查看: 1957|回复: 2
ELE接收机总汇
 关闭 [复制链接]
发表于 2005-1-12 22:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>接收机总汇</P>
<></P>
<>GWS GW/R-4P 4克 超小型接收机
适用于室内模型飞机
重量:4.4克
有效接收距离:150米(地面)300米(空中)
需配专用GWS超小型晶体使用
FOR 72M/FUTABA 接收机配合72m-futaba发射机使用
FOR 72M/JR 接收机配合72m-JR发射机使用
FOR 41M 接收机可以配合41M FUTABA JR SANWA HITEC等所有发射机使用
FOR 40M 接收机可以配合40M FUTABA JR SANWA HITEC等所有发射机使用
FOR 36M 接收机可以配合36M FUTABA JR SANWA HITEC等所有发射机使用
FOR 35M 接收机可以配合35M FUTABA JR SANWA HITEC等所有发射机使用 </P>
<></P>
<>GWS r6nII 六通道超小型接收机  </P>
<>详细说明:
六通道
重:7.8克
有效接收距离:300米(地面)、空中:600-800米 </P>
<>适用于电动及小型油动模型飞机
需配专用GWS超小型晶体使用
仅售:195元
</P>
<>BLUEARROW BA-R3P5-40P
详细说明:
型 号:BA-R3P5 陶瓷滤波单片机解码微型接收机
产品特点:
本接收机的5通道标准版本净重量2.8克,(这个重量不包括天线80mm/0.7g,晶振0.2g和热收缩外套0.2g)。它也可以定制成更轻的版本,如果去掉舵机的插座,以焊盘来代替,那么重量可以减轻到2.5克。
适用范围:室内模型(indoor flyer),慢速模型(slow flyer),花园模型(Park flyer)等电动或小型飞机模型所使用。
本接收机可以自动识别采用PPM编码的发射机种类,通过更换晶振适用于Futaba, JR, Hitec, Multiplex, Airtronics,和大多数其他发射机。而不用使用转换开关来切换。
特 性:
1. 尺寸25mmX15mmX8mm(0.71”x0.69”x0.3”)。
2. 重量0.098盎司 或 2.8 克(不包括天线,连接插座,晶振和热收缩外套)。
3. 5通道,FM PPM调制。
4. 兼容PPM发射机:Futaba, JR, Hitec, Multiplex, Airtronics,和大多数其他发射机。
5. 遥控距离 300M 1000 英尺。
6. 接收机使用UM-5晶振。
7. 工作电流10mA。
8. 输入电压5 V(4节电池)。
9. 适用于40MHz 72MHz通道。 </P>
<>安装简介
1. 本接收机需先使用泡沫固定,这样有助于防止撞击或粗暴着陆所造成的损坏。
2. 接收机使用特殊的UM-5晶振,不同于标准晶振。
3. 如果要使用第5通道,需要用“Y”形连接起来分离其中的一个通道,连接器的一端接电池或开关,另一端和舵机公用。
4. 推荐使用调速器给本接收机供电。 </P>
<>注意事项
1. 在使用前,确认发射机和接收机使用同一信道。
2. 先开发射机再打开接收机。
3. 在飞行前需检查距离。打开所有设备后,收起发射机天线,控制距离至少在50英尺(16M)之内,舵机不发生抖动或失去信号。
4. 因为尺寸很小,产品使用一次变频调频接收机,所以推荐使用在小型电动模型上,遥控距离大约1000英尺(300M)。 </P>
<P>接收机的晶体可与GWS通用,这样购买晶体成本就大大降低了</P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P>GW/R-8M 8通道 迷你型接收机  </P>
<P>详细说明:
八通道
重:19克
有效接收距离:300米(地面)、空中:600-1000米 </P>
<P>适用于各种模型使用
使用普通尺寸晶体 建议配GWS晶体
<P></P>
<P>rd8顶级二次变频接收机  </P>
<P>详细说明:
八通道 顶级二次变频接收机
适用于对可*性要求极高的模型 </P>
<P>更多信息请访问ELE MODEL SHOP</P>
 楼主| 发表于 2005-1-12 22:48:44 | 显示全部楼层
ELE电动模型网
 楼主| 发表于 2005-1-12 22:54:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-30 11:29
