倍口径的M109A7 不知道未来熊猫会不会出。
远处是跟M109A7配套的M992A3弹药车,跟A7一样都采用了布雷德利步兵战车6对轮的底盘
封绘给出了两种沙漠涂装,应该只是水贴的不同
另一侧面给出了模型的各种基本信息
开盒一览
套件直接使用了金属履带,完全舍弃了塑料履带,首批还有树脂兵人,上下车体,炮塔 ,炮塔尾舱,透明件一版等
模型版件CX4版、D 1版,E 1版,K一版
 楼主| 发表于 2019-9-15 19:57:32 | 显示全部楼层
金属履带,根据说明书实际使用需要170节左右,模型给出了190节,数量应该足够,裁剪好的钢针也在散放在盒子里。
将带孔的履带齿单独开出,需要单独粘结镂空的履带齿
履带板部分比较干净
履带板细节
把502滴在塑料片上可以保持502长时间不干燥持续使用。履带制作上 诱导齿的粘结有两种方式,可以先把诱导齿黏在履带板上在进行钢针的穿插,这样做的话在穿钢针时候容易误碰掉粘结好的履带齿。所以建议在履带板穿插完成后,再粘结履带齿,注意点胶量502太多会影响履带的活动性、
大部分履带板比较干净,也有一些履带板飞边毛刺需要锉刀清理下
首批赠送的树脂兵人。黄色袋子内衬泡泡垫保护
兵人细节还是足够的,不过炮弹需要打磨下,不是太圆,也有刮磨痕迹
 楼主| 发表于 2019-9-15 19:59:02 | 显示全部楼层
配件部分
蚀刻片给出了一大两小三张,水贴部分比较单调基本都是文字,以及铜缆一根。
水贴部分,基本都是战术标记,没有比较大的部队的标记或者文字
蚀刻片防爆网占据了2/3  这也导致蚀刻片面积不够,又单独开出两张小蚀刻片
透明件部分稍微有点弯曲,不过零件部分没有受到影响
 楼主| 发表于 2019-9-15 20:01:01 | 显示全部楼层
上下车体部分。
下车体部分,虽然配了金属履带 ,底盘没有任何活动悬挂的设置,有喜欢活动悬挂的朋友需要自己用钢丝或者纤维杆改造了
车体开模印记表明是2019年开模
底盘细节
上车体部分
上车体前面舱门做出了防滑层,把手等细节采用了浮雕直接开模在车体上
车体侧面细节 ,双侧螺栓细节,不过里面六角螺丝开成了一个圆点
对比实车图
 楼主| 发表于 2019-9-15 20:03:08 | 显示全部楼层
炮塔和炮塔尾舱零件
炮塔上细节很多,基本以浮雕的形式开模在了炮塔表面
炮塔顶部
炮塔尾仓
 楼主| 发表于 2019-9-15 20:05:15 | 显示全部楼层
C板件零件比较细碎,车体尾舱门,车体工具,诱导轮平衡肘,火炮行军锁,挡泥板等全车各处零件。
车体小零件,工具等
车体尾舱门,车体工具,诱导轮平衡肘等零件
车体尾舱门,火炮行军锁等零件
 楼主| 发表于 2019-9-15 20:06:24 | 显示全部楼层
D板件有4版,基本都是负重轮,悬挂平衡肘,主动轮等悬挂部分零件
注意这个负重轮轮毂和外层分开开模不是为了方便分色,因为这种负重轮内侧有一层内凹结构,只有分开开模才能做出这种结构
平衡肘和备用油桶
 楼主| 发表于 2019-9-15 20:08:12 | 显示全部楼层
E板件基本都是炮塔板件,两半开模的39倍口径火炮,以及给出了M2机枪,MK19榴弹发射器两种武器组合,这里注意下E24零件助退机零件掉落在袋子里。
两半开模的火炮,制作时候需要注意打磨无缝
这里可以看到掉落的E24助退机零件的空缺
 楼主| 发表于 2019-9-16 18:05:11 | 显示全部楼层
乌鸦武器站的K板件这个是从MATV时代开始就有的传家宝板件了。不过在说明书的总览板件上,没有出现K板件,应该是遗漏了,说明书上有K板件乌鸦武器战的具体制作步骤。
GMT+8, 2024-11-26 02:31
