查看: 9523|回复: 17
“天然土”=“粉彩”?
发表于 2004-5-24 16:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>      模型这东西上瘾啊,玩上就“越陷越深”。相当出在网上看一高手的模型,效果非凡,一打听人家是用天然土做的效果。 可俺们这旮模型店太闭塞,老板连天然土是什么都没听过。没办法,我只好按字面理解,到建筑工地挑最细的“土面”抓了俩把(差点把我当小偷),回家加入胶水搅拌,效果我就不说了,愚昧啊!</P>
<>      在贵网站,看了一篇文章http://www.moxing.net/Article_Show.asp?ArticleID=802。对天然土使用介绍得很好,令我茅塞顿开,原来天然土=粉彩啊?。我今天到美术品店一看,粉彩棒原来也不便宜,樱花牌的3,6元一根。由于第一次买,人家不懂我说的什么"沙漠黄""铁锈红"等等,只好看差不多的颜色一下买了20多根,可能是我住的小地方买粉彩棒的不多,惹的卖货阿姨都说:“现在搞艺术的,像我这样舍得投资的不多了~!”。哈哈,一不小心使我从偷工地土面的“小偷”,一下提升到搞艺术的行列里来了。</P>
<>     由于俺天生愚钝,看着小手指头粗细的粉彩棒,没敢贸然下手,忍不住有几个问题还想请教一下高手。大家探讨一下,谢谢了!</P>
<>1、粉彩棒磨成粉扫在车体以后容易脱落吗?加入什么可以让粉彩粘的牢固?</P>
<>2、扫完以后可以喷透明的半消光漆做保护层吗?</P>
<>3、时间长了粉彩容易变色吗?如果有怎么解决?</P>
<>  </P>
<>      </P>
 楼主| 发表于 2004-5-24 16:39:33 | 显示全部楼层
<>对了,还有这些瓶子里是粉彩吗?我没见过。如果是,贵吗?大概多钱?</P><></P><></P>
发表于 2004-5-24 17:46:02 | 显示全部楼层
那的MIG土
发表于 2004-5-24 18:01:39 | 显示全部楼层
找个可靠的模型店老板给你邮购。
发表于 2004-5-24 21:33:52 | 显示全部楼层
粉彩并不是天然土吧,不然MIG的天然土会买不出去的啊
发表于 2004-5-25 02:41:55 | 显示全部楼层
<>首先粉彩并不是天然土,所以做旧出的效果也不一样</P><>你的三个问题我一句话回答就够了</P><>用田宫的X20A二比一兑水涂在作旧的模型上再上粉彩就有附着力了</P>
发表于 2004-5-25 05:15:11 | 显示全部楼层
<>我也来说明一下吧</P><>粉彩跟天然土还是有些区别的</P><>关于那篇文章,因为作者一直把天然土翻译成粉彩,所以我也就没改。但他所说的都是天然土</P>
 楼主| 发表于 2004-5-25 08:19:38 | 显示全部楼层
你们短短几句话,就可以使我少走不少弯路~!谢谢楼上各位了!
发表于 2004-5-25 08:48:13 | 显示全部楼层
<>1、粉彩棒磨成粉扫在车体以后容易脱落吗?加入什么可以让粉彩粘的牢固?</P>表面光滑的话容易脱落,喷些消光漆,表面粗糙后就不容易脱落。加水溶解可以让粉彩粘的牢固,但做不出色彩丰富的渐变效果。
<>2、扫完以后可以喷透明的半消光漆做保护层吗?</P>一喷会全部吹掉。所以不能。
<>3、时间长了粉彩容易变色吗?如果有怎么解决?</P><>时间长了粉彩不会变色,但会被风吹去些,效果减弱。解决方法:定期维护,或尽量密封起来保存。</P>[em05]
发表于 2004-5-25 08:58:18 | 显示全部楼层
我看还是大家自己多动手整一下为好,至于天然土和粉彩嘛~我觉得模型来源生活,当然要到生活里去找,什么东西都用一下,我前几天修补NNN年以前做的M113A2时用了化装用的眼影来制作灰尘和细沙粒,效果不错
GMT+8, 2025-2-21 18:50
