查看: 1944|回复: 2
ELE商城无刷电机总汇
 关闭 [复制链接]
发表于 2005-1-12 23:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<></P>
<>M120高性能超轻无刷电机 配合GWS优秀的IPS减速架,仅重29克,可以产生350克的推力,超高的推重比!!
动力组只售:279元 电机仅售:230元</P>
<></P>
<>配合ELE370减速架 可产生750克拉力。
只售:149.99元</P>
<>测试数据:
型号 桨尺寸 电压V 电流A 推力G
EPS850 1047 7.2 11 548
9070 7.2 10 420
9050 7.2 6.5 400
9050 12 12 756
8040 12 8.9 570</P>
<></P>
<>ELE 出口版外转子电机(无刷)</P>
<>28030电机 12V下 1047桨推力700克 电流10A</P>
<>只售:258元</P>
 楼主| 发表于 2005-1-12 23:15:38 | 显示全部楼层
<></P><>ELE emm B20-2000-H30 高性能无刷电机
动力更强劲,推力超过1KG
重60克
只售:278元</P><></P><>ELE emm1000无刷电机
转速:4200Prm/V
使用电压6-12V
电流5-15A
外壳集成散热片,提高散热效率。
电机前后均置通风孔,提供良好的电机散热环境,保持动力强劲稳定。
电机采用专门定制的轴径2.3MM 可直接替代GWS EPS-350C电机,提供有刷到无刷的平滑过渡。
拉力最大可达900克 </P><>只售:258元
</P><>ebm-950无刷电机
重量100克,尺寸相当于B2025级电机。
配合ELE370减速架 推力可达惊人的1公斤。  </P><>测试数据:
型号 桨尺寸 电压V 电流A 推力G
EPS950 8040 12 9.3 520
9050 12 12 732
1047 7.2 12.2 540
1047 12 19 1000
1147 7.2 12.6 600
只售:199元</P><></P><>ELE emm-500 微型无刷小电机
仅重16克
桨  电压 电流 推力
9070 7.2  3.5  180
1047 7.2  3.4  210
9070 11.1  5.8  300  </P>
 楼主| 发表于 2005-1-12 23:18:44 | 显示全部楼层
<></P><>ebm-2800无刷电机
尺寸:27.6mm(直径) x 48mm(长度)
轴径:3.17mm
前端轴长:12mm
B28级无刷电机,相当于380有刷电机尺寸</P><></P><>ebm-3600 无刷电机
尺寸:35.8mm(直径) x 50mm(长度)
轴径:5mm
前端轴长:16mm </P><></P><>BlueArrow BR2040(无刷)  </P><>炭纤维工艺制造</P><>BlueArrow 高性能130级无刷马达(130 Size brushless motor)</P><>型号: BR2040
直径:20mm
长度:40mm
重量:57g</P><>This type of Brushless Motor has carbon shell, the noise it makes is very slight as the current is low, and it can make your flying more joyful. </P><P>【KV】:3200/5400 rpm/volt</P><P>【RESISTANCE】: 0.05ohm</P><P>【INDUCTANCE】: 0.2mH</P><P>【NO LOAD CURRENT】:0.4-0.6A</P><P>【SHAFT】:Φ2.0 mm/Φ0.08in</P><P>【APPEARSNCE】:Φ20×40 mm/Φ0.79×1.57in</P><P>【WEIGHT】:57.00 g/2.01 oz</P><P></P><P>GS C28-30-09高性能外转子马达(无刷)  </P><P>
高性能外转子无刷马达 </P><P>型号:GS C28-30-09
KV(rpm/V):1270RPM
直径:28mm
长度:30mm
轴径:3.175mm
重量:57g
工作电压:6~12
空载电流:0.2A
最大电流:12A
</P><P>更多信息请访问ELE MODEL SHOP</P>
GMT+8, 2024-11-30 11:44
