查看: 9176|回复: 1
[陆军装备] 【模型网测评】威龙模型1/72极初期型虎式重型坦克第502营列宁格勒(7370/7376)
发表于 2019-7-25 22:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
      大名鼎鼎的虎式重型坦克(Sd.Kfz. 181)无人不知无人不晓!威龙模型早年间发售过的一系列1/72虎式重型坦克(Sd.Kfz. 181)的小比例模型,板件精密细节丰富,然而售罄已久,好在威龙模型最近又复刻了一波。
      这些十分特别极初期型虎式坦克,第502重装甲营的虎式坦克最初参战,便有点尴尬的被苏军俘获一辆,之后这辆100号的被当做战利品进行公开展示,留下了些许照片,这便是本次测评的1/72 虎I重型坦克极初期型第502重装甲营列宁格勒1942,货号为7370 。另外本次测评的另外一辆虎式坦克货号为7376,则是采用了3号战车储物箱,来自同一部队同一战场的黑色3号虎。
下图为两盒模型的封绘。
以下是笔者在外网上搜索来的一些两辆封绘中虎式坦克的历史照片,与大家分享:
100号极初期型虎式坦克,主要是再被苏军俘获后展示的照片。
伏罗希洛夫与朱可夫在红军陪同下正在视察被俘获的虎式。
黑色3号虎式照片较为稀少,也请各位同好提供一些与大家分享!
隔壁的黑色4号历史照片。
开盒
首先是此次威龙发布的两张宣传海报,3D效果图突出了各种卖点。
货号7370,100号“大耳朵虎”,封面绘制十分精美。
侧绘主要是3D图,以及各种设计巧思。
另一侧为彩色涂装指示!
货号7376,黑色3号虎,封绘为雪地涂装,一样是优美细致!
侧绘主要是3D图,以及各种设计巧思。
另一侧同样为彩色涂装指示!
好了,开盒一看!那么问题来了,大家来找茬时间,请问根据下图这两盒模型的板件有啥区别?
我猜你看不出来区别,因为板件完全没有区别,只是在部分零件上有所区别,在本文板件图环节会展示!
接下来就是模型的说明书展示,大家依旧可以比较一下组装上,两者有什么区别。
首先是7370,100号“大耳朵虎”说明书。
接下来是7376,黑色3号虎说明书。
看到这里就会发现,两者最主要的区别就是储物箱不同。
将7376板件内容全部拿出,可以看出板件内容丰富,分件较多,各个板件以及附件均使用单独封装。
拆掉袋子,板件及各种附件确实丰富,不同于其他快拼产品全部简化开模,包括蚀刻片和金属线缆,必须好评,当然价格也是要贵上一些o(╥﹏╥)o!
首先全览一下板件,主要包含4块板件,A版主要是车体部分零件。
A板反面,可以看到使用了滑块模具技术。
B板零件,主要包含炮塔部分零件。
B板背面。
D板是主要是一些附加零件。
D板背面。
E板主要是行走机构,本版可能由于模具老化,路轮细节略肉。
纵观这4板零件,细节总的来说十分精细,接下来我们一一欣赏各种细节零件。
车体部分,各种钉线犀利。
值得一说的是这两个工具零件,十分矛盾的设计,首先细节十分出彩,精细犀利,然而由于零件太细,右侧钳子上与辅助顶针相连接的手柄部分裂了,剪下来需要修整并重新粘一下,考验大家手巧心细的时候到了。
千斤顶部分也采用了滑块技术,小零件们都十分犀利。
钢缆部分也是细节满满。
炮塔顶部,没错原本就是光溜溜的大平面,适合CM大法!
考证党注意,哪个是极初期虎用的炮盾?
此次虎式模型,给出了一定的炮塔内部结构,可以将炮塔各种舱盖打开展示,舱盖部分细节满满。
舱盖内部细节一并开出,十分欣喜。
圆型舱盖内部细节。
烟雾弹发射器竟然使用了滑块技术开出细节,然鹅效果一般,主要是零件太小了,上下的开口不是很平均。
另外一个变态的细节,机枪开出了枪口!1/72比例!
经常能见到拆掉第一个负重轮外侧轮子的老虎,于是需要这个零件。
历史图里经常见到。
主动轮细节略肉,这可能是这盒模型的最大槽点。
车体底盘主体零件一体开出,这样配合部分一体开出的负重轮,组装十分方便。
底盘底部细节。
加强筋都开出来了,细节满满。
车体底盘后部特写。
车体底盘前部特写。
接下来是大家伙又爱又恨的DS履带。
细节没的说,边缘处的轴都没落下。
外侧的细节也都表现出来。
修剪一下飞边,就可以直接使用了,方便。
套材中还带了一片蚀刻片,主要是发动机部分细节加强。
钢缆好评!
一小块水贴纸
以上就是7376,黑色3号虎的开盒的全部内容物了,接下来是开盒7370,100号“大耳朵虎”!
那个,板件一样,开盒——略,只展示一下不同点!
首先是板件上,可以看到多了“大耳朵”工具箱,以及一根涉水通气管,另外三号坦克工具箱零件被剪掉了,也就是说,两盒模型虽然板件一样,但是部分零件被剪掉了以区分彼此型号。
两者水贴也不同,大耳朵虎水贴为100号坦克。
开盒总结
此次威龙再版的两款经典1/72极初期型虎式重型坦克第502营列宁格勒(7370/7376), 板件和配件基本保持了当初发售的初版原有内容,两盒模型所包含的工具箱零件不同,板件本身车体、炮塔、炮身内构以及各种附件的建模细节十分丰富,开模也够犀利,体现了威龙小比例二战坦克模型一贯的高水准,是小比例坦克爱好者的必备“良药”,当然也很考验制作者的耐心以及手艺。然而由于可能年代久远的关系,部分零件存在飞边,路轮负重轮板件模具有一定程度的老化,细节略肉,当然,也可以多上点泥巴o(╥﹏╥)o。
 楼主| 发表于 2019-8-5 13:25:46 | 显示全部楼层
素组
首先是底盘行走装置的组装,主动轮和诱导轮分模采用对开的方式,拼装简单,这里一定注意打磨飞边。
现实中,这种交错负重轮那真是整修地狱啊,模型的负重轮拼装比较复杂,还好威龙整合了一些零件开模,9个零件构成完整的一侧负重轮,
拼装完成后细节不错,结构表现的也十分清晰。
这里选择了不安装第一对负重轮最外侧的一个轮子,轮轴细节不错。
两组全部完成后装在底盘上,特殊的交错负重轮构成了机械的复杂美感!
侧面全貌。
继续制作车体部分,后部车体上的千斤顶开模十分细致,把手超级小,制作的时候一定小心细致,别丢了别断了!
将排气管、后挡泥板全部粘上,细节满满的屁股。
跟车体组装在一起,严丝合缝。
前部车体组装,主要是几个观察窗零件,另外威龙开出了三种前机枪形式,供玩家自己选择。
细节部分,车灯细节不错,另外前挡泥板上面也开了很细的菱形防滑纹。
威龙提供了蚀刻片版的幸运马蹄铁!完全还原历史照片!另外,注意到车体机枪旁边的蝴蝶扣了么!!
前车体全部组装完毕。
套材中,还包含部分内构,首先是发动机散热装置,由蚀刻片和两个大零件组成。
安装之后细节不错,透过发动机防爆网虽然看不太到,但是做模型的胶佬就是喜欢这种看不到的细节!
将三块车体零件与车体合拢,可以看到,组合度很好,基本没有什么缝隙。
将各种工具、防爆网等零件全部加上!细节不错。
这两套极初虎,都可以将各种舱门制作成打开的形式,舱门内部也充满了各种细节,仔细涂装会很出效果。
蚀刻片的加入,令细节提升很多,在制作时,需要将原本的塑料把手、透风口铲掉,大家制作的时候注意,本人用1mm推刀搞定。另外把手部分,威龙也提供了蚀刻片,但是本人将把手用0.3mm铜棒替换,圆度更高。
车体部分侧面,这里说一下DS履带,建议将拼接接触的部分打磨一下,更吃胶更牢固。
接下来是炮塔部分,这里需要说明的是,制作黑色3号时,需要将这两个固定标点去掉,这是固定“大耳朵”用的。
炮塔尾部是黑色3号坦克的工具箱固定标点,这里有两条合模线,注意去掉。需要注意的是,制作大耳朵虎的时候,这四个点不要去掉,不信,你看上面的历史图。
炮塔内部,威龙设计了一定的内构,主要是火炮和乘员座椅部分,制作打开的舱盖,不会显得空!
还原了炮尾以及弹壳收集筐。
另一侧。
安装进炮塔之后的样子。
将炮塔顶部零件安装到位,可以看到组合度很好,严丝合缝!
完成后的炮塔侧面,这里建议大家用溜缝胶软化那几条突起,戳出焊线,没错,那是焊线。
炮塔尾部标志性的3号坦克尾部工具箱,这东西装在虎身上,真不协调。
本人将所有舱盖都制作成了打开状态,可以看到细节犀利。
全部组装完成,来从各个角度欣赏一下极初虎!
接下来是另外一盒7370“大耳朵”虎的素组,车体部分两车一样,不再复述。
这两个工具箱大小那是十分协调!
各个角度看一下这个炮塔。
对比一下两者炮塔,右侧为7370大耳朵虎的炮塔
从后部看两者炮塔。
就颜值来说,我站大耳朵虎!
整车颜值确实也很高!
制作总结
威龙再版推出的两款1/72极初期型虎式重型坦克第502营列宁格勒(7370/7376),虽然并非新开模产品,但是组合度的表现出乎意料的好;车体、炮塔零件严丝合缝,在组装过程中几乎没遇到什么问题。火炮内构、发动机内构、可开启的舱门以及各种附加工具的细节丰富犀利,在72这个比例上竟然开出了机枪口以及蝴蝶扣!在各品牌模型推出的小比例战车中表现十分突出。不过制作中需要注意的,就是处理好部分零件的飞边。如果你想制作十分有个性的极初期型虎式坦克,选择这两盒不会错,1/72比例中是决定版!
GMT+8, 2024-9-27 21:06
