查看: 9934|回复: 8
[陆军装备] 【模型网评测】易模型 三荣 TK 72001 ZTZ 99A主战坦克
发表于 2019-7-4 11:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国人民解放军的ZTZ 99A主战坦克以其威武雄壮的外形和世界先进的水平一直受到广大军迷的热爱。35比例99A坦克熊猫、小号手都有出品,而72比例的99A一直没见踪影,六分仪在出品了早期型号的99坦克后一直没有新的动作。之前朋友咸鱼收到过树脂版72比例的99A坦克,使用六分仪99坦克底盘胶板改造树脂翻模,裙板钉子手打等。
模型在6月底放出了一个72比例99A模型 的封绘。丛封绘信息可以得知,这款跟三荣合作的模型走的是快拼路线,一体化的负重轮履带,火炮俯仰,舱门可以打开活动。
 楼主| 发表于 2019-7-4 11:14:18 | 显示全部楼层
板件图
收到快递时候发现没说明书也没水贴,跟易模型询问后,确认试模件和正式件都没有蚀刻片和透明件,看来是快拼路线走到底了。
试模件采用了黑色板件注塑。零件很少,模型大量采用了多向滑块,一体成型的零件很多,分件也比较简单。
还带有一张99A阅兵涂装的72比例遮盖纸。遮盖纸为边境出品,直接缩的35比例激光打印,数码细节上跟35数码遮盖完全一样。这个遮盖应该是选配的
黑色的板件不太方便拍照出细节,先大体拍一遍板件。
 楼主| 发表于 2019-7-4 11:21:32 | 显示全部楼层
黑色板件拍照不太容易看清楚细节。重新喷涂灰色补土、这样可以比较清楚看到细节部分。一体开模的履带和外侧负重轮
负重轮內外细节,比较迷的是履带下垂感有些画蛇添足
负重轮部分的细节还是可以的
炮塔部分小零件比较多 ,炮塔的定位都很清楚。
炮塔前装甲的钉线还是比较粗大
裙板上车体一体开出,车首装甲的缝隙比较宽。裙板的钉子也很粗大
驾驶员舱盖十分的厚,显得很不协调
车体尾部细节,比较遗憾这里没有蚀刻片防爆网
裙板的钉子,已经凸出到扎手的程度了
 楼主| 发表于 2019-7-4 11:26:00 | 显示全部楼层
配件
 楼主| 发表于 2019-7-4 11:28:40 | 显示全部楼层
负重轮悬挂板件
一体开出的悬挂  制作时候更加方便
外侧负重轮细节
底盘主体 炮塔底座 炮塔小零件
车灯 炮塔围栏装甲  机枪 天线等下零件 基本都是一体滑块出来的零件 很方便制作
一体开出的主炮 不过主要的底部 缩胶比较严重
两半开模的油桶 也是整个坦克制作时候做蛋疼的地方
 楼主| 发表于 2019-7-4 11:30:49 | 显示全部楼层
负重轮部分的组装十分方便,拆卸分件也很方便履带负重轮的分色
上下车体也可以轻松打开方便后期做数码迷彩时候分件
车体部分做起来最费事的就是油桶部分。两半开模多条加强筋 而且侧面缩胶落差,制作时候打磨起来比较费事
炮塔部分火炮是可以俯仰的不过感觉有点松
炮塔底座是卡扣活动旋转,这里可以看到炮尾的缩胶漏洞
安装炮塔两侧装甲和围栏等零件。炮塔右侧反应装有些压不进去,导致这一块缝隙比较大
炮塔小零件安装完成,注意打磨下合模线就可以直接安装了
大约半个多小时制作素组完成
素组完成后的上色分件
 楼主| 发表于 2019-7-4 11:33:46 | 显示全部楼层
底盘悬挂负重轮部分首先上色完成
履带是石灰色渍洗液 进行渍洗
底盘完成后 使用易模型漆的99A阅兵套色。先喷涂一层  解放军浅黄土色
遮盖完成后侧面喷涂解放军深黄土色
遮盖量最多的解放军墨绿色
最后整车喷涂解放军黄绿色
遮盖一时爽,一直撕开遮盖一直爽。
 楼主| 发表于 2019-7-4 11:35:36 | 显示全部楼层
模型没有透明件,所有车灯观察窗,光学仪器都是使用的贴膜和贴片进行窗口表现,钉线细节十分方便渍洗,旧化后也很容易出效果。
 楼主| 发表于 2019-7-4 13:43:51 | 显示全部楼层
制作小结
充满三荣特色的开模,一体零件多,多向滑块。分件也很方便后期喷涂上色。模型制作起来相当简单大约半个多小时就可以完成,但是油桶部分组合度还有打磨让人头大。细节上锐度不错,相对于72比例,钉线细节有些夸张,不过完全按照72比例缩的话,那这些细节也会及其轻微甚至糊掉。个别零件的缩胶需要仔细处理。配套的数码遮盖大大方便了涂装,但是直接缩35比例的切割图会导致一些小块迷彩在72比例上做起来比较麻烦,希望能重新贴合72比例设计下。
GMT+8, 2025-4-9 08:10
