查看: 2093|回复: 2
ELE舵机总汇-超小型&小型&迷你型
 关闭 [复制链接]
发表于 2005-1-12 23:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ELE舵机总汇-超小型&小型&迷你型
<>小型—米你ELE MODEL 电动模型网 在线商城</P>
舵机-超小型
</P>
<>BlueArrow BA-TS-3.6 3.6克舵机
驱动电压:4.8V 速度:0.12s/60° 力矩:0.3kg/cm ** 全世界最轻的舵机!出口品质,精度与进口舵机持平,经久耐用。 适用于:重量在50g~400g之间的飞机或微型电动直升机。 含:精美包装盒、各种舵盘和安装螺丝、详细中文说明书。</P>
<></P>
<>BlueArrow BA-TS-4.3 4.3微型舵机
产品特点:本舵机的标准版本净重量4.3克。它也可以定制成更轻的版本,如果去掉底部外壳或使用JST插头,那么重量可以减轻到4.0克;若使用漆包线连接,又可以减轻0.8g的重量,累计可以减轻1.1g的重量,因此最后的重量可以达到3.2g。适用范围:微型飞机(Micro planes),手抛滑翔机(Hand launch gliders),小型电动直升机(Small electrics helicopters)等模型所使用。特 性: 1. 工作电压: 4.8V 2. 转速: 0.12sec/60o 无载荷 3. 堵转扭矩: 0.4kg.cm(5.55oz.in) 4. 角度行程: 40o/单边转动脉冲变化400usec 5. 方向: 顺时针/脉冲变化1500 to 1900usec 6. 工作电流: 1mA/静态电流 100mA/工作电流 7. 死区宽度: 10uses 8. 连线长度: 160mm 9. 体积尺寸: 19.6x19.6x8mm 10. 重量: 4.3g(0.15oz)with JST connect /4.6g(0.16oz.)with JR,FUTABA connect /4.1g(014oz.) without connect</P>
<></P>
<>GWS pico/std 5.4克舵机
重量:5.40克
性能指标:4.8V 下0.12秒 0.70公斤 ; 6V下 0.09秒 0.84公斤
尺寸为(长×宽×高):22.8x9.5x16.5毫米</P>
<>GWS pico +f/bb 6克舵机
重量:6克
性能数据:4.8V下0.12秒 0.79公斤 6V下 0.10秒 0.90公斤
尺寸(长×宽×高):22.8x9.5x19.8毫米
含滚珠轴承</P>
<></P>
<>GWS naro/std 8.8克舵机
重量:8.80克
性能:4.8V下0.11秒 0.80公斤 6V下 0.09秒 1.00公斤
尺寸(长×宽×高):22.0x11.24x21.35毫米</P>
<P>GWS naro +f hp/bb
重量:10.00克
尺寸:22.2x11.0x24.95
性能数据:4.8v 0.10秒 1.70公斤
滚珠轴承</P>
<P>GWS naro pro/std
重量:13.0克
性能数据:4.8V下0.12秒 1.60公斤
尺寸(长×宽×高):27.0x12.7x22.45毫米</P>
<P></P>
<P>新款towerpro SG50 5克舵机
尺寸:20.9mmX11.4mmX22mm
重量:5克
技术参数:
无负载速度0.10秒/60度(4.8V)
堵转扭矩0.8公斤/厘米(4.8V)
使用温度: -30~~+60摄氏度
死区设定: 7微秒
工作电压: 3.0V-7.2V
结构要点:
空心杯电机
全尼龙齿轮结构
连接线长度15厘米</P>
<P></P>
<P>TOWERPRO SG90 9克舵机</P>
<P>尺寸:21mmX12mmX22mm
重量:9克
技术参数:无负载速度0.12秒/60度(4.8V)
堵转扭矩1.60公斤/厘米(4.8V)
使用温度:-30~~+60摄氏度
死区设定:7微秒
工作电压:3.0V-7.2V
结构要点:空心杯电机
全尼龙齿轮结构
连接线长度15厘米</P>
<P></P>
<P>GWS  MICRO/std 舵机
体积:28x14x29.8
重量:18克
性能: 4.8v 0.16秒 1.80公斤
              6.0v 0.13秒 2.30公斤 </P>
<P>
GWS  MICRO/2BBMG <B></B>
<P>重量:28克
金属齿轮,双滚珠轴承
性能数据:4.8V下0.19秒 5.4公斤 6V下 0.14秒 6.4公斤
尺寸(长×宽×高):28x14x29.8毫米</P></P>
<P></P>
<P>GWS MINI/STD </P>
<P>重量:19克
性能数据: 4.8V下0.10秒 4.2公斤 6V下 0.08秒 4.8公斤
尺寸(长×宽×高):30.86X16.17X28.5毫米
采用日本炭刷马达
含单滚珠轴承
<P>重量:26.6克
性能数据:4.8V下0.19秒 3.4公斤 6V下 0.15秒 4.2公斤
尺寸(长×宽×高):35.0x16.9x32.0毫米</P></P>
<P></P>
<P>GWS PARK/STD
重量:18克
性能数据:4.8V下0.18秒 2.8公斤 6V下 0.14秒 3.2公斤
尺寸(长×宽×高):30.86X16.17X28.5毫米</P>
<P>GWS PARK HPX/BB</P>
<P>
重量:19克
采用日本炭刷马达
含单滚珠轴承
</P>
<P>GWS PARK HPX F/BB </P>
<P>重量:19克
性能数据: 4.8V下0.07秒 3.0公斤 6V下 0.05秒 3.6公斤
采用日本炭刷马达
含单滚珠轴承 </P>
 楼主| 发表于 2005-1-12 23:01:23 | 显示全部楼层
ELE电动模型网
 楼主| 发表于 2005-1-12 23:02:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-30 11:50
