查看: 1544|回复: 0
ELE MODEL 舵机-标准型
 关闭 [复制链接]
发表于 2005-1-12 23:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>ELE MODEL 舵机-标准型
</P>
<>台湾GWS S03T/STD
重量:42克
性能数据: 48.0克 4.8V下0.33秒/60度 7.2公斤 ; 6V下 0.27秒/60度 8.6公斤
尺寸(长×宽×高):40.6x20.0x42.8毫米 </P>
<>台湾GWS S03T/2BB  </P>
<>重量:46克
性能数据:4.8V下0.33秒/60度7.2公斤 6V下 0.27秒/60度 8公斤
尺寸(长×宽×高):39.5x20.0x35.6毫米
双滚珠轴承 </P>
<>台湾GWS S03T/2BBMG 大扭力金属齿轮舵机  </P>
<>重量:73克
金属齿轮
双滚珠轴承
性能数据: 4.8V下0.33秒/60度 7.4公斤 6V下 0.27秒/60度 8.6公斤
尺寸(长×宽×高):40.6x20.0x42.8毫米</P>
<></P>
<>台湾GWS S03TXF/STD 快速大扭力舵机  </P>
<>重量:48克
性能数据: 4.8V下0.21秒/60度 5.0公斤 ; 6V下 0.17秒/60度
<>台湾GWS S03TXF/2BB 快速大扭力双轴承舵机  </P>
<P>重量48克 速度 (0.21秒/60°)  扭力(5.00KG-CM)
滚珠轴承版  </P>
<P>
台湾GWS S03TXF/2BBMG 快速大扭力金属齿轮舵机  </P>
<P>重量:73克
性能数据: 4.8V下0.21秒/60度 5.0公斤 6V下 0.17秒/60度 6.2公斤
<P></P>
<P>TOWERPRO SG303标准舵机  </P>
<P>详细说明:
外型、尺寸及技术参数与F3003一致,齿轮可以互换。 </P>
<P>尺寸:40mmX20mmX36.5mm
重量:39克
技术参数:无负载速度0.20秒/60度(4.8V)
0.17秒/60度(6.0V)
堵转扭矩3.10公斤/厘米(4.8V)
4.50公斤/厘米(6.0V)
使用温度:-30~~+60摄氏度
死区设定:4微秒
工作电压:3.0V-7.2V
结构要点:贵金属电刷电机
全尼龙齿轮结构
连接线长度30厘米 </P>
<P>
SG303BB双轴承版标准舵机  </P>
<P>
详细说明:
尺寸:40mmX20mmX36.5mm
重量:43克
0.17秒/60度(6.0V)
堵转扭矩3.10公斤/厘米(4.8V)
4.50公斤/厘米(6.0V)
使用温度:-30~~+60摄氏度
死区设定:4微秒
工作电压:3.0V-7.2V
结构要点:贵金属电刷电机
全尼龙齿轮结构
双滚珠轴承
连接线长度30厘米 </P>
<P>本产品在销售时均包含舵盘、固定螺钉、减振胶套及铜套等附件。</P>
GMT+8, 2024-12-2 14:35
