查看: 11744|回复: 10
ITALERI——7003:1/72 M4A1“谢尔曼”测评
发表于 2005-1-30 20:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料来源:WWW.ONTHEWAY.US
编译:Orfeo
M4A1 “谢尔曼”——套件编号:ESCI Kit 8028;Aurora/ESCI # 6205; ESCI/Revell # H2324; ESCI/Ertl
# 8308; AMT/Ertl # 8639; Humbrol #HK72203;ITALERI #7003
      从来没有那一款模型像这款“谢尔曼”一样产生了如此多的争论和意见分歧(并非是因为它已经发布了好多年的
关系)。最近ITALERI再版了这款产品——长久以来这是ESCI最受欢迎的套件之一。它细节丰富,带有一些内构
,舱门可以做成打开状态。车载工具为独立开模,车体前部机枪是可动的,附带完整的发动机,还带有一个车长
人型。早期的版本附带糟糕的橡胶履带,但是最近的版本(包括ITALERI版)附带的是半连接式硬质塑料履带,
品质非常不错,值得向大家推荐。
      这个模型最大的问题在于:这种车型实际上可能根本就不存在。根据相关资料,这种晚期型车体(前部装甲倾
角47度,大型舱门,湿储存式弹药舱)从来没有和装75毫米炮的炮塔搭配过;而是与大家熟悉的76毫米高速炮炮
塔相搭配的。在此关键的特征就是湿储存式弹药舱了。早期的“谢尔曼”是把弹药储存在车体侧面突起部分的储存箱
里的。晚期的M4A1的附加装甲其实在厂房里就和车体铸成一体了,在车体侧面可以看到明显的突起。湿储存式弹
药舱差不多是和76毫米高速炮炮塔一起出现的。在这批车辆中,弹药被移到了车体地板上的弹药架上,并且被一
种由水,防冻剂和火焰延缓剂混合而成的液体包围。该液体可以降低坦克内部起火时弹药发生爆炸的可能性。但
是套件是湿储存式弹药舱车体,而不是干储存式的。
      网上流传着一个谣言,说是有少量的“谢尔曼”被改造成套件所示的样子以作为DD潜渡型坦克,并被供给在诺
曼底的美军渗透部队使用;而且还配有照片,但是照片所示的车体是干储存式弹药舱车体,不是湿储存式。
      如何对这份套件做改造,使其能准确再现一辆常见的“谢尔曼”呢?有以下三种方法:
[1]最简单的方法是把车体改造成干储存式的:在炮塔,车体侧面加上装甲板。这种车型仍然非常罕见,但是有照
片显示其存在。
[2]把炮塔换成76毫米炮炮塔,可以用REVELL出品的M4A1里的,或是用Al.By 或LEVA生产的树脂炮塔,从而做
成正确的M4A1 (76)W
[3]如果真的可以找到确凿证据证明如包装所示的车型存在,就可以给它装上DD潜渡装置,把它做成在诺曼底使用
的样式。
      套件另一个颇具争议的地方在于其比例。至今仍然有人坚持说套件的比例是1/76,但是大部分人都觉得它是
比较精确的1/72比例。不过车体长度比1/72的尺寸短了2毫米,使得车体的比例变成了1/73至1/74之间。其他部
分都是忠实的1/72比例,包括车轮。
      水贴纸由于厂商的不同而有所差别。
发表于 2005-1-30 21:12:12 | 显示全部楼层
很精细啊,不错!
发表于 2005-1-30 22:05:56 | 显示全部楼层
<>这个连接式硬质塑料履带有问题,我制作时无论如何也配不上齿轮,
[em06]最后还是换成橡胶的。</P>
<>ESCI出过这个,我很早以前(初中时)甚至在黄城根见过原版的,可惜当时没有钱,让店主留住,但是过2天去,他竟然给我卖了!!!![em50][em50]</P>
</P>等着意大利的再版!
[此贴子已经被作者于2005-1-30 22:06:50编辑过]
发表于 2005-1-31 13:55:59 | 显示全部楼层
[em02][em02]
发表于 2005-2-1 18:15:40 | 显示全部楼层
我在黄城根买过一个,但不是这个盒子的,发动机真的很爽。人丢了,tank健在,现在和其他的环球在一起混着呢
发表于 2005-2-1 22:32:30 | 显示全部楼层
<>加精,加入网站文章。楼主再接再厉哦</P>
发表于 2005-2-2 09:22:54 | 显示全部楼层
比例太小了,而且那人型简直是个猿人
发表于 2005-2-2 12:45:35 | 显示全部楼层
<>照相机坏了,找到一张以前的,上面的火箭筒不知道扔哪去了~~~~~~~~~</P>
发表于 2005-2-2 22:05:50 | 显示全部楼层
楼上厉害啊!ESCI原版的竟然素组!我有一个ESCI三突至今都没舍得做……
发表于 2005-2-4 10:58:29 | 显示全部楼层
<>感觉很精细的说</P><>早知道前天去模型店的时候就买了</P><>可惜车带工具还是一体化了啊</P><>哎</P><>东西虽好</P><>只可以我是个传统1/35派的</P>
GMT+8, 2024-11-27 06:29
